стабилизировать провал напряжения , Подскажите у кого какие мысли как сделать?
Dimich-krutan
сообщение 10.7.2015, 12:01
Пользователь №: 13185
День добрый коллеги!
столкнулся с с следующей задачей:
Есть установка - стенд испытания оборудования.
Со стенда через контрольный разьем принимаем сигналы +24В - на катушки реле, далее с катушек на контроллер.
При отключеной нагрузке - испытуемого оборудования (питание на оборудование +24В не подано) напряжение контролируемых сигналов в норме +24В. Как подключаем нагрузку - насос, несколько электромагнитов, питание на сигнальные реле падает аж на 70% приходит 7В и реле размыкаются. Как понимаю провал из за большой нагрузки - сечение кабелей нужно увеличить, но есть вероятность что это сделать будет невозможно по причине стандартных разъёмов на оборудовании.
Подскажите пожалуйста есть ли какие нить устройства позволяющие стабилизировать напряжение на катушках реле, повысить его до 24В-?
т.е. когда приходит 7В повысить его до 24В, когда 24В то ничего повышать не нужно.
Что можно сделать?
да ток постоянный +24В.
Сообщение отредактировал Dimich-krutan - 10.7.2015, 12:02
Dimka1
сообщение 10.7.2015, 14:38
Пользователь №: 29924
шунтировать катушки большой емкостью не пробовали?
protector
сообщение 10.7.2015, 14:54
Пользователь №: 24364
Подробней об источнике 24В. И желательно схему.
сообщение 10.7.2015, 15:04
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Сам стенд питается от сети 220/380?
Если да, то на вопрос "что делать?", хочется ответить, ремонтировать стенд. Просадка источника питания с 24 до 7 В, говорит, что и на входе источника питания стенда напряжение 220 или 380 В тоже просаживается пропорционально, т.е. до 60 или 110 соответственно, что просто запредельно. Найдёте причину просадки и не нужен будет стабилизатор.
Ну а предложение Dimka1 абсурдно, шунтирование обмоток реле конденсаторами большой ёмкости может привести к выходу из строя коммутирующих элементов, подающих управляющие напряжения на обмотки или, по крайней мере, к задержкам в срабатывании этих реле из-за заваливания фронтов сигналов управления. Если уж ставить конденсатор большой ёмкости для стабилизации, то в источнике питания =24 В.
Dimich-krutan
сообщение 10.7.2015, 16:06
Питание стенда 220В, просадки по 220 нет, просадка возникает на стороне постоянного напряжения при подключении испытуемого оборудования на постоянный 24В. Возможно для подпитки нужно аккумулятор поставить на 24 В недостающей мощности. Думаю причина просадки - подключение мощного оборудования 24В - с мощностью 1 кВт, из за длины питающего кабеля - 15м для его питания стоят два блока питания по 40 А итого 80А.
rosck
сообщение 10.7.2015, 17:26
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Для питания мощного потребителя не хватает мощности блока питания или провода тонкие. Нужно разобраться что именно. Проблему можно решить так, нужен отдельный источник питания необходимой мощности расположте его непосредственно возле мощного потребителя. Подключите его выход 24 в напрямую к потребителю. На те провода которые подключались к потребителю раньше от стенда подключите реле на 24в 10А. Через открытый контакт реле подключите источник питания к сети.
Сообщение отредактировал rosck - 10.7.2015, 17:28
Student_007
сообщение 14.7.2015, 11:35
Пользователь №: 41900
Ну дык померте в момент включения напряжение на источнике питания, и потом делайте вывод, что там требуется, увеличивать сечение, смотреть блоки или еще что.
AAL1982
сообщение 23.7.2015, 16:03
Пользователь №: 29990
как вариант DC-DC преобразователь
http://www.chipdip.ru/product/mpa-3e/
rosck
сообщение 23.7.2015, 17:09
У ТС мощность 1 кВт. Да и с проводами непонятки. А вы даёте сылку на 3вт преобразователь.
razread
сообщение 30.7.2015, 12:15
Пользователь №: 21579
Скорее всего вам нужно менять источник питания стенда. Сравните мощность подключаемой нагрузки с мощностью источника питания. Также проверьте состояние всех контактов.
Гость_Блуждающий Электрик_*
сообщение 31.7.2015, 0:32
По всей глядимости, понижающий трансформатор 220/24 не обладает достаточной мощностью для пусковых токов насоса и электромагнитов. Поэтому увеличение ёмкости конденсатора на выпрямителе (а он хоть есть-то?) избавит от провалов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.10.2025, 13:56
