Подключение блока розетка+выключатель |
13.7.2015, 11:39
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 13.7.2015 Пользователь №: 46076 |
Здравствуйте.
Не могу разобраться почему не горит свет от выключателя, фаза приходит, при включении клавиши замыкается и идет на лампочку,при выкл. клавиши цепь не замкнута. Но у меня почему-то свет так и не горит,а розетка работает. Подведено 2 ВВГ,т.к были разные выключатель и розетка, решил поставить один блок сдвоенный,свет не горит! Что не так? Помогите! Legrand фирма изготовителя |
13.7.2015, 11:55
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 836 Регистрация: 8.5.2015 Пользователь №: 45277 |
1. Проверьте саму лампочку и патрон
2. Не подсоединили или отвалился ноль 3. Пришлите фото |
13.7.2015, 12:10
все впорядке,цепляю старый выключатель и свет горит, цепляю легранд - не горит
13.7.2015, 12:14
Значит что-то в новом блоке не так с подсоединением нуля.
К выключателю сколько проводов приходило и уходило? Пришлите фото в разобранном, но подключенном виде и все станет ясно. Сообщение отредактировал Zolan77 - 13.7.2015, 12:50 |
Текстовая версия | Сейчас: 7.11.2025, 8:53 |
