![]() Светодиодная лента , Амперы.... |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 16.7.2015 Пользователь №: 46141 ![]() |
Здравствуйте! Уже давненько приобрел себе светодиодную RGB ленту 5 метров, контроллер с пультом и БП 12v 1А. Лента светит хорошо.
Сейчас докупил еще 10 метров ленты и хочу их подключить к старой ленте. 1 Ампер на 15 метров (900 диодов) будет мало... На контролере написано Input: 12V / Output: 12V 2x4 A. Сколько максимум Ампер можно пустить на контролер, чтоб он не сгорел и лента хорошо светила? Имеется блок питания от компьютера на 300 W максимум выдает 20 Ампер. Хочу подключить его на питание, но боюсь что контролер сгорит.... Сообщение отредактировал Pashka - 16.7.2015, 16:29 |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 836 Регистрация: 8.5.2015 Пользователь №: 45277 ![]() |
Не сгорит.
Лента сожрет ровно столько сколько ей надо, т.е. не больше 900*20мА=1,8А так что контроллер выдержит. Другое дело, что БП компа нельзя включать без нагрузки. Сообщение отредактировал Zolan77 - 16.7.2015, 16:52 |
Тоесть если я подключу, например, к блоку питания старый жесткий диск, и отдельно выведу с БП провода на 12 V то все будет нормально работать?
Даже если БП будет выдавать на контролер например 10 А? |
Да.
БП будет выдавать столько, сколько схавает нагрузка. Вместо старого винчестера можно и сопротивление мощное поставить Ом на 200. Но можно нагрузкой оставить и саму ленту, главное, БП без нее не включать. Сообщение отредактировал Zolan77 - 16.7.2015, 17:09 |
Zolan77, спасибо большое) будем пробовать)
Удачи, Pashka!
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 18.11.2014 Из: Челябинск Пользователь №: 42539 ![]() |
sava_174 Вы уверены, что у ТС именно "нормальный" БП?
Я бы перестраховался, хотя у меня были и живучие экземпляры. |
БП: CODEGEN; Model: 300x; 300W на нем +12V получается идет с 16A...
"Легковесный" китаец.
Скорее всего с защитой. Но если вы и так нагружаете постоянно светодиодной лентой, то без разницы. Подцепите его на выключатель 220 и не парьтесь. |
Ну я его в холостую запускал, он работал 2 мин, потом отключил... А защита, что именно там должно быть?
Хочу подключить БП в сеть, на нем вывести кнопку включения и подключить ленту. |
Встроенная электронная защита от перегрузки, плавкий предохранитель и нагрузочное сопротивление. Если не вдаваться в подробности принципиальной схемы.
Так и нужно сделать: выключатель в цепи 220. Просто удобнее будет родной комповый шнур питания подвести к выключателю, а сам блок спрятать. |
Не сгорит. Лента сожрет ровно столько сколько ей надо, т.е. не больше 900*20мА=1,8А так что контроллер выдержит. Другое дело, что БП компа нельзя включать без нагрузки. 900*20=18000мА=18А по 6А на канал, так что сгорит контроллер нахрен.. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Volt380, А сколько максимум потянет контролер не подскажите?
http://ledbulb-ledspotlight.en.made-in-chi...Controller.html Здесь указано что номинальная нагрузка 2А на канал |
12х6=72Вт это 10 метров ленты 5050 RGB у которой 30 светодиодов на метр.
sava_174, У меня лента 3528 rgb 60 диодов на метр. Расход энергии (Вт/м): 2,88 Вт/м.... можно что то придумать чтоб контролер тянул 15 метров (900 диодов)? Как я понял, максимум контролер примет 6 Ампер.... (Output 2x3A на контролере...)
15 метров по 2,88Вт каждый это 43,2Вт и 1,2А на каждый канал цвета, контроллер тянет 2А на канал, так что всё должно работать нормально.ю главное помните что ленту надо подключать через каждые 5 метров заново.
НО я не видел 3528 с потреблением 2,8Вт на метр, 4,8 видел, если 4,8 на метр то уже 72Вт и 2А на канал цвета, контроллер должен выдержать. |
sava_174, А если ленту соединить последовательно и начало с концом вместе подключить на контролер (закольцевать), так можно?
можно закольцевать но подключать через каждые 5 метров.
sava_174, Ну а БП от компьютера на питание подключить можно? Подачу на контролер 12V
Сообщение отредактировал Pashka - 17.7.2015, 9:29 |
Текстовая версия | Сейчас: 20.10.2025, 17:23 |
