Проблема с запуском ФРС
Apocalypse-one
сообщение 12.7.2015, 23:19
Пользователь №: 46073
Суть вопроса: Форматно-раскроечный станок Felder, два двигателя -> Две кнопки пуска и кнопка стоп icon_smile.gif
Не всегда с первого нажатия срабатывают кнопки пуска.
При вскрытии крышки обнаружилось, что один из семи проводов идущих к кнопкам обкусан.
Собственно вопрос: Зачем может быть нужен откушенный провод?
В чём может быть проблема запуска? Глючности переключателя? Плохом контакте на клеймах? Сам провод переломился под оплёткой?
В общем у кого какие есть идеи?
сообщение 13.7.2015, 0:36
А какие могут возникнуть идеи по фотографии "ниочём"? Разве что одна... Пригласите обслуживающего электрика.
сообщение 13.7.2015, 7:24
Проверьте контакты кнопок.
Неужен был, вот и откусили "под корешок", сам предпочитаю так не делать, запас карман не тянет.
Собственно вопрос:
... Плохом контакте на клеймах?
Нет здесь "клейм", есть клеммы, проверьте затяжку винтов.
Подключение кнопок у Вас выполнено кабелем, а не проводом. Перелом жилы кабеля "под оплёткой"возможен, но маловероятен.
сообщение 13.7.2015, 10:57
о-о! фотографировать вы умеете, чё уж там говорить тогда о том, с ваших слов гения , что у вас там сломалось
Apocalypse-one
сообщение 13.7.2015, 15:04
Какие ещё контакты кнопок? Кнопка нажимает на лапки контактного элемента (переключателя). Вы имели ввиду клеммы (единственное упрёк по делу) и проверить их затяжку?
Что значит не нужен? И даже если он и не нужен всё равно интересно для чего он был в схеме! Вот в чём вопрос? Я не думаю, что много вариантов...
Ну здесь огромное СПАСИБО. Не провод, а кабель. Вопрос отпал.
Для чего на этом форуме раздел "Для чайников"???
Что не понятно на фото? Три кнопки, шесть клемм, семь кабелей. Зачем седьмой ("обкусанный").
"ниочём" - это "писаки" которым написать нечего, а прям зудит видимо.
Здесь конкурс фотографий что ли? Ни одной буквы по делу. Ещё вопрос кто из нас "гений"?
Есть конкретная проблема. Как смог изложил. Книги я не пишу.
сообщение 13.7.2015, 15:48
Имел ввиду контакты, которые непосредственно замыкают цепь (контактные элементы по Вашему)
Не выпускает промышленность шестижильных кабелей, выпускает семижильные. Для Вашей схемы нужно шесть жил, седьмую откусили.
Объясняю как "чайнику", т.к. лишние знания никому не мешают - кабель у Вас один, жил в кабеле семь.
Apocalypse-one
сообщение 13.7.2015, 17:44
Хотите сказать, что с завода такую залипуху гонят? Я бы не сомневался если бы страной производителем была Россия. Ну или Китай. Но Австрия?
Что значит не выпускает 6ти? Да сколько угодно!
шахтер
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Провод седьмой просто не нужен и его откусили, зачистите или замените контакты на кнопках, к сожалению схемы на вашем фото нет. Но очень часто бывает еще такая хрень как окисленный контакт на тепловом реле. Провод переломился это вряд ли. А самое лучшее это просто пригласить электрика, по фото это только в кино геморрой лечат.
Apocalypse-one
сообщение 13.7.2015, 18:06
Ну тогда уж кабель один состоящий из семи многожильных провода! icon_biggrin.gif
В целом меня интересовал только седьмой провод. Как-то не верится, что на заводе такое могут вытворить.
Да я и не просил никого ничего лечить! Контакты и клеммы я сам почистить смогу.
Последнее время стараюсь разобраться самостоятельно. Вот и приходится везде лезть))
Уже не раз ехал. Придут или вообще ничего на сделают и деньги возьмут или становится хуже и всё равно переделывать приходится, что хуже в разы...
Не даром говорят. Если хочешь сделать что-то хорошо - сделай это сам!
rosck
сообщение 13.7.2015, 18:49
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Две кнопки пуск одна стоп, для такой задачи достаточно четырёх проводов. Что Ваш станок раскраивает? Герметично ли сделаны кнопки не попадает в них стружка? Встречал такую неисправность станок пилит пластиковый профиль для окон, небольшой стружки еле видимой достаточно для отказа кнопки. Почистите кнопки. Если неисправность осталась пригласите электрика. Не та специальность где можно быстро разобраться и научиться не забывайте про опасность электрического тока.
Сообщение отредактировал rosck - 13.7.2015, 19:58
сообщение 13.7.2015, 19:05
Ну если уж совсем по взрослому, то один многожильный кабель с семью проводниками с многопроволочными жилами.
сообщение 13.7.2015, 19:17
Ваш ответ неверный, правильнее будет кабель состоящий из семи МНОГОПРОВОЛОЧНЫХ жил.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.10.2025, 2:34
