3 страниц V   1 2 3 >
Как узнать вольтаж лампы если не знаешь не ваттов не ампер
Prince
сообщение 18.7.2015, 18:12
Пользователь №: 46152
На лампе буквы стёрлись
S-cream
сообщение 18.7.2015, 18:20
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Только если у вас есть возможность проверить лампу сначала на низком напряжении, например на 36 В. И посмотерть как она светит.
сообщение 18.7.2015, 18:32
Лампа какая, накаливания (со спиралью)? Патрон какой? Лампы накаливания до 36 Вольт имеют прямую спираль, на большие напряжения - дугообразную.
Prince
сообщение 18.7.2015, 18:34
Как на обычной лампе. И если нет рядом 36 вольт))
Сообщение отредактировал Prince - 18.7.2015, 18:35
Dimka1
сообщение 18.7.2015, 18:53
Пользователь №: 29924
Это все равно что принести в аптеку неизвестные таблетки и спросить от чего они.
Выкинуть лампу и применить ту, параметры которой известны.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 18.7.2015, 19:02
Prince
сообщение 18.7.2015, 18:59
Цитата(Dimka1 @ 18.7.2015, 18:53) *
Это все равно что принести в апеку неизвестные таблетки и спросить от чего они.
slavapril
сообщение 19.7.2015, 0:55
Пользователь №: 17031
Хм выкинуть)) нуу нет жалко
Тогда как обычно - понадеяться на авось...(в случившемся винить только себя) icon_wink.gif
сообщение 19.7.2015, 11:44
Жалко-то по какой причине ? Цена тоже стерта ?
Может у вас раритет какой и доход намечается не слабый.. хоть бы фотку своей драгоценности выдали.
Если лампа типа таких,
то никуда не включайте, напряжение там не предсказуемо, а от целостности спиральки зависит цена.
сообщение 19.7.2015, 13:20
Включить через ЛАТР - и флаг в руки!
сообщение 19.7.2015, 13:47
А добавлять на глазок ? Тут все субъективно.
сообщение 19.7.2015, 16:06
Плюс-минус 10% напряжения для лмпы не очень критично, а на глаз изменение яркости свечения заметно. Если плавно поднимать напряжение с ноля, лампа в какой-то момент будет, на наш взгляд светиться нормальной яркостью, ну и смотрим ближайшее стандартное напряжение. Повторьсь, это только для ламп накаливания.
сообщение 19.7.2015, 16:18
Цитата(Гость сочувствующий @ 19.7.2015, 16:06) *
лампа в какой-то момент будет, на наш взгляд светиться нормальной яркостью..
Взгляд у каждого свой. И "нормальная яркость" для каждой мощности своя.
сообщение 19.7.2015, 17:13
Согласен, если ТС всё это так критично, следует оснастить цепочку вольтметром и амперметром, будет ориентир по мощности, а ряд мощностей ламп накаливания тоже стандартизирован.
Prince
сообщение 19.7.2015, 19:20
ЛАТРА нет))
Что если подключить последовательно несколько ламп на 220V или померять сопротивление потом умножить на 12 и напряжение в квадрате поделить на сопротивление(то которое умножили на 12) то получим мощность или так не пойдёт))
При последовательном напряжение будет меньше, а вот какая формула для тока в квадрате? или напряжение в квадрате? icon_smile.gif
сообщение 19.7.2015, 19:41
Вот уж не думал, что ожидаемый экономический эффект в пару червонцев, потребует приобретение ЛАТРа, пару цифровых вольтметров и таких трудозатрат...
Может просто вкрутить в имеющийся светильник, включить в сеть и получить предсказуемый результат с вероятностью 50/50?... icon_wink.gif
сообщение 19.7.2015, 20:51
Я второй раз "вляпался" в перписку с этим ТС, ну проглядел автора вопроса, читая сам вопрос. Здесь получается какая-то несуразица, как воспринимать вот этот вопрос ТС: "Что если подключить последовательно несколько ламп на 220V или померять сопротивление потом умножить на 12 и напряжение в квадрате поделить на сопротивление(то которое умножили на 12) то получим мощность или так не пойдёт)) ". Спасибо С2Н5ОН за своевременно вычищеную мою первую переписку с указанным ТС.
slavapril
сообщение 19.7.2015, 21:18
Интересно, а почему надо умножать на 12? Что за число? Почему не 24 или 36?
Гость_Гость сочуствующий_*
сообщение 19.7.2015, 22:28
А Вы внимательнее прочтите все сообщения ТС. Пишу: "Лампа какая, накаливания (со спиралью)? Патрон какой? Лампы накаливания до 36 Вольт имеют прямую спираль, на большие напряжения - дугообразную.", отвечает: "Как на обычной лампе. И если нет рядом 36 вольт))". Подобное общение по другому вопросу было примерно такое же, спасибо вычистили эту переписку.
Prince
сообщение 19.7.2015, 23:04
Сопротивление при нагреве увеличивается потому на 12
Сообщение отредактировал Prince - 19.7.2015, 23:27
Viktor2004
сообщение 22.7.2015, 0:21
Пользователь №: 2252
36В нет, ЛАТРа нет, фотографии нет, ничего нет. Как узнать?
Только тут Вам смогут помочь http://www.magecam.ru/forum_ekstrasensov
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.9.2025, 8:08
