ремонт двигателя болгарки |
26.7.2015, 12:59
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 26.7.2015 Пользователь №: 46248 |
Всем привет.
Недавно сломалась болгарка. Тестер показал, что сгорел статор. Был куплен и установлен статор аналогичной комплектации (сечение провода 0,2 мм). Якорь остался оригинальный (сечение провода 0,1 мм). После прогона на Латре (около 100В), было замечено потребление тока в 5А. После 15 секунд работы, статор сильно разогрелся и начал дымится. Как можно исправить данную ситуацию? ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
M@xims ремонт двигателя болгарки 26.7.2015, 12:59
rosck А якорь точно рабочий? На якоре не было сильного и... 26.7.2015, 17:53
M@xims На якоре видел только искры от щеток, т.к. постави... 26.7.2015, 18:41
rosck Ни знаю ка правильно но я проверяю якорь так. По в... 26.7.2015, 19:07
M@xims А что насчет дросселей? Я взял ферритовые кольца о... 26.7.2015, 20:40
rosck Феритовые кольца и конденсатор для подавления поме... 27.7.2015, 4:45
makeevandrey попробуй заменить либо якорь,либо статор! 28.7.2015, 20:34
Dubeckiy А направление вращения якоря соответствует требуем... 28.7.2015, 21:21
ALXLIST M@xims , а L- метр есть? Коллектор надо им мерять,... 29.7.2015, 11:00
Dubeckiy Купить новый статор + новый якорь... лучше новая б... 31.7.2015, 21:03![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 27.11.2025, 5:58 |
