![]() Как узнать вольтаж лампы если не знаешь не ваттов не ампер |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 65 Регистрация: 17.7.2015 Пользователь №: 46152 ![]() |
36В нет, ЛАТРа нет, фотографии нет, ничего нет. Как узнать? Только тут Вам смогут помочь http://www.magecam.ru/forum_ekstrasensov Могу выложить фотографию матовой лампы ![]() ![]() |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18141 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
1. Я тоже могу. ![]() 2. С чего это вдруг ? Есть данные с лампочки 40 Вт на 24 В. Rхол.=3,6 Ом, Rгор.=14 Ом Лампочка 40 Вт на 220В. Rхол.=96,4 Ом, Rгор.=1200 Ом начальный Iхол.=220/(3,6+96,4)=2,2 А напряжение распределится соответственно - 7,92 В и 212,08 В в горячем виде 0,18 А, 2,52 В и 217,5 В Реально лампа на 220 есть токоограничивающий элемент, лампа на 24 будет на много холоднее и даже 2,5 В на ней не упадет |
На первой лампе сопротивление 14 Ом а на второй 1200 Ом ![]() Сообщение отредактировал savelij® - 23.7.2015, 21:26
Причина редактирования: нет необходимости в полном цитировании предыдущего сообщения
Prince, простите, а что вы тут насчитали?...
![]() Вам предложили последовательное соединение двух ламп в сеть 220В. Так это и берите за основу расчётов, а не просто циферки в периоде считайте. И ещё. Дабы не было вопросов. Теме с таким содержанием нечего делать в разделе теории. Это всё уровень школьной программы, а посему переношу к чайникам. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Ну не знаю) Какой ток будет на лампочке в 24v? если подключили к 220v?
Гость_Гость сочуствующий_* |
Вы бы занялись делом подключили и померили. Вам лампочку на 24в советуют подключить последовательно через лампочку рассчитанную на 220. Отчего она сгорит если лампа на 220 вольт ограничит ток не более ампера (лампа 100-200вт ).
Может лучше совсем убрать? Ну не о чём дискуссия.... Возможно, в этом есть смысл. Тем более, если дальше вопросы будут задаваться в том же русле, что и последний... Мм она первой в схеме стоит)) А хоть и второй... они же последовательно включены.На этом предлагаю с детскими вопросами завязать. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Возможно, в этом есть смысл. Тем более, если дальше вопросы будут задаваться в том же русле, что и последний... Я знаю ноо вы так и не ответили Какой ток будет на лампочке в 24v? если подключили к 220v? Последовательно) Сообщение отредактировал Prince - 24.7.2015, 18:37 |
А я и не собирался считать его.
Сами нарисуйте две последовательные нагрузки (ЛН 24В и ЛН 220В) и считайте... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Я чайник и не знаю как правильно. Скажите как правильно? И формул не знаю)
Ток будет меньшим чем у лампы 220 включенным напрямую. Меньше 0.45А у 100вт и меньше 0,9А у 200 Вт.
Достаточно? |
Хм)) Последовательно две лампы 24v и 220v в роли сопротивления будет лампа на 220v.. ? ![]()
В роли сопротивления будут обе лампы. Они этим сопротивлением являются по своей природе.
Вы книжку по физике не желаете открыть и почитать, прежде чем на форуме писать?! -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Подключили в сеть 220v
Что будет с лампами как они будут светить? ![]() |
ЛН220 будет светить, ЛН24 очень слабо...
Теперь всё? Троллинг закончен? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Текстовая версия | Сейчас: 22.10.2025, 10:21 |
