677 страниц V  « < 658 659 660 661 662 > »
Dominys
сообщение 9.7.2015, 18:57
Сообщение #13181
Из: Украина, Винница
Пользователь №: 17933
Напрасно вы так. Нормально свинорез работает. У меня мой домашний бегает по рукам - все кто варил очень довольны.
Lomaka
сообщение 10.7.2015, 11:17
Сообщение #13182
Из: Россия, Свердловская область, г. Нижний Тагил
Пользователь №: 32560
Немного успокоился и выкидывать эту кучку хлама передумал, но и пытаться настроить не буду (менять сгоревшие транзисторы - как ножом по сердцу)
Хочу попытаться из этого сделать полный мост. Дроссель и кондеры в пекло, управу немного переделать, к транзилям драйвера и снабберы хорошие. С этим думаю и сам справлюсь. А вот как к TL494 организовать обратную связь по току найти не смог.
Подкиньте пожалуйста пару идей как tl-ка будет отслеживать ток в первичке.
dimon239
сообщение 10.7.2015, 14:12
Сообщение #13183
Пользователь №: 16029
Так это всё, что горело было полумост? Зачем ТЛ-ке отслеживать ток по первичке? Данное отслеживание это дохлый номер, аппарат будет свистеть как чайник и всяко бахнет, проверено.
Lomaka
сообщение 10.7.2015, 19:42
Сообщение #13184
Нет конечно, я просто немного не понятно выразился.
Имел ввиду оставить схему без резонансной LC цепочки. Получится просто полный мост, которому нужна обратная связь по току.
По рылся еще в инете и нашел таки парочку схем с трансформатором тока для tl-ки. Но всё-же пока не допетрил, по 1-й или по 3-й ноге ограничение тока делается?
Pavel.I
сообщение 12.7.2015, 6:09
Сообщение #13185
Из: Россия
Пользователь №: 28241
Тут на форуме была такая схема, используется шунт по 15-й ноге, в схеме так же имеется поцикловое ограничение по первичке на ир2110.
Имеется материал по блокам АТ-АТХ описание по ТЛ полное.
Сообщение отредактировал Pavel.I - 12.7.2015, 6:21
ЧеПаЕв
сообщение 15.7.2015, 13:33
Сообщение #13186
Из: Александрия, Украина
Пользователь №: 10502
Достался транс с инвертора, судя по всему с мостового варианта. Площадь центрального керна 410 кв. мм, вторичка 2х3,5 витка, первичка вроде 16 витков (тяжело посчитать, залито лаком). Вторичка намотана между половинками первички, намотка медной лентой.
Феррит без маркировки 2хЕ70/36/24.
Хочу приспособить для резонансника.
Что скажите?
Сообщение отредактировал ЧеПаЕв - 15.7.2015, 13:46
Lomaka
сообщение 19.7.2015, 5:14
Сообщение #13187
Переделал таки обвязку микросхемы. Были небольшие сложности с ограничением тока и его стабилизацией, но теперь все в норме. Правда при увеличении напряжения на 1-й ноге, тл-ка сжимает импульсы не до иголок, а до полного выключения. Еще не решил хорошо это или плохо, в любом случае надо побывать на практике.
sergey777.68
сообщение 19.7.2015, 19:25
Сообщение #13188
Пользователь №: 24348
Достался транс с инвертора, судя по всему с мостового варианта Я из такого транса делал два аппарата icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 19.7.2015, 19:26
ЧеПаЕв
сообщение 20.7.2015, 11:32
Сообщение #13189
То-есть ломать???
sergey777.68
сообщение 20.7.2015, 12:18
Сообщение #13190
зачем ломать icon_biggrin.gif аккуратно разбираем.( горячий чайник)поможет. beer.gif
ЧеПаЕв
сообщение 20.7.2015, 14:48
Сообщение #13191
А я думал сделать с хорошим ПВ.
dimon239
сообщение 21.7.2015, 19:34
Сообщение #13192
Какой тут хороший ПВ? Транс даже не продуть, разобрать, перемотать, чтобы между вторичкой и керном было хотя бы 5 мм зазора, легко влезет первичка проводом 2.24 и вторичка полосой 3*6 в один ряд, получится вторичка 36 квадрат, более и не надо для счастья!
KT117
сообщение 21.7.2015, 22:08
Сообщение #13193
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Про зазор пожалуйста подробнее-откуда берется циферка 5мм? И как такой зазор делается в СТ?
dimon239
сообщение 22.7.2015, 7:18
Сообщение #13194
Ставим каркас транса на металлическую оправку, просто плотно мотаем первичку, в один ряд с межвитковым зазором, в межвитковый зазор загоняем х.б. нить, далее прижимаем витки первички к каркасу в тисках, есеесно через деревянные бруски, пропитываем эпоксидкой, изолируем стеклолентой, мотаем вторичку тоже в один ряд, пропитываем эпоксидкой и зажимаем на ночь в тиски, тоже через бруски. Первичка 2.24мм, вторичка 3*6 мм. Ставим намотанную катушку в сердечник и всё, места свободного в окне ещё много остаётся, примерно 5 мм с каждой стороны катушки, для обдува . Что такое зазор в СТ?
KT117
сообщение 22.7.2015, 18:10
Сообщение #13195
Из: г.Кишинев
Ах, вон оно что! Свободное место в окне. Теперь все понятно. А СТ-силовой трансформатор
ЧеПаЕв
сообщение 29.7.2015, 11:02
Сообщение #13196
Как может быть два транса, если сечение одного магнитопровода из этого транса всего 432 кв. мм?
У Е65 - 548 кв.мм, и этого оказывается мало - транс влетает в насыщение? Советуют вообще как минимум 2Е65 или один Е70.
Может я чего-то не понимаю?
sergey777.68
сообщение 29.7.2015, 12:24
Сообщение #13197
полный мост по схемам Юрия. beer.gif http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=284585
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 29.7.2015, 12:35
ЧеПаЕв
сообщение 29.7.2015, 12:26
Сообщение #13198
Цитата(sergey777.68 @ 29.7.2015, 12:24) *
Подскажите где эти схемы?
ЧеПаЕв
сообщение 4.8.2015, 17:37
Сообщение #13199
Какую схему защиты инвертора от осциллятора лучше выбрать?
Сообщение отредактировал ЧеПаЕв - 4.8.2015, 17:38
DJPashA
сообщение 28.8.2015, 9:22
Сообщение #13200
Из: Саранск, Россия
Пользователь №: 23119
Может кто подсоветует чего. Попробовал запилить плату под тиристорные радиаторы, отсюда такое расположение. При подключении силы начинается помеха. При включении одной диагонали, у другой на затворах фронт в виде иголки. С ПУ ни чего такого не идёт. И начинается от 40-50В силы, вместо транса лампа 220В 100Вт. Перепробовал менять элементы, ключи по одному выпаивал - ессно не помогло.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.10.2025, 22:41
