49 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
Фиксатый-ЗА или ПРОТИВ
Jonnik
сообщение 20.11.2007, 0:09
Сообщение #101
Пользователь №: 8505
Zond
Так Е27 это вроде бы то же что в БП АТХ стоит я для него выкладывал данные на 2 или 3 странице.
Jonnik
сообщение 20.11.2007, 0:19
Сообщение #102
Решил в фиксе поизвращаться с силовым трансом с целью впихания всего в корпус от бесперебойника. Кто нибудь может что нибудь сказать про феррит от БП советских теликов. Пока 3 комплекта 40 кгц к насыщению начинают подбираться при 15 витках. Тепереча в раздуьях сделать небольшой зазорчик и оставить 15 витков или все таки намотать 20. Больно уж окно маленькое.
sssrsd
сообщение 20.11.2007, 22:44
Сообщение #103
Из: остров КРЫМ
Пользователь №: 8542
глянь тут
http://valvol.flyboard.ru/topic47-30.html
может интересно будет, а как вариант склеить и мотать как на кольцо, может больше влезет?
с приветом!
Zond
сообщение 22.11.2007, 15:19
Сообщение #104
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 8435
ЗАказал детальки для фиксатого вот только вопрос два конденсатора по 680 мкф не будут ли смильно грется из за пульсаций может луше 4 по 470мкф
САНЕК
сообщение 23.11.2007, 14:57
Сообщение #105
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Zond
Ну как насчет платы твоего одноплата,скинеш?
На абордаж!
Zond
сообщение 25.11.2007, 14:28
Сообщение #106
Санек плата не очень удачная сейчас переделываю на две платы но если интерестно вот Прикрепленный файл  140A_1_2.zip ( 42.97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1767
А подымал ктонибудь частоту выше 40кГц с полевиками в виде баяна???? Хочу попробывать 100Кгц и какиенибудь полевики в виде баяна И обычный RDC снабер. Я больше практик чем теоретик какие могут быть косяки ??? Буфер вроде потянуть должен а размеры сердечника должны уменьшится и дроселя тоже 150EBU02 вроде с 100КГц должны справлятся??
Гость_Гость_олег_*_*
сообщение 3.12.2007, 17:50
Сообщение #107
[/quote]
какие полевики конкретно? там жешь минимум 650 вольт
Zond
сообщение 10.12.2007, 22:12
Сообщение #108
Подскажите как расчитать Блок питания для фиксатого на ETD29 и ТОР 223 или на ТОП 222 Ну или в крайнем случае на Ш7*7
Что то я совсем с зазорами запутался. Да и с витками не совсем понятно.
Valeriy L
сообщение 12.12.2007, 8:10
Сообщение #109
Пользователь №: 9961
Извините специалисты что вклиниваюсь в ваш разговор. У меня такой вопрос, можно ли использовать сердечники от строчников TV?
А то у меня проблема с приобретением ферита а ферита от строчника полно, в одном из журналов радио где описовался ремонт инвертора расчеты приводились для строчных феритов.
Zond
сообщение 17.12.2007, 2:23
Сообщение #110
Ну ктонибудь может пояснить зачем такой мудренный блок питания ???? А чем будет плохо использовать общий минус и 3845 и блок питпния на 15В
Chaynik
сообщение 17.12.2007, 18:32
Сообщение #111
Из: пгт Гвардейское
Пользователь №: 7765
"Ну ктонибудь может пояснить зачем такой мудренный блок питания ???? А чем будет плохо использовать общий минус и 3845 и блок питпния на 15В "
Мудрёный потому что так захотел автор." Он его лепиль, из того что быль". А ещё там организовано обратное смещение в затворе.
Да плюнь ты на него. Я вон Бармалеевское управление вставил, и усё путём.
"А чем будет плохо использовать общий минус и 3845 и блок питпния на 15В ""
Плохо не будет. А вообще, я не сторонник общих минусов. Если бахнет, то выгорит вся управа. А у меня вон только сгорал стабилитрон в затворе.
sssrsd
сообщение 17.12.2007, 20:15
Сообщение #112
Из: остров КРЫМ
Chaynik
по прошествии времени и испытаний какое впечатление о фиксе(всмысле анализ и сопоставления с др аппаратами)
с приветом!
Zond
сообщение 17.12.2007, 22:10
Сообщение #113
А какой драйвер ставил на фискатого с бармалеевской развязкой?? Я хочу собрать на 2х полтинниках с одним RDC снабером сердечник Е 70 думаю ампер 180 потянет
Chaynik
сообщение 18.12.2007, 0:37
Сообщение #114
Из: пгт Гвардейское
"по прошествии времени и испытаний какое впечатление о фиксе(всмысле анализ и сопоставления с др аппаратами) "
Да я писал, или нет? Что варит точно ткже как косой, отличий нет.
"А какой драйвер ставил на фискатого с бармалеевской развязкой?? Я хочу собрать на 2х полтинниках с одним RDC снабером сердечник Е 70 думаю ампер 180 потянет "
Я ставил .... писал же , от самсофта. Похож на Кольт. только с нашим транзистором. Схемы все выставлены в этой теме. Кстати у самсофта тянет два полтинника, ток 180А.
Zond
сообщение 19.12.2007, 13:25
Сообщение #115
А нужно ли смешение на 50W вроде они везде и без минуса прекрасно работают во всяком случае в бармалейнике. Или сминусом можно чуть большею мощьность выжать???
Chaynik
сообщение 19.12.2007, 19:33
Сообщение #116
Из: пгт Гвардейское
"Или сминусом можно чуть большею мощьность выжать??? "
Это врядли, хе-хе.
Виктор3
сообщение 20.12.2007, 9:53
Сообщение #117
Из: обратная сторона
Пользователь №: 6045
Отрицалка нужна для надёжности закрытия транзисторов.
На моделке видно, что при отрицалке пики мощности при закрывании транзисторов ниже. Незначительно, но ниже.
Плошадь этих выбросов, пока посчитать не пробовал.
А так думаю, что надо бороться за каждый ват.
"если я встану- ты у меня ляжешь, Ик!"
Zond
сообщение 31.3.2008, 22:10
Сообщение #118
А почему тема заглохла неужели это никому не интерестно????
Valeriy L
сообщение 8.4.2008, 6:02
Сообщение #119
Почем не интересна.интересна я сейчас пытаюсь собрать только на с парке. Правда у меня мало опыта в сборке сварочников хотя я радио делом
занимаюсь почти 40лет но сварочники не собирал и это у меня будет первый. Теперь вопрос по существу в схеме указаны катушки снаберов L1 и L2 а как их делать не где не нашел, подскажи какой феррит, проницаемость, и количество витков. Живу в сельской местности так-что с запчастями напряженка, Феррит на выходной трансформатор хочу использовать от TV.
Zond
сообщение 22.4.2008, 12:35
Сообщение #120
Тоже начал собирать фиксу кто подскажет на какое напряжение должен быть конденсатор для разряда транса? (который с высоковольтным диодом)
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.10.2025, 15:56
