![]() Помогите выбрать , Стабилизатор для кондиционера |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 5.7.2015 Пользователь №: 45984 ![]() |
У Вас кондиционер мощностью 1.9 кВт ток нагрузки 9а нужно знать какое у Вас напряжение чем меньше напряжение тем мощнее должен быть стабилизатор. Так на вскидку пойден на 5 квт.
Напряжение низкое в пределах140 - 160((((((
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 18.11.2014 Из: Челябинск Пользователь №: 42539 ![]() |
дать пиндюля УК и пусть разбираются почему напряжение не соответствует нормам.
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 458 Регистрация: 9.1.2011 Из: Татарстан Пользователь №: 20990 ![]() |
5кВт, только стабилизатор выбирайте основательно что бы вытягивал данное напряжение.
Мне тут говорят что 5 кв можно вообще к общему подсоединить. На входе. И он будет тянуть и кондиционер, стиралку , холодильник и тв. Плюс лампочки во всем доме. Что то мне не верится😞😞😞😞😞😞😞
Сдается мне такое напряжение никакой стаб не вытянет... Повышаем ток - увеличиваем потери, уменьшается напряжение на входе стаба и т.д
Мне тут говорят что 5 кв можно вообще к общему подсоединить. На входе. И он будет тянуть и кондиционер, стиралку , холодильник и тв. Плюс лампочки во всем доме. Что то мне не верится😞😞😞😞😞😞😞 Если бы у Вас было напряжение 180-200 в возможно и потянул но не все разом. А при таком низком не более 2 квт и то не факт. Как сказали выше стабилизатор дополнительно нагрузки линию и напряжение на входе будет ещё ниже. |
Текстовая версия | Сейчас: 6.10.2025, 15:13 |
