61 страниц V  « < 55 56 57 58 59 > »
работа бп на ТОР224
VOVA 555
сообщение 22.6.2015, 0:05
Сообщение #1121
Из: Украина Хмельницкий
Пользователь №: 24383
Цитата(oleg1ma @ 22.6.2015, 0:00) *
Икать может так-же и при неправильной фазировке, или, когда запитан через лампочку и этих "или" может быть много.
Фазировку соблюдал и проверил LC метром все пляшет . Лампочку не ставил запитывал от латра . Както раз попутал фазировку то были страные звуки при подаче 80 в . Попробую индуктивность уменьшить ,посмотрим что выйдет .
Сообщение отредактировал VOVA 555 - 22.6.2015, 0:07
Черная полоса бывает взлетной.
sleip
сообщение 22.6.2015, 20:22
Сообщение #1122
Из: МО Россия
Пользователь №: 39023
пиэксперт рекомендует при похожих витках 1216 мкгн и слабовата тну266....надобно 267-я
VOVA 555
сообщение 23.6.2015, 0:36
Сообщение #1123
Икать может так-же и при неправильной фазировке, или, когда запитан через лампочку и этих "или" может быть много.Попробуйте инд. уменьшить, страшного ничего не случится.
В общем получил нужный вольтаж и ток от Б П в даном случае , индуктивность первички установил 1670 мкГн . Проблема была в ошибке при монтаже ? Попутал местами D16 . Из за етого икал при подаче нагрзки на стабилизированую обмотку . Спасибо ребята за помощь .
Сообщение отредактировал VOVA 555 - 23.6.2015, 0:39
alehandro
сообщение 6.7.2015, 15:06
Сообщение #1124
Из: днепропетровск(Украина)
Пользователь №: 44376
Кто в курсе подскажите пожалуйста. скачал и установил ПИ-9 версию. Но,... она желает только проектировать на новых продуктах ТОПы 250-ые и 260-ые. Как бы они ценой не очень оплодотворяют. К тому же есть купленные старые и в общем то не капризние ТОПики. Установленная ранее версия тоже ругается при запуске. вещает о том, чтто якобы при сеществующей новой (9-й) она вынуждено будет считать не корректно. Не знаю может конфликт у них какой со старой. В общем хотел как лучше. а ..., ну дальше вы знаете
Wasiliy61
сообщение 6.7.2015, 15:52
Сообщение #1125
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Старые ТОРики считает Pi Expert 4.0- кажется 5я уже не считает. Возьми програмку старичка, и посчитай-будет работать, например Flyback 4000.
alehandro
сообщение 6.7.2015, 17:41
Сообщение #1126
Спасибо Василий, думал все же есть возможность какая у ПИ9 работать со прежними изделиями, только найти эту возможность не могу. Видно это программный баг. или просто нагибают неокрепших покупать и покупать свои поделки . Конечно вероятно лучшие, но... все же пренебрегается правом выбора icon_sad.gif((
Ivanvo
сообщение 8.7.2015, 22:19
Сообщение #1127
Из: РБ
Пользователь №: 36080
Подскажите oleg1ma пожалуйста как поднять ток на выходе вашего БП по этой ссылке. Обмотки намотаны по толще, трнанзистор 2n60 на входе были впаяны fr157, на выходе 4700мкФ и все равно при работе протяги начинает тускнеть подсветка, я так понимаю что БП не успевает заряжать конденсатор. И через пару минут работы ушел транзистор и 2 диода а также резистор 1Ом. Буду впаивать 8n60 диоды на входе fr307. Обмотки я уже не помню каким проводом намотаны но вторичка кажется в 3 жилы по 0,56 первичка 1х0,315.
Сообщение отредактировал Ivanvo - 8.7.2015, 22:20
RadioГубитель
сообщение 8.7.2015, 22:26
Сообщение #1128
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Повышение мощности начинается с пересчета трансформатора. И только он продиктует надобность в обвязке.
