![]() Подземный ввод в дом |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 13.7.2015 Пользователь №: 46087 ![]() |
Уважаемые господа, я тут разбираюсь потихоньку, как оборудовать ввод в дом электрического тока.
Нашел инструкции здесь: Хочу делать подземное заземление. На выходных съезжу промеряю расстояние и нарисую схему. У меня сейчас на столбе у участка висит щиток, там установлен автомат abb c50, что означает, насколько я понимаю, что в моем распоряжении 11 кВт мощности. В автомат заведен СИП на 16 квадратов. 1. Сейчас у меня заведено 1 фаза, но в обозримом будущем вполне вероятно, что будет 3 фазы (15 кВт). Я так думаю, что нужно просто сейчас заложить дополнительный кабель на 2 фазы. Получится, делаю 1 двужильный кабель с расчетом на 11 кВт мощности и 1 двужильный кабель с расчетом на 5 кВт. с использование медного кабеля это означает, что использую 1 медный двужильный кабель на 6 квадратов (11 кВт) + 1 медный двужильный кабель на 2,5 квадрата (на 6,6 кВт) второй кабель пока не будет использоваться. 2. Кстати, думаю, может, заодно прокинуть витую пару? 3. И еще вопрос - просто думаю в пластиковой трубе проводить кабель - можно как-то туда потом еще дополнительно провода засовывать? М.б. проволоку засунуть и потом когда надо будет еще кабель засунуть - привязать к проволоке и аккуратно протащить? 4. "Кабель может быть любой (ВВГ, АВВГ, бронированный ВбБШв)" 5. Теперь вопрос по выбору трубы Хоть в инструкции написано, что ВбБШв в грунт можно укладывать и без трубы, я думаю, таки куплю трубу. использовать, думаю, буду "техническую трубу" технически как лучше протянуть кабели? вначале смонтировать трубы с проволокой внутри - и протянуть кабели, вытянув проволоку, или вначале протянуть кабели, а потом уже скрепить трубы?
Причина редактирования: ссылки удалены
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23167 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
1. не мудрите, кладите сразу для 380
4. в трубе ВВГ, АВВГ 5. покупайте пысы: здесь не барахолка, в следующий раз будет замечание -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Слишком много ненужных буковок. Ну зачем мне цены на кабель или место где вы тот кабель будете покупать. Хотите внятный ответ задайте внятный и короткий вопрос. Ваша мысль о разном сечении кабелей для будущего подключения трех фазного напряжения ошибочна. Заложите сразу кабель для трех фаз а пока тех трех фаз нет соедините в кабеле по 2 жилы в парааллель. Будет три фазы переключите для трех фаз. ВСЕ.
1. не мудрите, кладите сразу для 380 я правильно понимаю, что это означает, что нужно использовать 3 медные жилы площадью сечения 1,5? согласно приложенной таблице. 4. в трубе ВВГ, АВВГ Хм, ВбБШв какие то сложности проложить в трубе чтоли? 5. покупайте пысы: здесь не барахолка, в следующий раз будет замечание по ценам я указал, т.к. рассчитывал, что если вдруг это слишком дорого - то тоже кто-нибудь на это укажет))) Слишком много ненужных буковок. Ну зачем мне цены на кабель или место где вы тот кабель будете покупать. Хотите внятный ответ задайте внятный и короткий вопрос. Ваша мысль о разном сечении кабелей для будущего подключения трех фазного напряжения ошибочна. Заложите сразу кабель для трех фаз а пока тех трех фаз нет ". Будет три фазы переключите для трех фаз. ВСЕ 1. не понял, а в чем проблема для 3 фаз использовать разные сечения кабелей? 2. что значит "соедините в кабеле по 2 жилы в парааллель." это как? Заложите сразу кабель для трех фаз а пока тех трех фаз нет соедините в кабеле по 2 жилы в парааллель. Будет три фазы переключите для трех фаз. ВСЕ. т.е. я ставлю 2 автомата по 25 ампер, от него веду 2 медных кабеля 1,5 квадрата (в которых будет, соответственно, по 5,5 кВт мощности в каждом?) Сообщение отредактировал STOUN - 15.7.2015, 17:02 |
1. четырехжильный кабель
2. да ради бога, можете ещё цементом залить, если деньги девать некуда 5. хотите чтобы мы промониторили цены в Вашем населённом пункте ? 4-х жильный кабель для 220 В - соединяете каждую пару жил, для 380 потом рассоедините кабель как минимум 4-ка (без учета потерь ЭЭ) -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 ![]() |
Бросайте АВБбШв 4х16 (алюминиевый) под землю и не заморачивайтесь. Относительно не дорого и с запасом. И брониь в случае чего как РЕ проводник можно использовать.
Сообщение отредактировал razread - 15.7.2015, 20:04 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18138 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
4-х жильный кабель для 220 В - соединяете каждую пару жил, для 380 потом рассоедините кабель как минимум 4-ка .. Не маловат под будущий PEN? Бросайте АВБбШв 4х16 (алюминиевый) под землю и не заморачивайтесь. .. И брониь в случае чего как РЕ проводник можно использовать. Где это вы черпнули?.. по проводимости ст.лента эквивалентна жилам ? |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1031 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 ![]() |
Все-таки (мне кажется...),-Вам поможет только квалифицированный электрик "на месте"...
