8 страниц V  « < 5 6 7 8 >
Розетка жужжит при поднесении к ней вилки.
DANTIST
сообщение 18.7.2015, 14:05
Сообщение #121
Пользователь №: 8733
Цитата(Белоснежка @ 18.7.2015, 6:03) *
Давайте вы мне не будете рассказывать - дорого это или дешево для Москвы. Я здесь всю жизнь живу.
Только не надо мне выкладывать ссылки на сайты с якобы дешевыми услугами....
Ремонт стоит: полностью новая проводка(только за работу) в однокомнатной квартире ~55 тысяч.
"..они сами не знают , чего хочут..." То денег нет заменить накладку на выключатель, то готовы 55 штук за ремонт отдать... icon_biggrin.gif
Белоснежка
сообщение 18.7.2015, 14:10
Сообщение #122
Пользователь №: 35519
Это вы опять о чем? Вы читаете между строк и любите додумывать. Где вы увидели, что кто-то ГОТОВ отдать за ремонт 55 штук? Вы видите то, что вам хочется видеть....
сообщение 18.7.2015, 17:01
Сообщение #123
Цитата(Белоснежка @ 18.7.2015, 12:53) *
Преимущество форума - бесплатная консультация нескольких специалистов.
Вот вот... "нескольких", а почему же Вы весь форум обвиняете в придирках к Вам?
Странные тут все, чес слово....
всё порицается всеми участниками форума
форумчанам лишь бы порицать мои решения....
Что же касаемо стоимости работ, то не вижу сильного завышения за диагностику. Чаще называют предварительную цифру, ибо по телефону невозможно определить ни объём ни трудозатраты. Например, выезд и диагностика неисправности от 3000 руб, а далее может начаться почасовая оплата. И это вполне нормальная цифра за квалифицированную работу на выезде.
Это же не "муж на час" для установки розетки... да и у них от 1000 руб заявка.
Белоснежка
сообщение 18.7.2015, 17:34
Сообщение #124
Я никого ни в чем не обвиняю, успокойтесь уже.....
Белоснежка
сообщение 20.7.2015, 10:59
Сообщение #125
Мастер до меня так и не дошел. У меня уже желание самой купить нужный прибор и как всегда "хочешь сделать хорошо - сделай сам". Объясните, пожалуйста, какой прибор необходим и как он работает. Реально ли будет справиться самой с диагностикой?
сообщение 20.7.2015, 11:50
Сообщение #126
вряд ли
Dimka1
сообщение 20.7.2015, 11:56
Сообщение #127
Пользователь №: 29924
нужен не прибор, а опыт и умение разбираться в схемах. Проблему можно найти/решить с помощью простой "аркашки" (лампа с двумя проводами) и индикаторной отвертки.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 20.7.2015, 11:59
Белоснежка
сообщение 20.7.2015, 17:41
Сообщение #128
Позвонил мастер, сказал, что самое раннее в четверг может подъехать, а то и на выходных. Описала ему подробно ситуацию, сказал, что это больше похоже на общедомовые скачки напряжения, а не на плохой контакт. icon_confused.gif??:
sava_174
сообщение 20.7.2015, 18:32
Сообщение #129
Пользователь №: 42539
ну, если у всех соседей подобных проблем нет, то где то плохой контакт.
Белоснежка
сообщение 20.7.2015, 19:24
Сообщение #130
Это только аварийка сказала, что никто, кроме меня не жалуется. Я с соседями не общаюсь. Попробую в ДЕЗе выяснить.
Завтра, послезавтра попробую еще раз ДЕЗовцев вызвать. Заставлю показать мне состояние каждого контакта.
Dimka1
сообщение 20.7.2015, 20:09
Сообщение #131
Вы можете в щитке найти два автомата (ноль и фаза), которые отвечают за комнаты с моргающими лампами?
Сообщение отредактировал Dimka1 - 20.7.2015, 20:12
Белоснежка
сообщение 20.7.2015, 20:19
Сообщение #132
я даже вопроса не понимаю
Dimka1
сообщение 20.7.2015, 20:21
Сообщение #133
Какие два автомата в щитке отключают комнаты с мигающими лампами? Можите эти автоматы найти?
Так понятно?
Белоснежка
сообщение 20.7.2015, 20:25
Сообщение #134
может два ПРОВОДА?
Так понятно?
Там всего ДВА автомата. Оба отключают. Чего найти-то надо?
Я решила сегодня ночью провести тест. Встану в три ночи, включу свет. Если будет притухать, значит - плохой контакт. Если не будет - скачки напряжения.
Dimka1
сообщение 20.7.2015, 20:27
Сообщение #135
Дома есть лишний патрон, лампа накаливания и два куска провода по 20-30 см? Я Вам скажу как проверить. icon_smile.gif
Сообщение отредактировал Dimka1 - 20.7.2015, 20:27
Белоснежка
сообщение 20.7.2015, 20:29
Сообщение #136
Патрона нет. Расскажите всё равно, пожалуйста.))
Dimka1
сообщение 20.7.2015, 20:30
Сообщение #137
Ну лампа хоть настольная есть?
Белоснежка
сообщение 20.7.2015, 20:31
Сообщение #138
есть
Dimka1
сообщение 20.7.2015, 20:47
Сообщение #139
Цитата(Белоснежка @ 20.7.2015, 21:31) *
есть
Ну тогда смотрите на рисунок
ас и bd это Ваши автоматы.
Потребуется контрольная лампочка с двумя проводами (электрики ее иногда называют "аркашка").
Как только лампы в комнате начнуть мигать Вы берете "аркашку" и прикасаетесь двумя проводами к точкам a и b. Если "аркашка" тоже мигает вместе с лампами в комнате, то проблема на линии и в квартире искать нечего и проблемой должна заниматься управляющая компания или кто там Вас обслуживает.
Если аркашка горит стабильно, а лампы в комнате мигают, то идем дальше. Проверяем участок с автоматами. Присоединяем аркашку к точкам с и d. Если аркашка горит стабильно, лампы в комнате продолжают мигать, то автоматы исправны и проблема в распределительной коробке в комнате. Дальше нужно проверять распред. коробки. Как правило если лампы мигают, то из-за плохих контактов в распред. коробках. Плохие контакты напоминают о себе искрением, треском, запахом горелой изоляции. Вот так по участкам проверяют.
Если аркашка мигает вместе с лампами, то проблема в одном из автоматов. Их можно попробывать перещелкнуть.
Белоснежка
сообщение 20.7.2015, 20:52
Сообщение #140
Вы это серьезно?
Причина редактирования: нет необходимости в полном цитировании предыдущего сообщения
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2025, 19:50
