![]() Как узнать вольтаж лампы если не знаешь не ваттов не ампер |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 65 Регистрация: 17.7.2015 Пользователь №: 46152 ![]() |
На лампе буквы стёрлись
Только если у вас есть возможность проверить лампу сначала на низком напряжении, например на 36 В. И посмотерть как она светит.
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3940 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Это все равно что принести в аптеку неизвестные таблетки и спросить от чего они.
Выкинуть лампу и применить ту, параметры которой известны. Сообщение отредактировал Dimka1 - 18.7.2015, 19:02 |
Только если у вас есть возможность проверить лампу сначала на низком напряжении, например на 36 В. И посмотерть как она светит. Это все равно что принести в апеку неизвестные таблетки и спросить от чего они. Выкинуть лампу и применить ту, параметры которой известны. Хм выкинуть)) нуу нет жалко ![]() |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 551 Регистрация: 22.1.2010 Пользователь №: 17031 ![]() |
Цитата Хм выкинуть)) нуу нет жалко Тогда как обычно - понадеяться на авось...(в случившемся винить только себя) ![]() |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17878 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Включить через ЛАТР - и флаг в руки!
А добавлять на глазок ? Тут все субъективно.
А добавлять на глазок ? Тут все субъективно. Плюс-минус 10% напряжения для лмпы не очень критично, а на глаз изменение яркости свечения заметно. Если плавно поднимать напряжение с ноля, лампа в какой-то момент будет, на наш взгляд светиться нормальной яркостью, ну и смотрим ближайшее стандартное напряжение. Повторьсь, это только для ламп накаливания. |
Включить через ЛАТР - и флаг в руки! ЛАТРА нет)) Что если подключить последовательно несколько ламп на 220V или померять сопротивление потом умножить на 12 и напряжение в квадрате поделить на сопротивление(то которое умножили на 12) то получим мощность или так не пойдёт)) При последовательном напряжение будет меньше, а вот какая формула для тока в квадрате? или напряжение в квадрате? ![]() |
Вот уж не думал, что ожидаемый экономический эффект в пару червонцев, потребует приобретение ЛАТРа, пару цифровых вольтметров и таких трудозатрат...
Может просто вкрутить в имеющийся светильник, включить в сеть и получить предсказуемый результат с вероятностью 50/50?... ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вот уж не думал, что ожидаемый экономический эффект в пару червонцев, потребует приобретение ЛАТРа, пару цифровых вольтметров и таких трудозатрат... ... Я второй раз "вляпался" в перписку с этим ТС, ну проглядел автора вопроса, читая сам вопрос. Здесь получается какая-то несуразица, как воспринимать вот этот вопрос ТС: "Что если подключить последовательно несколько ламп на 220V или померять сопротивление потом умножить на 12 и напряжение в квадрате поделить на сопротивление(то которое умножили на 12) то получим мощность или так не пойдёт)) ". Спасибо С2Н5ОН за своевременно вычищеную мою первую переписку с указанным ТС. |
Интересно, а почему надо умножать на 12? Что за число? Почему не 24 или 36?
Сдать лампу в научную лабораторию....там разберутся ![]() |
Гость_Гость сочуствующий_* |
Интересно, а почему надо умножать на 12? Что за число? Почему не 24 или 36? ... А Вы внимательнее прочтите все сообщения ТС. Пишу: "Лампа какая, накаливания (со спиралью)? Патрон какой? Лампы накаливания до 36 Вольт имеют прямую спираль, на большие напряжения - дугообразную.", отвечает: "Как на обычной лампе. И если нет рядом 36 вольт))". Подобное общение по другому вопросу было примерно такое же, спасибо вычистили эту переписку. |
А Вы внимательнее прочтите все сообщения ТС. Пишу: "Лампа какая, накаливания (со спиралью)? Патрон какой? Лампы накаливания до 36 Вольт имеют прямую спираль, на большие напряжения - дугообразную.", отвечает: "Как на обычной лампе. И если нет рядом 36 вольт))". Подобное общение по другому вопросу было примерно такое же, спасибо вычистили эту переписку. Лично для вас лампа матовая ![]() Интересно, а почему надо умножать на 12? Что за число? Почему не 24 или 36? Сдать лампу в научную лабораторию....там разберутся ![]() Сопротивление при нагреве увеличивается потому на 12 Сообщение отредактировал Prince - 19.7.2015, 23:27 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
Как узнать вольтаж лампы если не знаешь не ваттов не ампер На лампе буквы стёрлись 36В нет, ЛАТРа нет, фотографии нет, ничего нет. Как узнать? Только тут Вам смогут помочь http://www.magecam.ru/forum_ekstrasensov -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Текстовая версия | Сейчас: 19.5.2025, 8:28 |