![]() -------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
Все-таки (мне кажется...),-Вам поможет только квалифицированный электрик "на месте"... ![]() Похоже это спрашивают строители дома , как правильно сделать. -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
... я тут разбираюсь потихоньку, как оборудовать ввод в дом электрического тока ... STOUN, а если попробовать иначе?... 1. Показываете план участка или приводите все длины: от опоры до вводного щитка, от него до щитка в доме. Тогда можно поговорить и о сечении и о количестве жил. Заодно предлагаем варианты по заземлению. 2. Витая пара никому не помешает и лучше в отдельной трубе 3. Проложить ПНД трубе, наличие дополнительного кондуктора не помешает в будущем. 4. Кабель любой, можно и не броню, но сечение и количество жил будет известно после решения п.1. 5. Технически проще укладывать в траншею трубу с кабелем. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
STOUN, а если попробовать иначе?... 1. Показываете план участка или приводите все длины: от опоры до вводного щитка, от него до щитка в доме. Тогда можно поговорить и о сечении и о количестве жил. Заодно предлагаем варианты по заземлению. Спасибо за попытку разобраться) схему прикладываю. Она пока примерная - я в субботу съезжу и все подробно измерю. красным обозначено снизу - примерное расположение столба красные черточки в доме - это примерное расположение закладных труб в фундаменте. уточните плз, что означает "дополнительный кондуктор"? |
уточните плз, что означает "дополнительный кондуктор"? Это проволока или капроновый шпагат, засунутый в трубу вместе с кабелем. Так сказать, на перспективу...Но должен предупредить. Есть одно "НО"... если кондуктор переплетётся с той же витухой в трубе большой длины, то при вторичной протяжке можно запросто повредить уже проложенный провод. схему прикладываю. Шутка на ночь, это хорошо... ![]() Теперь подождём схему. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
ну так запрета на до 16 на совмещение нет или есть? и сечение равно фазному, я про 3-х фазку
Пока не съездил - хочу уточнить.
если бы у меня было просто 15 кВт и я бы тянул просто их в дом, то, насколько я понимаю, мне достаточно было бы 4х жильного медного кабеля с сечением 1,5 квадрата? 15 киловатт 3х фазного электричества, это означает, что суммарная сила тока на 3 фазы - 68,19 А. Т.е. по 22,73 А на одну фазу. Ближайший автомат по классу - 25А (что, кстати, означат, что суммарная общая мощность будет 16,5 кВт). В ПУЭ согласно таблице 1.3.6. Допустимый длительный ток для проводов с медными жилами с резиновой изоляцией в металлических защитных оболочках и кабелей с медными жилами с резиновой изоляцией в свинцовой, поливинилхлоридной, найритовой или резиновой оболочке, бронированных и небронированных в подземной прокладке трехжильного кабеля максимальный ток на 1 жилу 27 ампер у 1,5 квадратов медного? Но т.к. сейчас у меня однофазное электричество, и, более того, там 50 ампер сейчас, то как минимум 1 фазная жила у меня должна быть на 50 ампер, как и 1 нуль. Значит, для текущего ввода медного кабеля площадь д.б. 6 квадратов (на 60 ампер). Ну и пишете, что, типо, плохо будет, если потом, когда я переделаю, у проводников фаз будут разные площади сечения? Сообщение отредактировал STOUN - 16.7.2015, 11:56 |
1. ну так запрета на до 16 на совмещение нет или есть? 2. и сечение равно фазному, я про 3-х фазку 1. ну так смотрите п.1.7.131. Начиная с 10 (медь) и 16(ал.) - разрешается. А до - низя. 2. "7.131. В многофазных цепях.." Или "3-х фазка" не многофазная цепь ? А однофазных по ПУЭ вообще никак - п.1.7.132. Да и 4+4 еще не 10. Сообщение отредактировал Олега - 16.7.2015, 13:33 |
А до - низя. это Ваша редакция? ![]() и кстати как по вашему - почему низя - из-за того что он защитный или рабочий? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Цитата однофазных по ПУЭ вообще никак - п.1.7.132 ну как же, в том же 1.7.732 есть оговорка...с2н5он, ну как бэ п. 1.7.131 озаглавливает подраздел "Совмещенные нулевые..." и говорит, что при таких-то условиях имеем право объединить Выходит, что иначе - нельзя, с Олегой полностью согласен |
это Ваша редакция? ![]() А на ваш взгляд разрешили от 10(16) , хотя и меньше не запрещено ? ![]() ну как же, в том же 1.7.732 есть оговорка... Оговорка есть, для ответвления. Я почему-то ответвления к 1-фазным потребителям представлял воздушкой (до изоляторов на стене). А при кабельном траншейном вводе на своей опоре всегда ставил щит (и повторное ЗУ). Ответвление - только до щита. По-любому 4+4 не есть 10 |
Текстовая версия | Сейчас: 20.10.2025, 13:03 |
