![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9 |
Не спеши, пусть пальчики отойдут ![]() Да, Олег -ты прав. Но уже мазнул-пока сохнет, пальчики отойдут. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 19.10.2013 Из: Украина Днепропетровск Пользователь №: 36137 ![]() |
Здравствуйте!Скорее всего это уже обсуждалось и писалось ,но всё же,подскажите какая площадь радиаторов должна быть на транзисторах и выходных диодах(в аппаратах на 110 и 165А).Просто нужно много страниц перелопатить.Писалось что нужно серьёзные радиаторы,а какой именно площадью не встречал.Спасибо
Да, Олег -ты прав. Но уже мазнул-пока сохнет, пальчики отойдут. Тоже собираюсь мотнуть вторичку, но с проводом ПЩ, мотать одно удовольствие. ![]() а звук как то характерно изменился и бахнул. Покажите оцилки с затворов, какиие моточные на СТ. Писалось что нужно серьёзные радиаторы,а какой именно площадью не встречал.Спасибо У каждого конструктив разный, если обдув хороший достаточно 300см2 на ключ и 600см2 на выходные диоды, это касается радиаторов простых, комповские обычно имеют площадь 800см2 и выше. |
Тоже собираюсь мотнуть вторичку, но с проводом ПЩ, мотать одно удовольствие И какое сечение у этого проводочка. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 182 Регистрация: 13.8.2011 Из: Беларусь г.Могилев Пользователь №: 23923 ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2216 Регистрация: 5.6.2013 Из: UА, Винницкая обл. Пользователь №: 33644 ![]() |
KSV, а припой липнет к жалам, или как ? У меня плохо липнет, и жало чернеет, не знаю, может жало такое попалось.
-------------------- В нашем деле главное - контакт.
И какое сечение у этого проводочка. Сечение 7мм2, очень удобное при слаживании на разную мощность сварочника, хочеш 2 косички, для кольца вполне достаточно для тока 160а, если нужно больше, берем 3косички и получаем 21мм2, вытягиваеи любой ток с аппарата, который даст сеть.К тому-же плотность тока для кольца принимается всегда выше чем для других магнитопроводов и нормальным для сварочника считается 12-15а на 1мм2. KSV, а припой липнет к жалам, или как ? У меня плохо липнет, и жало чернеет, не знаю, может жало такое попалось. Температуру поменьше. Сообщение отредактировал oleg1ma - 13.7.2015, 14:44 |
Покажите оцилки с затворов, какиие моточные на СТ. Брал у serg sp вот такое колечко R63-38-25 PC40 черного цвета мотал 32-33/10-11 не ломал а делал пропил.Транзисторы 4063 крепил через слюду если верить цифровому штангелю 0.02. Вот осцилограмма с оставшегося в живых отодрайвера |
У меня плохо липнет, и жало чернеет, не знаю, может жало такое попалось. Может быть проблема во флюсе . -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
Точно совсем забыл убрать панельку. Да панелька вряд ли причём, тем более стоит вроди на проце, ели только совсем Г, а вот разъёмы похоже идущие на затворы это похуже, их надо точно выкидывать, припаять провода к штырькам. А с панелькой на 3845 сварочник восьмой год работает в гараже. Проверьте всё с самого начала, как написано в инструкции на первой странице. -------------------- С уважением Сергей
если верить цифровому штангелю 0.02. Оцилка хорошая, проницаемость кольца проверяли?Тонковата слюда у Вас, осталась целая после баха?? а вот разъёмы похоже идущие на затворы это похуже, их надо точно выкидывать Я бы так категорично не утверждал, можеш проверить сняв один разьем, когда проверяеш через лампочку. Сообщение отредактировал oleg1ma - 13.7.2015, 15:31 |
Какой стабилитрон стоит на отрицательное смещение и сколько питание оптики? -------------------- С уважением Сергей
видимо 11или 12вольт, шо было...
![]() Сообщение отредактировал oleg1ma - 13.7.2015, 15:15 |
На затворы 15 и 10в Питание 28 вольт на оптике 5-восьмая нога
Я бы так категорично не утверждал, можеш проверить сняв один разьем, когда проверяеш через лампочку. Я не утверждаю, просто столкнулся как раз с такими по работе, и менял почти все, имели сопротивление и контакт 50 на 50. -------------------- С уважением Сергей
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 9.3.2011 Из: киев Пользователь №: 21922 ![]() |
Wasiliy61, Сделано надежно. Залито эпоксидкой ? Скажите если не трудно сечение обмоток.
[quote name='oleg1ma' post='392254' date='15.7.2015, 17:06']У меня такой вышел, для крайнего проекта.30/10, Первичка 3.52мм2, вторичка 14мм2.
Хороший трансик! Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 15.7.2015, 13:18 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Текстовая версия | Сейчас: 2.10.2025, 10:45 |
