Гальванический источник питания своими руками , Сколько гальванических пар вставить в землю для получения 10Ватт
KRUTOI_praktik
сообщение 25.11.2007, 19:16
Пользователь №: 9907
Есть 100м/2 грунта подвала + 100м/2 под гаражём.
ОЧЕВИДНО: одна гальвоническая батарея даёт 1.5 вольта, ТО, ЭТО, примерно равняется 150 кускам арматуры из железа и 150 кускам цветного металла.
Тогда:
Для получения 5-10Ватт = что б освещать ЭКОНОМ ЛАМПОЙ подвал дома
Такие 5 Ватт освещённости подвала - эквивалентны 40 ваттам по аналогии лампы накаливания.
1. Какой минимальной длиной должны быть такие электроды? (Вдруг хватит 10-20 См)
2. Какое расстояние выбрать между такими электродами? (10 См - это много или мало?)
3. Какое растояние выбрать между такими батареями? (1метр - это много или мало?)
4. Будет ли светить эконом лампа от такого источника постоянного тока?
5. Что будет, если такими источниками - я буду заряжать аккумулятор 12 вольт?
А далее промышленный преобразователь с 12вольт - на 220 вольт.
Одним словом - предлагаю ОБМЕН и ОПЫТОМ, и ЗНАНИЯМИ, и ИДЕЯМИ...
Сообщений в этой теме
- KRUTOI_praktik   Гальванический источник питания своими руками   25.11.2007, 19:16
- - Гость   ОЧЕВИДНО: одна гальвоническая батарея даёт 1.5 вол...   27.11.2007, 21:14
- - Legeor   очевидно про электролит забыли   16.10.2008, 7:47
- - KRUTOI_praktik   Ничего про электролит не забыто, влажная почва в...   16.10.2008, 9:47
- - gennadi   ничего у вас не выдет в почве столько химических с...   5.11.2008, 2:41
|- - KRUTOI_praktik   Цитата(gennadi @ 5.11.2008, 3:41) ничего ...   7.11.2008, 14:08
- - gennadi   У нас в школьные времена на уроке физики был такой...   9.11.2008, 5:37
|- - KRUTOI_praktik   Цитата(gennadi @ 9.11.2008, 5:37) У нас в...   10.11.2008, 22:23
- - Слава   Может лучше использовать разность температур улица...   9.11.2008, 20:07
- - gennadi   При самых благоприятных покозаниях:влажность почвы...   11.11.2008, 0:24
- - Слава   И всё это слишком быстро сгниёт.   11.11.2008, 16:11
- - gennadi   Это точно!!!   13.11.2008, 3:46
- - KRUTOI_praktik   Цитата(gennadi @ 11.11.2008, 1:24) При са...   13.11.2008, 16:08
- - сергей_абрамов   Можно попробовать с помощью лимонов, если досталис...   13.11.2008, 17:51
|- - KRUTOI_praktik   Цитата(сергей_абрамов @ 13.11.2008, 17:51...   23.12.2010, 2:36
- - electrovoz   Эта идея - бред. Гальванический элемент работает, ...   31.12.2010, 15:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.10.2025, 23:44
