зануление щита учёта электроэнергии |
11.7.2015, 9:11
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 21.5.2015 Пользователь №: 45488 |
В металлический ящик для эл. счётчика, от ТП по воздушке, приходит двухжильный эл. провод.
Как правильно занулять? сперва ноль садим на болт корпуса ящика, а после от него на клему эл.счётчика? заземлить неоткуда, здание старое, контур отгнил и развалился, сопротивление заземлителей 100 лет никто не проверял. Надежда только на этот самый ноль, который идёт на щит учёта. Можно ли использовать трёхполюсный автомат, как двухполюсный? Тоесть посадить на трёхполюсный автомат фазу и ноль которые идут после счётчика, будет ли он работать как защита от КЗ. и перегрузки или надо именно двухполюсный ставить? |
11.7.2015, 9:54
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18143 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
..от ТП по воздушке, ... Надежда только на этот самый ноль.. Как раз на ноль по ВЛ надежды меньше всего. Именно поэтому на вводе после ВЛ обязано быть ЗУ. Тот заземлитель, который "отгнил и развалился" люди не от скуки установили. Сообщение отредактировал Олега - 11.7.2015, 9:58 |
11.7.2015, 13:59
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 6.11.2014 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 42345 |
Восстанавливайте контур заземления. Это будет надежней и, самое главное, правильней. Ноль на ЛЭП может оборваться и тогда на корпус шкафа через сопротивление нагрузки придет фаза. И будет Вас там ждать.
Трехполюсный автомат можно использовать и как двухполюсный, и как однополюсный, разницы нет, работать будет. |
11.7.2015, 20:02
| Гость_Гость_* |
11.7.2015, 20:44
подскажите, если столб деревянный прикручен к квадрату сваренному из двух швеллеров №120мм, а эти швеллеры в земле на глубине 150-170см и к ним заземлиться нормально будет. Кабель к этому деревянному столбу идет от городского бетонного столба который стоит в метрах 15-18 и на этом столбе, как мне показалось и на последующих 4 жб столбах, к трансформаторной будке - везде смотрел есть заземление ну какието проволки со столба в землю идут
11.7.2015, 21:32
Землитесь к швеллерам, ноль сразу в счетчик иначе сбыт будет "бодаться" проще однополюсник автомат на фазу.
11.7.2015, 21:51
11.7.2015, 22:21
Коррозия несущей не страшна ? Кому автору вопроса? Швеллер нас переживет. Сообщение отредактировал ez81 - 11.7.2015, 22:23 -------------------- |
12.7.2015, 1:01
Кому автору вопроса? Швеллер нас переживет. С чего это автору? В итоге конечно м.б. что и автору. У меня обозначена "несущая" (конструкция). А там уж кому достанется.. Не стоит сравнивать угольник и рельс. Тем более 1905 года выпуска. Связь - как-никак слаботочка. При неравномерной нагрузке ток с ВЛ в ЗУ может быть не слабый. (а собственно много и не обязательно) ГОСТ Р 50571.5.54 п.543.2.3 "Нижеперечисленные металлические части не следует использовать в качестве защитных проводников ..: - конструкции, подверженные механическим нагрузкам в нормальных условиях; - поддерживающие конструкции электропроводок". Или на опоры нет нагрузки (ветровой), или поддерживают не проводку ? Сообщение отредактировал Олега - 12.7.2015, 6:59 |
12.7.2015, 4:45
Иван1, Уважаемый ноль на корпус до счетчика, корпус повторно заземлить. Болты на корпусе для ноля и для заземления разные. На швеллер который держит столб не совсем желательно но бывает часто и густо..И таки да сейчас если столбы меняют то на каждом столбе ноль на ВЛ заземляют по специально залитой в столбе проволоке катанке которая торчит с обоих сторон того столба. При этом снизу она заворачивается при установке столба в пробуренную яму и длинна той катанки такая что завернутая она торчит немного рядом со столбом из земли, на уже закопанном столбе. А сверху ноль через специальный зажим хоть провод хоть СИП тоже подсоединяется к той проволоке. Так что не все так и плохо сейчас на новых после реконструкции ВЛ.
Землитесь к швеллерам, ноль сразу в счетчик иначе сбыт будет "бодаться" проще однополюсник автомат на фазу. Это раньше за это бодались. А теперь в тех-условиях на подключение частного дома сами рисуют повторное заземление ноля до счетчика. Да и не сбыт этим занимается это эксплуатация требует. Или как их там правильно назвать.При этом еще и лаборатория приезжает от них за ваши деньги то повторное заземление проверять. И хотя вроде написано повторное заземление не нормируется но хренушки, денюжку давай за лабораторию. В прошлом году знакомый подключал новый дом, только успевай отстегивать. |
14.7.2015, 16:41
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 14.7.2015 Из: Московская обл Пользователь №: 46095 |
Без земли нельзя. Лотерея...
Текстовая версия | Сейчас: 24.10.2025, 21:54 |
