Подземный ввод в дом |
15.7.2015, 16:28
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 13.7.2015 Пользователь №: 46087 |
Уважаемые господа, я тут разбираюсь потихоньку, как оборудовать ввод в дом электрического тока.
Нашел инструкции здесь: Хочу делать подземное заземление. На выходных съезжу промеряю расстояние и нарисую схему. У меня сейчас на столбе у участка висит щиток, там установлен автомат abb c50, что означает, насколько я понимаю, что в моем распоряжении 11 кВт мощности. В автомат заведен СИП на 16 квадратов. 1. Сейчас у меня заведено 1 фаза, но в обозримом будущем вполне вероятно, что будет 3 фазы (15 кВт). Я так думаю, что нужно просто сейчас заложить дополнительный кабель на 2 фазы. Получится, делаю 1 двужильный кабель с расчетом на 11 кВт мощности и 1 двужильный кабель с расчетом на 5 кВт. с использование медного кабеля это означает, что использую 1 медный двужильный кабель на 6 квадратов (11 кВт) + 1 медный двужильный кабель на 2,5 квадрата (на 6,6 кВт) второй кабель пока не будет использоваться. 2. Кстати, думаю, может, заодно прокинуть витую пару? 3. И еще вопрос - просто думаю в пластиковой трубе проводить кабель - можно как-то туда потом еще дополнительно провода засовывать? М.б. проволоку засунуть и потом когда надо будет еще кабель засунуть - привязать к проволоке и аккуратно протащить? 4. "Кабель может быть любой (ВВГ, АВВГ, бронированный ВбБШв)" 5. Теперь вопрос по выбору трубы Хоть в инструкции написано, что ВбБШв в грунт можно укладывать и без трубы, я думаю, таки куплю трубу. использовать, думаю, буду "техническую трубу" технически как лучше протянуть кабели? вначале смонтировать трубы с проволокой внутри - и протянуть кабели, вытянув проволоку, или вначале протянуть кабели, а потом уже скрепить трубы?
Причина редактирования: ссылки удалены
STOUN Подземный ввод в дом 15.7.2015, 16:28
с2н5он 1. не мудрите, кладите сразу для 380
4. в трубе ВВ... 15.7.2015, 16:49
шахтер Слишком много ненужных буковок. Ну зачем мне цены ... 15.7.2015, 16:52
STOUN Цитата(с2н5он @ 15.7.2015, 16:49) 1. не м... 15.7.2015, 17:31
с2н5он 1. четырехжильный кабель
2. да ради бога, можете е... 15.7.2015, 19:15
Олега Цитата(с2н5он @ 15.7.2015, 19:15) 4-х жил... 15.7.2015, 20:47
с2н5он Цитата(Олега @ 15.7.2015, 21:47) Не малов... 15.7.2015, 22:00
Олега Цитата(с2н5он @ 15.7.2015, 22:00) шо тако... 16.7.2015, 10:11
razread Бросайте АВБбШв 4х16 (алюминиевый) под землю и не ... 15.7.2015, 19:51
Искра Все-таки (мне кажется...),-Вам поможет только квал... 15.7.2015, 21:04
Мастер Джу Цитата(Искра @ 16.7.2015, 1:04) Все-таки ... 15.7.2015, 21:49
savelij® Цитата(STOUN @ 15.7.2015, 16:28) ... я ту... 15.7.2015, 22:06
STOUN Цитата(savelij® @ 15.7.2015, 22:06) STOUN... 15.7.2015, 22:34
savelij® Цитата(STOUN @ 15.7.2015, 22:34) уточните... 15.7.2015, 22:39
с2н5он ну так запрета на до 16 на совмещение нет или есть... 16.7.2015, 10:48
Олега Цитата(с2н5он @ 16.7.2015, 10:48) 1. ну т... 16.7.2015, 13:32
с2н5он Цитата(Олега @ 16.7.2015, 14:32) А до - н... 16.7.2015, 15:53
Олега Цитата(с2н5он @ 16.7.2015, 15:53) это Ваш... 16.7.2015, 16:27
STOUN Пока не съездил - хочу уточнить.
если бы у меня бы... 16.7.2015, 11:51
шахтер Цитата(STOUN @ 16.7.2015, 12:51) Пока не ... 17.7.2015, 7:36
FRAER Цитатаоднофазных по ПУЭ вообще никак - п.1.7.132ну... 16.7.2015, 15:56
с2н5он мой взгляд, что ПУЭ не запрещает 4 и 6 16.7.2015, 16:31
Олега Хозяин-барин.. Россия - демократическая страна, ка... 16.7.2015, 16:36
с2н5он с какою елью писано - не ко мне, почему тогда защи... 16.7.2015, 18:22
Олега Написано четко - функции разрешено совместить толь... 16.7.2015, 18:44
с2н5он просто не понимаю, почему 16 можно, а 10 нельзя? в... 16.7.2015, 19:00
Олега Цитата(с2н5он @ 16.7.2015, 19:00) просто ... 16.7.2015, 22:12
STOUN Спасибо всем за ответы!
выкладываю схему и фот... 19.7.2015, 13:56
Гость сочувствующий Уберите автоматический выключатель с ноля (N на ко... 19.7.2015, 15:34
Олега Цитата(Гость сочувствующий @ 19.7.2015, 15... 19.7.2015, 16:33
Гость сочувствующий Цитата(Олега @ 19.7.2015, 16:33) Неужто с... 19.7.2015, 16:58
Олега Тот (с синим) провод - один из двух, заведенных в ... 19.7.2015, 21:03
FRAER ЦитатаА если разделение выполнено ДО щитка, допуст... 20.7.2015, 8:15
Гость_Александр_* Подскажите,кабель вббшв 3на 6,для ввода в дом дост... 16.7.2019, 0:29
Гость сочувствующий Цитата(Гость_Александр_* @ 16.7.2019, 0:2... 16.7.2019, 7:36
Олега Цитата(Гость сочувствующий @ 16.7.2019, 7... 16.7.2019, 13:41
Гость сочувствующий Цитата(Олега @ 16.7.2019, 13:41) ...
Цита... 17.7.2019, 18:40
Олега Цитата(Гость сочувствующий @ 17.7.2019, 18... 17.7.2019, 19:50
просто Гоша Тему вы нашли к которой прилепиться можно - это хо... 16.7.2019, 7:36![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 20.11.2025, 6:11 |
