Тема закрытаОткрыть тему
тумблерный переключатель , тумблерный переключатель
cia-gov
сообщение 14.7.2015, 23:44
Пользователь №: 46104
Со мной произошла такая вот ситуация: в квартире погас свет, оказалось, что сработал предохранитель в подъезде, я отправился и переключил тумблерный переключатель, но при этом ощутил легкое покалывание, в руке. Возможно, это статическое электричество? Или это ток? Это опасно? Что теперь со мной будет? Как жить дальше? Мне нужно срочно обратиться к врачу? Тумблерный переключатель делают из пластмассы? Это очень важный вопрос! Вот смотрите, пожалуйста, устройство электрического предохранителя: 1. кривошипношатунный привод, 2. контактная система, 3. разъемы пальцевидные, 4. тепловой зацепитель, 5. засовочный винт, 6. электромагнитная глушилка, 7. дугогасительная камера, И самое важное!!!! - 8. такая черная штучка, которая щелкает и передвигается усилием руки вверх/вниз - тумблерный выключатель. Вот я его пальцами переключил. Это страшно опасно?
Сообщение отредактировал с2н5он - 15.7.2015, 16:24
Причина редактирования: красный фломастер не трогаем
Костян челябинск...
сообщение 14.7.2015, 23:46
Пользователь №: 14618
Самое печальное во всем этом то, что вы будете жить.
shpinel
сообщение 15.7.2015, 0:03
Пользователь №: 29963
Еще поживете. Возможно задели фазный проводник, или винт на автомате. Ток в организме не живет, спите спокойно.
сообщение 15.7.2015, 1:53
Цитата(cia-gov @ 14.7.2015, 23:44) *
... я отправился и переключил тумблерный переключатель, но при этом ощутил легкое покалывание, в руке. ...
Нет в этих щитках "тумблерных переключателей". Выложите фото щитка с указанием, что Вы переключали.
шахтер
сообщение 15.7.2015, 3:52
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
На автомат посмотрите внимательно. Язычок чем не тумблерный переключатель обычно приклеенный на предохранителе (автомате) сверху клеем момент? Человеку жить может неделю осталось а вы формализмом занимаетесь. Фото вам давай потом справку с домкома, нельзя так товарищ, добрей нужно быть.
Сообщение отредактировал с2н5он - 15.7.2015, 7:29
сообщение 15.7.2015, 7:30
или отвечаем в тему или молчим
сообщение 15.7.2015, 16:26
ответ был дан, тема закрыта
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.9.2025, 17:18
