3 страниц V   1 2 3 >
Подземный ввод в дом
STOUN
сообщение 15.7.2015, 16:28
Пользователь №: 46087
Уважаемые господа, я тут разбираюсь потихоньку, как оборудовать ввод в дом электрического тока.
Нашел инструкции здесь:
Хочу делать подземное заземление. На выходных съезжу промеряю расстояние и нарисую схему.
У меня сейчас на столбе у участка висит щиток, там установлен автомат abb c50, что означает, насколько я понимаю, что в моем распоряжении 11 кВт мощности.
В автомат заведен СИП на 16 квадратов.
1. Сейчас у меня заведено 1 фаза, но в обозримом будущем вполне вероятно, что будет 3 фазы (15 кВт).
Я так думаю, что нужно просто сейчас заложить дополнительный кабель на 2 фазы.
Получится, делаю 1 двужильный кабель с расчетом на 11 кВт мощности и 1 двужильный кабель с расчетом на 5 кВт.
с использование медного кабеля это означает, что использую 1 медный двужильный кабель на 6 квадратов (11 кВт) + 1 медный двужильный кабель на 2,5 квадрата (на 6,6 кВт)
второй кабель пока не будет использоваться.
2. Кстати, думаю, может, заодно прокинуть витую пару?
3. И еще вопрос - просто думаю в пластиковой трубе проводить кабель - можно как-то туда потом еще дополнительно провода засовывать? М.б. проволоку засунуть и потом когда надо будет еще кабель засунуть - привязать к проволоке и аккуратно протащить?
4. "Кабель может быть любой (ВВГ, АВВГ, бронированный ВбБШв)"
5. Теперь вопрос по выбору трубы
Хоть в инструкции написано, что ВбБШв в грунт можно укладывать и без трубы, я думаю, таки куплю трубу.
использовать, думаю, буду "техническую трубу"
технически как лучше протянуть кабели? вначале смонтировать трубы с проволокой внутри - и протянуть кабели, вытянув проволоку, или вначале протянуть кабели, а потом уже скрепить трубы?
Причина редактирования: ссылки удалены
сообщение 15.7.2015, 16:49
1. не мудрите, кладите сразу для 380
4. в трубе ВВГ, АВВГ
5. покупайте
пысы: здесь не барахолка, в следующий раз будет замечание
шахтер
сообщение 15.7.2015, 16:52
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Слишком много ненужных буковок. Ну зачем мне цены на кабель или место где вы тот кабель будете покупать. Хотите внятный ответ задайте внятный и короткий вопрос. Ваша мысль о разном сечении кабелей для будущего подключения трех фазного напряжения ошибочна. Заложите сразу кабель для трех фаз а пока тех трех фаз нет соедините в кабеле по 2 жилы в парааллель. Будет три фазы переключите для трех фаз. ВСЕ.
STOUN
сообщение 15.7.2015, 17:31
я правильно понимаю, что это означает, что нужно использовать 3 медные жилы площадью сечения 1,5? согласно приложенной таблице.
Хм, ВбБШв какие то сложности проложить в трубе чтоли?
5. покупайте
по ценам я указал, т.к. рассчитывал, что если вдруг это слишком дорого - то тоже кто-нибудь на это укажет)))
Цитата(шахтер @ 15.7.2015, 16:52) *
Слишком много ненужных буковок. Ну зачем мне цены на кабель или место где вы тот кабель будете покупать. Хотите внятный ответ задайте внятный и короткий вопрос. Ваша мысль о разном сечении кабелей для будущего подключения трех фазного напряжения ошибочна. Заложите сразу кабель для трех фаз а пока тех трех фаз нет ". Будет три фазы переключите для трех фаз. ВСЕ
1. не понял, а в чем проблема для 3 фаз использовать разные сечения кабелей?
2. что значит "соедините в кабеле по 2 жилы в парааллель."
это как?
т.е. я ставлю 2 автомата по 25 ампер, от него веду 2 медных кабеля 1,5 квадрата (в которых будет, соответственно, по 5,5 кВт мощности в каждом?)
Сообщение отредактировал STOUN - 15.7.2015, 17:02
сообщение 15.7.2015, 19:15
1. четырехжильный кабель
2. да ради бога, можете ещё цементом залить, если деньги девать некуда
5. хотите чтобы мы промониторили цены в Вашем населённом пункте ?
4-х жильный кабель для 220 В - соединяете каждую пару жил, для 380 потом рассоедините
кабель как минимум 4-ка (без учета потерь ЭЭ)
razread
сообщение 15.7.2015, 19:51
Пользователь №: 21579
Бросайте АВБбШв 4х16 (алюминиевый) под землю и не заморачивайтесь. Относительно не дорого и с запасом. И брониь в случае чего как РЕ проводник можно использовать.
Сообщение отредактировал razread - 15.7.2015, 20:04
сообщение 15.7.2015, 20:47
кабель как минимум 4-ка ..
Не маловат под будущий PEN?
Цитата(razread @ 15.7.2015, 19:51) *
Бросайте АВБбШв 4х16 (алюминиевый) под землю и не заморачивайтесь. .. И брониь в случае чего как РЕ проводник можно использовать.
Где это вы черпнули?.. по проводимости ст.лента эквивалентна жилам ?
