311 страниц V  « < 70 71 72 73 74 > »
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9
Wasiliy61
сообщение 13.7.2015, 12:42
Сообщение #1421
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Цитата(oleg1ma @ 13.7.2015, 16:13) *
Не спеши, пусть пальчики отойдут icon_biggrin.gif .
Да, Олег -ты прав. Но уже мазнул-пока сохнет, пальчики отойдут.
SERGIO84
сообщение 13.7.2015, 12:56
Сообщение #1422
Из: Украина Днепропетровск
Пользователь №: 36137
Здравствуйте!Скорее всего это уже обсуждалось и писалось ,но всё же,подскажите какая площадь радиаторов должна быть на транзисторах и выходных диодах(в аппаратах на 110 и 165А).Просто нужно много страниц перелопатить.Писалось что нужно серьёзные радиаторы,а какой именно площадью не встречал.Спасибо
oleg1ma
сообщение 13.7.2015, 13:48
Сообщение #1423
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Тоже собираюсь мотнуть вторичку, но с проводом ПЩ, мотать одно удовольствие.
Цитата(soud @ 13.7.2015, 13:30) *
а звук как то характерно изменился и бахнул.
Покажите оцилки с затворов, какиие моточные на СТ.
У каждого конструктив разный, если обдув хороший достаточно 300см2 на ключ и 600см2 на выходные диоды, это касается радиаторов простых, комповские обычно имеют площадь 800см2 и выше.
Wasiliy61
сообщение 13.7.2015, 13:57
Сообщение #1424
Из: Алтаиский край
И какое сечение у этого проводочка.
soud
сообщение 13.7.2015, 14:04
Сообщение #1425
Из: Беларусь г.Могилев
Пользователь №: 23923
Цитата(Serega30 @ 13.7.2015, 13:54) *
soud, эх, и снова панельки...
Точно совсем забыл убрать панельку.
Serega30
сообщение 13.7.2015, 14:23
Сообщение #1426
Из: UА, Винницкая обл.
Пользователь №: 33644
KSV, а припой липнет к жалам, или как ? У меня плохо липнет, и жало чернеет, не знаю, может жало такое попалось.
В нашем деле главное - контакт.
oleg1ma
сообщение 13.7.2015, 14:27
Сообщение #1427
Из: Глобино UA
Сечение 7мм2, очень удобное при слаживании на разную мощность сварочника, хочеш 2 косички, для кольца вполне достаточно для тока 160а, если нужно больше, берем 3косички и получаем 21мм2, вытягиваеи любой ток с аппарата, который даст сеть.К тому-же плотность тока для кольца принимается всегда выше чем для других магнитопроводов и нормальным для сварочника считается 12-15а на 1мм2.
Температуру поменьше.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 13.7.2015, 14:44
soud
сообщение 13.7.2015, 15:02
Сообщение #1428
Брал у serg sp вот такое колечко R63-38-25 PC40 черного цвета мотал 32-33/10-11 не ломал а делал пропил.Транзисторы 4063 крепил через слюду если верить цифровому штангелю 0.02.
Вот осцилограмма с оставшегося в живых отодрайвера
Lemm
Сообщение #1429
Из: Киев
Пользователь №: 15658
Может быть проблема во флюсе .
KSV
сообщение 13.7.2015, 15:05
Сообщение #1430
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Да панелька вряд ли причём, тем более стоит вроди на проце, ели только совсем Г, а вот разъёмы похоже идущие на затворы это похуже, их надо точно выкидывать, припаять провода к штырькам. А с панелькой на 3845 сварочник восьмой год работает в гараже. Проверьте всё с самого начала, как написано в инструкции на первой странице.
С уважением Сергей
oleg1ma
сообщение 13.7.2015, 15:10
Сообщение #1431
Из: Глобино UA
Оцилка хорошая, проницаемость кольца проверяли?Тонковата слюда у Вас, осталась целая после баха??
Я бы так категорично не утверждал, можеш проверить сняв один разьем, когда проверяеш через лампочку.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 13.7.2015, 15:31
KSV
сообщение 13.7.2015, 15:12
Сообщение #1432
Из: г.Иваново
Какой стабилитрон стоит на отрицательное смещение и сколько питание оптики?
С уважением Сергей
oleg1ma
сообщение 13.7.2015, 15:14
Сообщение #1433
Из: Глобино UA
Сообщение отредактировал oleg1ma - 13.7.2015, 15:15
soud
сообщение 13.7.2015, 15:33
Сообщение #1434
На затворы 15 и 10в Питание 28 вольт на оптике 5-восьмая нога
KSV
сообщение 13.7.2015, 15:52
Сообщение #1435
Из: г.Иваново
Я не утверждаю, просто столкнулся как раз с такими по работе, и менял почти все, имели сопротивление и контакт 50 на 50.
С уважением Сергей
oleg1ma
сообщение 13.7.2015, 15:57
Сообщение #1436
Из: Глобино UA
Так я и непротив, что пайка в данном случае лучше.
Wasiliy61
сообщение 15.7.2015, 12:34
Сообщение #1437
Из: Алтаиский край
Вот такой трансик силовой сегодня сделал.
vovik2011
сообщение 15.7.2015, 12:44
Сообщение #1438
Из: киев
Пользователь №: 21922
Wasiliy61, Сделано надежно. Залито эпоксидкой ? Скажите если не трудно сечение обмоток.
oleg1ma
сообщение 15.7.2015, 13:06
Сообщение #1439
Из: Глобино UA
У меня такой вышел, для крайнего проекта.30/10, Первичка 3.52мм2, вторичка 14мм2.
Wasiliy61
сообщение 15.7.2015, 13:18
Сообщение #1440
Из: Алтаиский край
[quote name='oleg1ma' post='392254' date='15.7.2015, 17:06']У меня такой вышел, для крайнего проекта.30/10, Первичка 3.52мм2, вторичка 14мм2.
Хороший трансик!
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 15.7.2015, 13:18
4 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 2 imon220, DJINO
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.10.2025, 20:26
