311 страниц V  « < 75 76 77 78 79 > »
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9
oleg1ma
сообщение 30.7.2015, 20:40
Сообщение #1521
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Конструктив будет собиратся так.
KT117
сообщение 30.7.2015, 20:50
Сообщение #1522
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Ага, понятно.
У Толяна ( или на другой ветке?), когда то, обсуждался его дизайн, там была мысль про емкость монтажа и что расположение плат поближе друг к другу улучшает помехозащищенность. В реальной эксплуатации Толянники работают весьма хорошо на всяких сетях-что может быть и результатом удачного дизайна.
peter49
сообщение 30.7.2015, 21:23
Сообщение #1523
Из: г.Гомель
Пользователь №: 26406
А вот внутренности моего аппарата .варил злектродами мр3,уони,нержавейкой,мне понравилось
Сегодня подключил своего бармалея к полуавтомату и даволно-таки неплохо он варит. толще 1,5мм даже лучше чем злектродом,а вот 0,5мм прожигает.Конечно у профи было-бы лутше
Жгут
сообщение 30.7.2015, 21:33
Сообщение #1524
Пользователь №: 46281
Цитата(KT117 @ 30.7.2015, 20:10) *
Немного засмущали осцилки с затворов. Если нулевая линия не изменялась-то почему под нагрузкой сигнал уходит в отрицательную часть? С разводкой управы все в порядке? И почему луч ослика на второй осцилке имеет обратный ход (что без специзвратов в осцилоскопах невозможно)? смотрим нижнюю полку и верхнюю
нулевая линия не изменялась-это я луч сдвинул...по разводке-совсем не уверен что все в порядке..буду еще делать какой нибудь уже проверенный вариант печати.Насчет обратного хода не совсем понял.Ослик хоть и простецкий китайский,но обратный ход луча гасит,такого дефекта не замечал.Если речь про размазывание части полок импульса,то это,как я понял из форумов,допустимо,ибо так работает 3845-раньше/позже начинает выдавать импульс(кстати как следует из даташита на нее,основная причина этого-именно неудачная топология).Проверил еще раз ток намагн.,он не 1А,а примерно 1,6-1,8А(0,8В на резисторе 0,5Ом).Еще увеличил емк.на ключах-до 6,9нф-импульс еще более корявый,оставлю 4,7н.
П.С.не могу прикрепить еще фото-сообщение Использовано места 1.01 мегабайт из 1 мегабайт.Модераторы,оъясните в чем смысл ограничения(я новичек,прошу строго не судить)
KT117
сообщение 30.7.2015, 22:41
Сообщение #1525
Из: г.Кишинев
По ослику и сигналам понятно-проверьте на хорошем ослике и качественном шнуре и вопрос я думаю, будет снят ( Если смотреть вторую картинку на затворе под нагрузкой то видно-что нижняя полка находится дальше чем верхняя-то есть луч как бы делает ход назад, что есть нонсенс, если только не применить особые условия для измерений-типа просмотр фигур Лиссажу, что вами сделано не было, что приводит к мысли о проблемах с инструментом, то есть осликом и шнуром)
По фотосам-зайдите в личный профиль и очистите лишний мусор из ранних сообщений. ( из-за этого и многие старые картинки на ветках не грузятся-авторы очищают место для новых сообщений icon_sad.gif )
Поздравляю!
совсем недавно были вопросы про СТ на ферритах от строчников-вот и ваш аппарат подоспел. Опишите подробнее, и про дроссель не забудьте упомянуть-как понял, сделан он на железе?
Сообщение отредактировал KT117 - 30.7.2015, 22:33
avlozitski
сообщение 30.7.2015, 22:56
Сообщение #1526
Из: гМинск
Пользователь №: 38962
Пометил красным
[attachment=40216:IMG_3771_1.jpg]
oleg1ma
сообщение 31.7.2015, 10:55
Сообщение #1527
Из: Глобино UA
Вопрос, будет ли так жить дроссель намотаный алюминиевой шинкой, имеется в ввиду пайка??
avlozitski
сообщение 31.7.2015, 11:38
Сообщение #1528
Из: гМинск
Мои попытки (не в сварке) приводили к отказам через пару лет, поэтому отказался от такой технологии.
oleg1ma
сообщение 31.7.2015, 11:53
Сообщение #1529
Из: Глобино UA
Цитата(avlozitski @ 31.7.2015, 12:38) *
Мои попытки приводили к отказам через пару лет
Трансформаторы ТСА-270, в старых цветных теликах, работали у людей десятилетия .На чем вы пыталиcь??
Сообщение отредактировал oleg1ma - 31.7.2015, 11:56
avlozitski
сообщение 31.7.2015, 12:09
Сообщение #1530
Из: гМинск
Когда то обслуживал мощные ВЧ генераторы, используемые в техпроцессе производства полупроводниковых приборов.
Но я не говорю, что в данном с лучае будет тоже, всё таки руки то разные.
Serega30
сообщение 31.7.2015, 12:20
Сообщение #1531
Из: UА, Винницкая обл.
Пользователь №: 33644
ага, правая и левая.
В нашем деле главное - контакт.
avlozitski
сообщение 31.7.2015, 12:42
Сообщение #1532
Из: гМинск
Хочу уточнить, что я спаивал две шинки разного профиля и сечения, возможно сказывалось температурное расширение, здесь припаивается к фольге, да и условия разные, поэтому ничего не утверждаю, просто поделился своим неудачным опытом.
oleg1ma
сообщение 31.7.2015, 16:58
Сообщение #1533
Из: Глобино UA
Первый пуск прошел успешно, на ХХ тишина полная, никаких визгов писков, только ветродуй 92мм колбасит не подетски, выгребает от 14вольт 0.45а.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 31.7.2015, 16:58
Wasiliy61
сообщение 31.7.2015, 17:03
Сообщение #1534
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Ай молоток, теперь корпусок ему достойный надо- и наверно уже можно партию плат заказывать -если есть сбыт.
oleg1ma
сообщение 31.7.2015, 17:07
Сообщение #1535
Из: Глобино UA
Если есть желающие купить комплект(опытных образцов, есть 2 комплекта плат) на такой сварочник, обращайтесь в личку, по сегодняшним меркам недорого.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 31.7.2015, 17:08
Жгут
сообщение 31.7.2015, 17:34
Сообщение #1536
Цитата(avlozitski @ 30.7.2015, 22:56) *
Пометил красным
это как раз дрожание импульса,т.е.в один момент времени 3845 открылась раньше-импульс длиннее,в другой-позже,просто на осцилке не видно.
Wasiliy61
сообщение 31.7.2015, 17:36
Сообщение #1537
Из: Алтаиский край
Олег, я тоже доделал, сегодня малость подкоректировал в примочке Толяна- увеличил ёмкости ( одну до 220мкф, и вторую до 4,7мкф) при этом увеличилось время до усыпания, и антистик стал срабатывать чуть попозже, а то срабатывал моментально.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 31.7.2015, 17:55
Жгут
сообщение 31.7.2015, 17:39
Сообщение #1538
для надежности,как вариант, можно наложить бандажик из жилки 0,5мм поперек шинки все пропаять
oleg1ma
сообщение 31.7.2015, 17:42
Сообщение #1539
Из: Глобино UA
На усыпание у меня стоит 300к и 330мкф, получилось 50сек.
Wasiliy61
сообщение 31.7.2015, 17:44
Сообщение #1540
Из: Алтаиский край
Понятненько-учтём на будущее.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 6:58