Искра
сообщение 15.7.2015, 21:04
Пользователь №: 35548
Все-таки (мне кажется...),-Вам поможет только квалифицированный электрик "на месте"... icon_cool.gif
Мастер Джу
сообщение 15.7.2015, 21:49
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Похоже это спрашивают строители дома , как правильно сделать.
сообщение 15.7.2015, 22:00
Цитата(Олега @ 15.7.2015, 21:47) *
Не маловат
шо такое?
сообщение 15.7.2015, 22:06
Цитата(STOUN @ 15.7.2015, 16:28) *
... я тут разбираюсь потихоньку, как оборудовать ввод в дом электрического тока ...
STOUN, а если попробовать иначе?...
1. Показываете план участка или приводите все длины: от опоры до вводного щитка, от него до щитка в доме. Тогда можно поговорить и о сечении и о количестве жил. Заодно предлагаем варианты по заземлению.
2. Витая пара никому не помешает и лучше в отдельной трубе
3. Проложить ПНД трубе, наличие дополнительного кондуктора не помешает в будущем.
4. Кабель любой, можно и не броню, но сечение и количество жил будет известно после решения п.1.
5. Технически проще укладывать в траншею трубу с кабелем.
STOUN
сообщение 15.7.2015, 22:34
Спасибо за попытку разобраться)
схему прикладываю.
Она пока примерная - я в субботу съезжу и все подробно измерю.
красным обозначено снизу - примерное расположение столба
красные черточки в доме - это примерное расположение закладных труб в фундаменте.
уточните плз, что означает "дополнительный кондуктор"?
сообщение 15.7.2015, 22:39
Это проволока или капроновый шпагат, засунутый в трубу вместе с кабелем. Так сказать, на перспективу...
Но должен предупредить. Есть одно "НО"... если кондуктор переплетётся с той же витухой в трубе большой длины, то при вторичной протяжке можно запросто повредить уже проложенный провод.
схему прикладываю.
Теперь подождём схему.
сообщение 16.7.2015, 10:11
Цитата(с2н5он @ 15.7.2015, 22:00) *
шо такое?
1.7.131 ПУЭ7. 4 и 6 не катят.
сообщение 16.7.2015, 10:48
ну так запрета на до 16 на совмещение нет или есть? и сечение равно фазному, я про 3-х фазку
STOUN
сообщение 16.7.2015, 11:51
Пока не съездил - хочу уточнить.
если бы у меня было просто 15 кВт и я бы тянул просто их в дом, то, насколько я понимаю, мне достаточно было бы 4х жильного медного кабеля с сечением 1,5 квадрата?
15 киловатт 3х фазного электричества, это означает, что суммарная сила тока на 3 фазы - 68,19 А.
Т.е. по 22,73 А на одну фазу.
Ближайший автомат по классу - 25А (что, кстати, означат, что суммарная общая мощность будет 16,5 кВт).
В ПУЭ согласно таблице 1.3.6. Допустимый длительный ток для проводов с медными жилами с резиновой изоляцией в металлических защитных оболочках и кабелей с медными жилами с резиновой изоляцией в свинцовой, поливинилхлоридной, найритовой или резиновой оболочке, бронированных и небронированных
в подземной прокладке трехжильного кабеля максимальный ток на 1 жилу 27 ампер у 1,5 квадратов медного?
Но т.к. сейчас у меня однофазное электричество, и, более того, там 50 ампер сейчас, то как минимум 1 фазная жила у меня должна быть на 50 ампер, как и 1 нуль.
Значит, для текущего ввода медного кабеля площадь д.б. 6 квадратов (на 60 ампер).
Ну и пишете, что, типо, плохо будет, если потом, когда я переделаю, у проводников фаз будут разные площади сечения?
Сообщение отредактировал STOUN - 16.7.2015, 11:56
сообщение 16.7.2015, 13:32
Цитата(с2н5он @ 16.7.2015, 10:48) *
1. ну так запрета на до 16 на совмещение нет или есть?
2. и сечение равно фазному, я про 3-х фазку
1. ну так смотрите п.1.7.131. Начиная с 10 (медь) и 16(ал.) - разрешается. А до - низя.
2. "7.131. В многофазных цепях.." Или "3-х фазка" не многофазная цепь ?
А однофазных по ПУЭ вообще никак - п.1.7.132. Да и 4+4 еще не 10.
Сообщение отредактировал Олега - 16.7.2015, 13:33
сообщение 16.7.2015, 15:53
Цитата(Олега @ 16.7.2015, 14:32) *
А до - низя.
и кстати как по вашему - почему низя - из-за того что он защитный или рабочий?
FRAER
сообщение 16.7.2015, 15:56
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
ну как же, в том же 1.7.732 есть оговорка...
с2н5он, ну как бэ п. 1.7.131 озаглавливает подраздел "Совмещенные нулевые..." и говорит, что при таких-то условиях имеем право объединить
Выходит, что иначе - нельзя, с Олегой полностью согласен
сообщение 16.7.2015, 16:27
Цитата(с2н5он @ 16.7.2015, 15:53) *
А на ваш взгляд разрешили от 10(16) , хотя и меньше не запрещено ? icon_cool.gif
Оговорка есть, для ответвления. Я почему-то ответвления к 1-фазным потребителям представлял воздушкой (до изоляторов на стене). А при кабельном траншейном вводе на своей опоре всегда ставил щит (и повторное ЗУ). Ответвление - только до щита.
По-любому 4+4 не есть 10
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.10.2025, 17:53
