![]() подскажите , токовые клещи M-266c |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 29.8.2007 Из: Москва Пользователь №: 9307 ![]() |
Всем привет! подскажите как правильно использовать-пользоваться токовыми клещами M-266С в инструкции не чево не сказано! понятно что разжимаем трансформатор-клещи и зажимаем так чтобы провод-провода были в кольце,,,,,,, а вот дальше мне не ясно, ставить на измерительный ток 750v переменка, зажимать один или два провода, и как быть с двумя пробниками
заранее спасибоЙ! |
ну как всетаки пользоватся? мож у меня не работает он? а я парюсь
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 552 Регистрация: 13.12.2006 Из: Н.Новгород Пользователь №: 7881 ![]() |
Цитата подскажите как правильно использовать-пользоваться токовыми клещами M-266С Зажимать необходимо один провод. На шкале необходимо выставлять предел выше ожидаемого тока 20-400-1000 А (точной шкалы я не помню) Цитата ставить на измерительный ток 750v переменка, зажимать один или два провода, и как быть с двумя пробниками При измерении тока ставьте на ток АС А щупы при этом не нужны При измерении переменного напряжения ставте на АС V (правильно выбирайте предел) щупами измеряете напряжение там, где Вам надо. При измерении постоянного тока выбирайте предел DC V (далее как и с переменным напряжением) -------------------- Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
Спасибо! с щупами и так понятно имею не один тестер - только вот клещщщщи и не работают не при каком режиме! печально, или же что то не так ? просто все по нулям, а должен нагрузку показать? или вольтаж проходимого тока----глупость (или же когда будет превышение чево то там будет и показыват)
похоже бяка, у меня не работает |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1485 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 ![]() |
Может сразу 2 провода берёшь?
Ручку-переключатель правильно установил? Кнопка-блокировка показаний отжата? А ток в цепи есть? Нагрузка то соответствует положению переключателя? |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1860 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 ![]() |
Разжимаешь клещи зажимаешь и замеряешь.
Важно! 1.Замерять ток в одном проводе 2. Не путать переменку с постоянкой, т.е AC с DC. Удачи. -------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
да пробовал и два и по одному проводу один ноль (0) а кнопка что с права это всего лишь фиксация показаний вот ссылка на вид тестера http://pribory.spb.ru/M266pic.htm
А ток в цепи есть? Нагрузка то соответствует положению переключателя? ток есть ! нагрузка ? в гараже проверю севодня, 4киловата пойдет? на проверку остальное вроде все правильно Разжимаешь клещи зажимаешь и замеряешь. Важно! 1.Замерять ток в одном проводе 2. Не путать переменку с постоянкой, т.е AC с DC. Удачи. да вот так вот делал и ноль-----сам понимаю что все должно быть просто а не пашет ---мож брак! севодня последнюю проверку делаю и разбераю мож недоприпаяли чего в нем! а щупами весьма хорошо мереет. разобрал, в нем даже нет предохранителя а так все наместе |
урра заработал! только почему то после разборки и сборки! и только на амперах это правильно? более вопросов не имею
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 544 Регистрация: 16.12.2007 Из: Дубна Пользователь №: 10068 ![]() |
где-то кривой контакт, скорее всего там, где идут выводы контура. но на всякий случай просмотри всю плату- у китайцев все может быть
-------------------- Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 21.12.2007 Из: ХМАО Пользователь №: 10103 ![]() |
урра заработал! только почему то после разборки и сборки! и только на амперах это правильно? более вопросов не имею Миша! заработал он у тебя только потому что ты поставил шкалу на АМПЕРЫ (ну ведь ток в амерах измеряется ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.10.2025, 22:39 |
