вопросы ОДН и заземление
Blizzard
сообщение 21.7.2015, 15:20
Пользователь №: 46201
Есть двухэтажний МКД на 18 квартир.
ОДН выходит 800-1000квт.ч
потребление 2-х комнатной квартиры 300 кв.ч.
Подскажите какие меры принять для выявления "воровства", потерь и т.д
дом старый 86 г. при включении потребляющих вещей свет притухает какбуд-то сварку кто пользует.
подскажите как лучше все проверить - обращаться в фирмы или искать толкового электрика.
Ук -нет.
И еще вопросец по заземлению - заземления в щите нет, вода со скважин и люди туда выводят землю (вбивают штыри) это нормально и правильно?
думаю делать так себе или нет. стоит выкапывать и перекладывать провода?
спасибо
Dimka1
сообщение 21.7.2015, 16:36
Пользователь №: 29924
для начала организуйте ежемесячное списание счетчиков по всем квартирам и общедомового счетчика и своевременно подавайте эти данные в эл. сети.
Blizzard
сообщение 21.7.2015, 16:41
Это так и происходит в 20-х числах. Женщина ходит по квартирам и ОДПУ
Dimka1
сообщение 21.7.2015, 16:44
и у Вас получается 1000кВт*ч/18=55кВт *ч на каждую квартиру?
Счетчики у всех поверены/заменены?
Сообщение отредактировал Dimka1 - 21.7.2015, 16:51
сообщение 21.7.2015, 16:54
сколько в сумме потребляют квартиры? сколько потребляет весь дом по общедомовому счётчику?
slavapril
сообщение 21.7.2015, 18:09
Пользователь №: 17031
У меня ОДН на весь 80-ти кв. дом выходит 700-750кВтч зимой и 300кВтч летом. До этого было 2-4тыс.кВтч. Заставил всех поменять счетчики и лично убрал все хитроумные подключения.
Blizzard
сообщение 21.7.2015, 21:18
у нас счетчики только на 1 этаже на лестничной клетке, на втором они в квартирах.
нашел только один 2,5/ надо организовать осмотр счетчиков в квартирах, но заставить менять может только сбыт?
Суммарное потребление 3478 квт.ч.
Общедомовое потребление 4360 квт.ч. (показания ОДПУ 2035)
ОДН 882квт*ч
Dimka1
сообщение 21.7.2015, 21:39
Цитата(Blizzard @ 21.7.2015, 22:18) *
..... на втором они в квартирах.
В этом случае бороться с воровством бессмысленно.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 21.7.2015, 21:39
сообщение 21.7.2015, 22:06
Ук -нет.
а что есть?
это что?
если есть возможность - выносите счётчики из квартир
если счётчики индукционные - меняйте на электронные
сделайте так, чтобы к счётчикам не было доступа
Blizzard
сообщение 22.7.2015, 9:40
Цитата(с2н5он @ 21.7.2015, 22:06) *
а что есть?
это что?
Никакого управления нет, типо не посредственное но всем пофиг, и сейчас от 12 квартир ук или тсж должно быть.
это строка из квитанции присланной энергетиками.
Думаю пробивать вынос счетчиков будет сложно, надо думать. Была хоть бы УК чтоб можно было их долбить этим.
А по заземлению, как быть?
Сообщение отредактировал Blizzard - 22.7.2015, 13:31
сообщение 22.7.2015, 14:39
по земле - не нормально. нужно делать контур на весь дом
slavapril
сообщение 22.7.2015, 17:57
Размещение счетчиков должно быть предусмотрено в проекте дома. Если в квартирах предусмотрено не было, значит должен быть разрешающий документ на перенос в квартиру.
Blizzard
сообщение 23.7.2015, 10:22
еще бы знать где этот проект. но судя по всему так и было задумано icon_sad.gif
помогут противомагнитные пломбы? или опечатать внутриквартирные щитки на открытие.
Dimka1
сообщение 23.7.2015, 10:40
Для начала проверить правильность включения счетчиков (отсутствие перефазировки), затем проверить правильность работы счетчиков, только потом опечатать. Однако, если в квартире потребуется выключить/включить автомат, то пломба со щита будет сорвана.
Подвал проверить, нет ли там подключений. т.е. нужен полный аудит.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 23.7.2015, 11:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.9.2025, 22:25