Ivanvo
сообщение 8.7.2015, 22:31
Сообщение #1129
Из: РБ
Народ может кто пересчитает трансформатор, а то я пока в этом не очень силен. Сердечник EI33
KT117
сообщение 8.7.2015, 22:32
Сообщение #1130
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Вроде уже Олег показывал пару раз свой питальник на 5А-посмотрите и сравните схему.
[attachment=39862:_______.zip]
Ivanvo
сообщение 8.7.2015, 22:36
Сообщение #1131
Из: РБ
Это конечно классно... но я уже сделал плату и все закатал, одноплат... хотелось бы на этой плате поправить все и выжать из нее по больше...
RadioГубитель
сообщение 8.7.2015, 23:01
Сообщение #1132
Из: Москва
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=1...40f9624e2028559
Прогамма Flyback от Старичка. Причем сделает это при минимуме твоих знаний. И поможет выжать все из твоего сердечника.
Как совет - частоту выше 50-70 кГц не надо задирать. У меня транзистер грелся оченно от этого.
oleg1ma
сообщение 9.7.2015, 0:13
Сообщение #1133
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(Ivanvo @ 8.7.2015, 23:19) *
трнанзистор 2n60
Еще меньшего по току не нашел??Замени те детальки, что промаркированы жирным.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 9.7.2015, 0:25
Прикрепленный файл  ________24_.zip ( 33.34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 322
Navstar
сообщение 10.7.2015, 0:52
Сообщение #1134
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
Доброго времени суток! Спасибо жителям данного сайта за то что научили азам импульсной схемотехники. От первого проекта у меня остались 3 микросхемы ТОР224. Хочу сделать блок питания на накал 6,3В 3А.
Как я понял в программе Старичка задаем частоту 100 кГц и задаем параметры вторичек. В связи с этим возник ряд вопросов:
- Какое напряжение питания доп обмотки?
- Насколько жизнеспособна идея замены 431 на стабилитрон как в БП аппарата Юрия и прочих удачных конструкциях на top и tny?
- Как мотается первичка в 2 слоя? Сначала 1 слой затем в обратном направлении второй или же 1/2 первички, вторички, 2/2 первички?
Заранее спасибо!
KT117
сообщение 10.7.2015, 7:01
Сообщение #1135
Из: г.Кишинев
Заранее спасибо!
Есть хорошая серия статей Сергея Бирюкова по обратноходовым источникам питания на микросхемах ТОР, поищите в гугле.
[attachment=39892:________...__TOP22x.pdf]
Navstar
сообщение 10.7.2015, 12:12
Сообщение #1136
Из: Харьков
Спасибо
Ivanvo
сообщение 10.7.2015, 23:05
Сообщение #1137
Из: РБ
И снова мой БП сыграл симфонию Баха. Вылетел резистор тот который 510 Ом, за ним у 3845 отгорела нога по питанию, и дорожка. Не было под рукой прибора что бы посмотреть все остальное, но я думаю будет готов и транзистор и резистор тот который 0,27Ом.( у меня было 2 по 0,68 Ом.). Грешу на подделку транзистора а то сначала и неплохо, и не тухнет и не заикается... Но недолго я радовался... Уже закончились 3845... и транзисторов под рукой нужных нет...
oleg1ma
сообщение 10.7.2015, 23:13
Сообщение #1138
Из: Глобино UA
Транзистор нужно ставить неизолированный, и еще лучше в 247 корпусе.
RadioГубитель
сообщение 17.7.2015, 22:54
Сообщение #1139
Из: Москва
У меня была такая херь, пока не взял в руки мегер с измерением напруги пробоя. Оказалось, что мои транзюки держат 690 вольтей вместо заявленных в шите 800. Просто оказался левак. Поставил нормальные, которые мегерам пробивались уже на 810 ( при заявленных в шите 800), как бабка отшептала.
История была с транзюками stp18nm80. Меньше на импульсники 50-75 вт не ставлю.
ТВД
сообщение 26.7.2015, 19:48
Сообщение #1140
Из: г.Минск
Пользователь №: 45723
Здраствуйте,где и что мне нажать,что бы в PIexpert все три вторичные обмотки получились независимыми.Стандартно експерт мне рисует так
Спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 2:38
