Подбор автоматов , Новая проводка, компоновка щитка. |
| Гость_Thief777_* |
7.7.2015, 3:15
Доброго времени суток, сам не являюсь электриком, но общие представления имею. Тем кто хочет посоветовать сходу не заморачиваться, а отсыпать денег "специалисту" проходите мимо, а всем остальным читать ниже)
Имеется старый дом (ленинка), планирую замену всей проводки. Вводной кабель заменён на алюминий 3*10мм(денег жалко на медь было Старая схема проводки выглядела так :перый этаж стоит старый древний шкаф(загадка, если ли там земля) , от него по этажам идут провода до коридорных щитов, там стоят только автоматы 16а на каждую квартиру, от щитка в квартиру приходит провод на старый счетчик с двумя пробками. Согласно проекта мне предлагают : после ввода кабеля в шкаф поставить автомат 2Р 63а, затем в щитке квартиры вводной на 2P 50а - Счетчик (60а многотриф) - и тут у меня возникли сложности, точнее хочется грамотно сэкономить))) Основные потребители : Эл. Плита до 7квт, дух шкаф 3-3.5квт, бойлер нынешний 1.5квт (возможно замена, но не больше 2.5квт),стиралка до 2квт. И все остальное мелко бытовое. Проект все ложит на 4ре диф и один автомат на освещение. Все они идет параллельно. Мне бы хотелось контур розеток разделить на двое. Мне видится схема щитка такой : диф 32а(кабель 3*4мм ввгнг) плита - диф 16а(3*2.5мм ввгнг) шкаф дух - бойлер диф 16а ( 3*2.5мм ввгнг) 30ма или 10ма??? - и тут вопрос...... я планировал изначально ПЕРВЫЙ контур розеток кухни (холодильник, СВЧ, тостер и прочая такая мелочь не частого использования + розетки на столешницей и ВТОРОЙ контур это на зал и спальню (тв +пк и т.д.) Так вот в чем вопрос, можно ли с первого контура делать розетку для стиральной машины, тогда будет диф (номинал???) и после него два автоматика на 16а на два контура или может имеет смысл проложить отдельный кабель как на бойлер и под один диф их (вопрос каким номиналом??) Сюда же вопрос, нужно ли общий на всю квартиру диф? Нужно ли освещение защить узо/диф? Можно ли его тоже под один диф с группой розеток? Может вы вообще по другому видите компоновку в моем случае? Хочется уложиться в четыре диф автомат (больно дорогие) а может где то они и не так уж и нужны) Извиняюсь за много букв, но хочется сделать всё правильно. |
Thief777 Подбор автоматов 7.7.2015, 3:15
Sinus нарисуйте картинку/схему того что Вы описали, а то... 7.7.2015, 5:20
Thief777 Может не понятен тот момент, что стиральная машина... 7.7.2015, 6:39
Thief777 Вот накидал схему... Все ли верно?
Upd:Второй вари... 7.7.2015, 9:31
S-cream 4 мм вам не надо нигде, кроме перемычек между авто... 7.7.2015, 11:19
Thief777 S-cream, То есть не хватит 4квадрата на Эл. Плиту?... 7.7.2015, 11:58
S-cream Thief777, общий на 30 мА, на бойлер-стиралку, если... 7.7.2015, 15:44
Thief777 S-cream, Из за скудного выбора щитов, нашел один б... 7.7.2015, 16:03
S-cream Если смотреть на последнюю картинку, то получается... 7.7.2015, 19:31
Thief777 S-cream, почему 11....
Считаем :
вводной (50а) - 1... 7.7.2015, 22:29
S-cream Цитата(Thief777 @ 7.7.2015, 22:29) S-crea... 8.7.2015, 9:32
Thief777 Эх... Подсказали мне тут один нюанс, не выходит та... 8.7.2015, 6:19
FRAER Thief777, счетчик можно взять на динрейку и тогда ... 8.7.2015, 11:45
Thief777 S-cream, Решил сегодня уточнить момет со счетчиком... 8.7.2015, 11:57
S-cream По такому варианту вам не нужны тогда общие дифы, ... 8.7.2015, 15:05
Thief777 S-cream, можете накидать как это выглядит? 8.7.2015, 15:43
S-cream лень рисовать. Ваш предпоследний рисунок, только д... 8.7.2015, 18:36
Thief777 Цитата(S-cream @ 8.7.2015, 18:36) ле... 8.7.2015, 21:18
roadster Цитата(Thief777 @ 8.7.2015, 21:18) Пришло... 9.7.2015, 9:31
razread Делаете повторное заземление нулевого провода и ус... 22.7.2015, 15:49
Fokys Цитата(razread @ 22.7.2015, 15:49) Делает... 23.7.2015, 4:29
razread Делаете нормальный контур заземления, желательно е... 23.7.2015, 11:48
Гость_shan_* Цитата(razread @ 23.7.2015, 11:48) Делает... 23.7.2015, 12:03
razread Прибором М-417, замер производится по специальной ... 23.7.2015, 12:29
savelij® Цитата(razread @ 23.7.2015, 12:29) Прибор... 23.7.2015, 18:49![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 25.10.2025, 7:32 |
