Подобрать кабель под напряжение , пвс 0,75, 12 в
flamearies
сообщение 17.7.2015, 11:00
Пользователь №: 45351
Всем, привет!
Подойдёт ли обычный ПВС 0,75 для потоянного тока в 12В?
Или нужно тоньше?
Расстояние от 50 до 100 метров.
сообщение 17.7.2015, 11:18
Что запитывать собираетесь?
FRAER
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
flamearies, по напряжению изоляции точно пройдет, а вот по потерям - не факт, возможно придется увеличивать сечение. Озвучьте ток/мощность нагрузки
flamearies
сообщение 17.7.2015, 11:36
4 видеокамеры, работающие на 12В DC.
Думаю подключить трансформатор к 220 и от трансформатора уже пвс к камерам.
сообщение 17.7.2015, 11:40
А выпрямитель где?
flamearies
сообщение 17.7.2015, 11:50
Цитата(Гость сочувствующий @ 17.7.2015, 11:40) *
А выпрямитель где?
его после трансформатора? или есть устройства, которые выполняют сразу две функции?
Lasser
сообщение 17.7.2015, 12:05
Из: Миасс
Пользователь №: 23682
Используйте нормальный блок питания. Обычно продаются там же, где и камеры. Часто есть в магазинах электрики.
Вот типа такого.
Смотрите только, чтоб мощность блока соответствовала мощности камер.
Сообщение отредактировал Lasser - 17.7.2015, 12:07
сообщение 17.7.2015, 12:22
Если лучами от БП запитать каждую камеру, то потянет и ПВС (или ШВВП) 2*0,75.
Если последовательно, то потери могут быть значительными... "на грани фола"
шахтер
сообщение 17.7.2015, 13:39
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Сдается мне что человек не поймет за последовательное или параллельной (лучами) подключение. Уж слишком примитивное объяснение своих хотелок. Типа сечение он привязал к напряжению, напряжение маленькое сечение маленькое. Пока втолкуешь что нужно знать чтобы автору ответить пипочки на компьютере сломаются.
А решение проще пареной репы, приходишь в магазин за камерами и там тебе все мальчик расскажет каким проводом, от какого блока, скока стоит.
Только и надо мальчику сказать расстояние от розетки до камер. ВСЕ!
FRAER
сообщение 17.7.2015, 15:18
Из: Волгоград
Если камера имеет мощность не более 3Вт, это ток в 0,25А, то 0,75 кв.м при длине линии 100м образует потерю напряжения не более 10%
На 50 м уже можно запитать около 5-6Вт
Вот и считайте...
Сообщение отредактировал FRAER - 17.7.2015, 19:06
Prince
сообщение 17.7.2015, 18:32
Пользователь №: 46152
Кабель подбирается по току и мощности, напряжение может быть разным
Гость_таджик_*
сообщение 17.7.2015, 19:00
да вы что icon_biggrin.gif а вы зайдите на сайты производителей кабелей, провода и почитайте на какое напряжение рассчитаны разные провода.
а вы знаете, что изоляционные свойства изоляции и оболочки тоже денег стоят.
а ещё вы знаете , что ток может быть в пределах номинала нагрузки на кабель, провод - а вот от того какой длины будет провод, падение напряжения на конце линии может быть до безобразия не приличным icon_lol.gif
Lasser
сообщение 17.7.2015, 19:27
Из: Миасс
Принц, у вас машина есть? Замените свечные провода на, скажем, ПВ3 1,5мм2 и прокатитесь немного. Удивитесь.
Сечение соответствует току и мощности с запасом.
Сейчас не вспомню, мы примерно на 100м для камер кидали вроде 1,5мм2. Камеры с подсветкой. На таком сечении проблем не было.
Сообщение отредактировал Lasser - 17.7.2015, 19:28
шахтер
сообщение 17.7.2015, 19:51
Из: Ростовская обл.
Ну суть то не передергивайте. Никто не говорил что напряжение не важно. Любой электрик прекрасно понял что коллега имел в виду что кабель подбирается по току и по мощности естественно при том что его изоляция выдержит данное напряжение.
От себя хотелось бы добавить если я говорю своему коллеге что двигатель у меня допустим тысячник то коллега должен меня понять про что я говорю. Но если коллега начинает мне чухать по ушам что тысячников не бывает, объяснят за скольжение, рисовать формулы или варианты беличьей клетки ротора мне становится грустно и скучно, я начинаю подозревать что коллега или дурак или придуривается. Вот и вам как бы не стоит чухать за очевидные истины. Ведь вы все поняли прекрасно за что ПРИНЦ написал. Или я не прав и вы не придуриваетесь?
Lasser
сообщение 17.7.2015, 20:01
Из: Миасс
шахтер, ну вот вы то ТС в магазин посылаете вместо пары фраз про потери, на меня наезжаете.
я-то понял, о чем речь, признаю, перегнул немного. Но выражевываться про
стоило чуть точнее.
шахтер
сообщение 17.7.2015, 20:04
Из: Ростовская обл.
я-то понял, о чем речь, признаю, перегнул немного. Но выражевываться про стоило чуть точнее.
Так ТС то чайник а вы профи. Если от меня прозвучало резко, извини коллега.
Lasser
сообщение 17.7.2015, 20:11
Из: Миасс
Наверное, лучше полтора, 0,75 маловато. Чтоб проблем не получить. Если захочется, например, ИК-подсветку прилепить.
шахтер
сообщение 17.7.2015, 20:37
Из: Ростовская обл.
Не с камерами я лох если честно. У меня на работе камеры устанавливают не заводские электрики. Служба безопасности нанимает фирму и даже не с нашего города. Мне больше любопытно где на моем заводе камеры не пишут. Хотя бывает напряжение на пульте охраны пропадает, а бесперебойников нет, сэкономили придурки.. Горят предохранители понимаешь на подстанции, никто даже у нас и понять не может ЧЁ они горят? icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif Но это другая тема.
Сообщение отредактировал шахтер - 17.7.2015, 20:38
Lasser
сообщение 17.7.2015, 20:45
Из: Миасс
Камеры мы ставили пару раз, пару раз сеть тянули, оптику доводилось варить, антенны спутниковые настраивать. Сейчас вообще на троллейбусе работаю icon_smile.gif
И вот еще что. Для камер такой хороший кабел продается, сразу и питание и сигнал (для аналоговых). Для цифровых - у нас редко такое встречается, да и многие умеют Power Over Ethernet.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.10.2025, 18:49
