щит управления , b667b0
Гость_сборщик_*
сообщение 22.7.2015, 20:09
подскажите пожалуйста, по каким расценкам собираются щиты шкафы управления
Костян челябинск...
сообщение 22.7.2015, 20:12
Пользователь №: 14618
По разным
Гость_сборщик_*
сообщение 22.7.2015, 21:01
заодно спрошу, что означает ТЕРм08-03-573-04 - как его расшифровать.
и ещё, в щите после компактного рубильничка стоит дифавтомат на 100 А. раньше от рубильника шел алюминии где то наверно +/-10мм2, сейчас мне говорят поставь медь 6мм2. хватит ли этого провода icon_sad.gif
вся установка как мне сказали 70 кВт. вот я ни как не пойму, как этот ток и мощность распределяется по фазам.
Гость_сборщик_*
сообщение 22.7.2015, 21:08
b667b0 - это значение в названии темы безотносительно, просто я ошибся полем при вводе кода
FRAER
сообщение 23.7.2015, 5:57
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
позиция в смете:
Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина, мм, до: 600х600х350
не хватит, 16 кв.мм как минимум должно быть, а лучше 25
простите, но вы, собственно, кто?
Гость_сборщик_*
сообщение 23.7.2015, 9:37
я простой электрик, знаний у меня конечно не столько как у вас но что-то вроде как знаю по опыту.
мне предложили собрать щит управления который сгорел вот только и всего.
сообщение 23.7.2015, 10:17
а вы уже что то собрали?
сообщение 23.7.2015, 10:43
ТЕРм - Территориальная Единая Расценка; м-монтаж; 08 - номер сборника расценок; 03 - раздел сборника; 573-04 - работа.
Гость_сборщик_*
сообщение 23.7.2015, 10:58
если это можно назвать сборкой то да.
когда работал мой завод, до его прихватизации, был электриком механического цеха. Перебирал полностью шкаф управления и токарных и фрезерных станков по капитальному ремонту. меняли всю проводку жгутов по станку. само собой приходилось всё по новому соединять и подписывать все проводочки управления на клеммных колодках и на всех апаратах. Давненько таким не занимался.
Гость_сборщик_*
сообщение 23.7.2015, 10:59
спасибо посмотрел, но ничего там так толком не увидел и не понял
сообщение 23.7.2015, 11:35
И не увидите, т.к. эта расценка предусматривает только монтаж самого щита на стену, конструкцию..., а не на сборку щита. Да, небольшое уточнение по моему предидущему ответу^ 03 не раздел, а отдел, далее - раздел
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.10.2025, 12:59
