Контачит ноль на стену? |
| Гость_Xelios_* |
9.7.2015, 2:27
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, что такое и что с этим делать? Исходные данные: 1. Квартира, старый дом, но после кап. ремонта стоит медь в хреновой рассыпающейся оплетке. 2. Менял люстру, и с удивлением выявил (разобрав выключатель и распред коробку) следующую картинку ![]() Мультиметром было намеряно следующее: 1. При разомкнутом выключателе и раскрученном нуле в коробке - точки 1-2 80, точки 1-3 50. 2. При разомкнутом выключателе и соединенном нуле в коробке - 1-2 110 3. При включенном выключателе и соединенном нуле в коробке - 1-2 220 4. Если при разомкнутом выключателе разорвать ноль в коробке и померить 1-4 (четыре это конец уходящий на щиток) - будет 220 5. Если при разомкнутом выключателе разорвать ноль в коробке и померить 1-5 (пять это конец уходящий на выключатель) - будет 50 Это все работало годами и не жужжало, так же стоит дифф узо 25а на 30, одно на все автоматы, не выбивает. Внимание вопросы: 1. Что это? (я правильно догадываюсь что куски нуля 2-3-5 контачат на стену?) 2. Что делать? |
Xelios Контачит ноль на стену? 9.7.2015, 2:27
ЛЕША Вообще надо мегаомметром измерить сопротивление из... 9.7.2015, 3:09
Гость_liman_* Цитата(ЛЕША @ 9.7.2015, 3:09) Вообще надо... 9.7.2015, 10:37
rosck А что у Вас закручено в люстре или вы делали измер... 9.7.2015, 4:00
Genadj Цитата(rosck @ 9.7.2015, 4:00) А что у Ва... 14.7.2015, 19:55
roadster Цитата(Xelios @ 9.7.2015, 3:27) Что делат... 9.7.2015, 9:40
savelij® Цитата(Xelios @ 9.7.2015, 2:27) Внимание ... 9.7.2015, 9:47
Xelios Цитата(ЛЕША @ 9.7.2015, 3:09) Вообще надо... 9.7.2015, 10:33
roadster Цитата(Xelios @ 9.7.2015, 11:33) тыкать ф... 9.7.2015, 10:58
Xelios Цитата(Гость_liman_* @ 9.7.2015, 10:37) м... 9.7.2015, 11:30
rosck На диф автомате есть кнопка тест специально для пр... 9.7.2015, 18:26
Xelios Кнопка да, но хотелось "вживую" проверит... 9.7.2015, 20:51
DANTIST Цитата(Xelios @ 9.7.2015, 17:51) Кнопка д... 10.7.2015, 8:11
rosck Нет в распредкоробке переключить выключатель. 14.7.2015, 20:33![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 21.11.2025, 16:20 |
