![]() Подбор автоматов , Новая проводка, компоновка щитка. |
Гость_Thief777_* |
Доброго времени суток, сам не являюсь электриком, но общие представления имею. Тем кто хочет посоветовать сходу не заморачиваться, а отсыпать денег "специалисту" проходите мимо, а всем остальным читать ниже)
Имеется старый дом (ленинка), планирую замену всей проводки. Вводной кабель заменён на алюминий 3*10мм(денег жалко на медь было ![]() Старая схема проводки выглядела так :перый этаж стоит старый древний шкаф(загадка, если ли там земля) , от него по этажам идут провода до коридорных щитов, там стоят только автоматы 16а на каждую квартиру, от щитка в квартиру приходит провод на старый счетчик с двумя пробками. Согласно проекта мне предлагают : после ввода кабеля в шкаф поставить автомат 2Р 63а, затем в щитке квартиры вводной на 2P 50а - Счетчик (60а многотриф) - и тут у меня возникли сложности, точнее хочется грамотно сэкономить))) Основные потребители : Эл. Плита до 7квт, дух шкаф 3-3.5квт, бойлер нынешний 1.5квт (возможно замена, но не больше 2.5квт),стиралка до 2квт. И все остальное мелко бытовое. Проект все ложит на 4ре диф и один автомат на освещение. Все они идет параллельно. Мне бы хотелось контур розеток разделить на двое. Мне видится схема щитка такой : диф 32а(кабель 3*4мм ввгнг) плита - диф 16а(3*2.5мм ввгнг) шкаф дух - бойлер диф 16а ( 3*2.5мм ввгнг) 30ма или 10ма??? - и тут вопрос...... я планировал изначально ПЕРВЫЙ контур розеток кухни (холодильник, СВЧ, тостер и прочая такая мелочь не частого использования + розетки на столешницей и ВТОРОЙ контур это на зал и спальню (тв +пк и т.д.) Так вот в чем вопрос, можно ли с первого контура делать розетку для стиральной машины, тогда будет диф (номинал???) и после него два автоматика на 16а на два контура или может имеет смысл проложить отдельный кабель как на бойлер и под один диф их (вопрос каким номиналом??) Сюда же вопрос, нужно ли общий на всю квартиру диф? Нужно ли освещение защить узо/диф? Можно ли его тоже под один диф с группой розеток? Может вы вообще по другому видите компоновку в моем случае? Хочется уложиться в четыре диф автомат (больно дорогие) а может где то они и не так уж и нужны) Извиняюсь за много букв, но хочется сделать всё правильно. |
Текстовая версия | Сейчас: 24.9.2025, 7:43 |
