провод марки ПУНП
Гость_Гость_Den_*_*
сообщение 25.7.2015, 14:37
здравствуйте. интересует этот провод марки ПУНП 2*2,5 можно использовать для проводки внутри дома для открытой проводки ? смотрю его т.к изоляция белая)) старая проводка в домке открытая из аллюминия белая, ввг нг не смотрю т.к он черном цвете, NYM в магазинах поставляется только под заказ, а этот есть в наличии ПУНП, он же только хуже от ввг нг изоляцией? а так все тоже самое ?
Y.Kharechko
сообщение 25.7.2015, 14:47
Пользователь №: 46242
Его раньше запрещали к применению решением Главгосэнергонадзора России. Закажи NYM трехжильный.
Гость_Гость_Den_*_*
сообщение 25.7.2015, 15:01
окей, тоже почитал статьи про него щас что то плохо пишут про него, наверно NYM закажу
сообщение 25.7.2015, 15:08
Цитата(Гость_Den_* @ 25.7.2015, 14:37) *
здравствуйте. интересует этот провод марки ПУНП 2*2,5 можно использовать для проводки внутри дома для открытой проводки ? ...
В 1990 году Главгосэнергонадзор совместно с НПО «Электромонтаж» подготовили и утвердили Решение No3-6 от 12.06.90г. «О запрете применения проводов типа .... ПУНП и др., выпускаемых по ТУ 16-505. 610-74 вместо ...ГОСТ 6323-79*»
Провода, выпускаемые по ТУ 16-505.610-74, имеют значительно ниже технические и технологические характеристики по сравнению с проводами по ГОСТ 6323-79*, что
ведет к снижению надежности работы электроустановок, увеличивает вероятность повреждения электрическим током персонала, повышает пожарную опасность зданий и сооружений в условиях эксплуатации.
Исходя из вышеизложенного, Главгосэнергонадзор и НПО «Электромонтаж» запрещают применение ...проводов выпускаемых по ТУ 16-505.610-74 вместо предусматриваемых проектными организациями проводов по ГОСТ 6323-79*.
Основание: письмо ВНИИС Госстандарта СССР от
25.05.90г. No310/10-107-1544.
В.Н.Белоусов — главный инженер
Е.Ф.Хомицкий — главный инженер НПО
"Электромонтаж"
VLAVIC
сообщение 18.8.2019, 19:52
Из: ЗаМКАДье Москвы
Пользователь №: 55985
Вопросы через 4 года после последнего сообщения
1. ПУСП и ПУНП ЭТО ОДНО И ТОЖЕ?
2. Запрет на использование ПУНП не отменили?
3. Кусок провода - 1 м
КАТЭМ ПУСП 2х2,5 2018 ЕАС
Нагрузку 5 кВт из них 2 продолжительно (несколько часов) при открытой проводке на деревянной стене выдержит ?
Это не шутка. ПУСП нравится своей пластичностью - при креплении скобами, проще сохранить прямую линию
Сообщение отредактировал VLAVIC - 18.8.2019, 19:58
Благодарю всех неравнодушных к вопросам «чайников»
(с) VLAVIC, 2019.
электроник1
сообщение 18.8.2019, 20:14
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720
ПУНП, АПУНП- самые плохие провода.
ПУНП- медный, АПУНП- алюминиевый. разница между ВВГнг и NYM- в NYM между жилами заполнено из материала, не поддерживающего горение, ВВГ- плоский, NYM- круглый.
раз у Вас в доме проводка из алюминия- нежелательно брать медный провод или кабель- соединения будут окисляться.
сообщение 18.8.2019, 22:11
электроник1, ну вот зачем писать то, что слышали где-то в курилке?...
Внутреннее наполнение мелонаполненной резиной для придания формы, а "негорючесть" кабеля обеспечивается оболочкой из самозатухающего и трудновоспламеняющегося ПВХ пластиката.
​В кабеле NYM используется внутренние заполнение из невулканизированной резины, высоконаполненного пластиката или термоэластопласта, что:
предотвращает опасность образования трещин при эксплуатации в неблагоприятных условиях,
позволяет легко и удобно ”разделывать” кабель при монтаже,
увеличивает гибкость кабеля,
придает кабелю круглую форму.
сообщение 18.8.2019, 23:24
Так и то, при одиночной прокладке, как и ВВГ, насколько помнится.
Цитата(электроник1 @ 18.8.2019, 20:14) *
ВВГ- плоский
ВВГ - круглый.
ВВГз - круглый с заполнением.
ВВГп - плоский.
Энергетик, вы хоть паузу выдерживайте перед ответом, для подумать.
VLAVIC
сообщение 7.9.2019, 9:30
Из: ЗаМКАДье Москвы
Никто не ответит ? Или вопрос совсем глупый ?
(с) VLAVIC, 2019.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.10.2025, 23:07
