Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9 |
29.6.2015, 19:47
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 351 Регистрация: 22.7.2011 Из: Сибири, г. БИЙСКбург Пользователь №: 23684 |
Цитата Там, где делали и красили корпуса есть и щелкография, но нужна партия хотя бы минимальная, а иначе сварка выходит золотая. Я делал панель съёмную под разные управы и хотел по старой технологии, печать на струйнике , ламинирование и на клей, но на фоне хорошего корпуса выглядит топорно или может я чрезмерно требователен стал, маркером да и в люди можно попросить чтоб оформили мордочку аппарата в кореле и нарезать ризографом на виниловой плёнке, затем все слои (разная по цвету и содержанию плёнка) клеются на монтажку (прозрачная плёночка для того чтоб всё было идеально ровно) и, с неё вся эта красота переводиться - т.е. приклеивается на морду аппарата. получается класс (на работе все щиты и прочие разгран знаки так делаю - разметка участков апппаратуры, шкафов, коробок соединительных, извещателей громкоговорящей связи и дырррр.) Можно сверху прозрачной плёнкой заламинировать но, винил и так стойкий материал - на машинах видели небось как в NFS!!!!!! цена вопроса - реально копейки!
29.6.2015, 23:35
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1136 Регистрация: 5.4.2014 Из: гМинск Пользователь №: 38962 |
30.6.2015, 17:41
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2216 Регистрация: 5.6.2013 Из: UА, Винницкая обл. Пользователь №: 33644 |
KT117, КПД инвертора у меня получился 0,75.
Сообщение отредактировал Serega30 - 6.11.2016, 12:27 -------------------- В нашем деле главное - контакт.
30.6.2015, 20:52
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2946 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
Поздравляю, вполне себе прилично получилось.
Вот только ПВ довести на 140А до 100% осталось-и будет классный аппарат. |
30.6.2015, 22:44
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 571 Регистрация: 24.9.2011 Из: Украина Хмельницкий Пользователь №: 24383 |
KT117, кстати, КПД инвертора у меня получился 0,75. https://www.youtube.com/watch?v=r2coOElmfIg Ребята о какой цепочке идет речь в даном видео ? Может кто обяснит .https://www.youtube.com/watch?v=cSrwg3EnHSc -------------------- Черная полоса бывает взлетной.
30.6.2015, 23:04
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 4.9.2012 Из: ЧЕБОКСАРЫ Пользователь №: 28293 |
https://www.youtube.com/watch?v=r2coOElmfIg Ребята о какой цепочке идет речь в даном видео ? Может кто обяснит .https://www.youtube.com/watch?v=cSrwg3EnHSc VOVA 555 здраствуйте а вы попробуйте спросить у автора этого бессмысленного видео.я уже пытался спрашивать молчит как партизан.большинство видео этого пользователя показуха |
30.6.2015, 23:23
VOVA 555 здраствуйте а вы попробуйте спросить у автора этого бессмысленного видео.я уже пытался спрашивать молчит как партизан.большинство видео этого пользователя показуха Здраствуйте . Я и не пытался у него выведать . После просмотра ролика понятно что он врятли признается . Потому и спросил на форуме . Только вопрос в том , что он неризнется из за того что не знает или нехочет выдавать секрет . -------------------- Черная полоса бывает взлетной.
1.7.2015, 7:26
1.7.2015, 7:48
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1466 Регистрация: 19.12.2012 Из: Москва Пользователь №: 29776 |
https://www.youtube.com/watch?v=r2coOElmfIg Ребята о какой цепочке идет речь в даном видео ? Может кто обяснит .https://www.youtube.com/watch?v=cSrwg3EnHSc После того, как у него уплыл ток при температурном увеличении сопротивления нагрузочного резистора (по его объяснению), немного удивился, ничего не понял и выключил к чертям сие видево. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
1.7.2015, 18:22
Вот, доделал управу- с примочкой Толяна. Частоту выставил около 42кгц- с заполнением 0,44- короче под феррит Е70 15/5.
-------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
1.7.2015, 19:02
Wasiliy61, ляпота как всегда. А на выхода какие разьемчики будут ? На вых. драйверов скорее всего к стоичкам будут подпаяны два проводка (витая пара) и одет кембрик , или термоусадочка. Резистор поставил на комп. пилы 4.7к и транзюк BC547C. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 1.7.2015, 19:06 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
2.7.2015, 15:17
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1122 Регистрация: 6.10.2006 Из: г.Иваново Пользователь №: 7048 |
Вот и я доделываю потихоньку, 26, на новой управе 27 и 28, перешёл на оптику, надоело ТГэРы мотать.
[attachment=39753:DSC09330.JPG] -------------------- С уважением Сергей
2.7.2015, 15:23
Вот и я доделываю потихоньку, 26, на новой управе 27 и 28, перешёл на оптику, надоело ТГэРы мотать. Ну ты Сергей даёшь, быстро штампуешь- как на мини заводе (план) Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 2.7.2015, 18:17 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
2.7.2015, 16:41
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
Оптика не с сетевых карт?Давно хотел на них что то сделать.
2.7.2015, 16:42
Управа на TL484? На TL494, я на них давно перешёл, с KSV14. Оптика стандартная 3120, я БУ детали не пользую, недавно прислали с ЭЛИТАНа мешок, почти на 10 000р. Сообщение отредактировал KSV - 2.7.2015, 16:45 -------------------- С уважением Сергей
2.7.2015, 16:49
недавно прислали с ЭЛИТАНа мешок, почти на 10 000р. А что, ЭЛИТАН такой дешёвый магазин- у нас тут за 10 000р в мешок положат- что и на дне не найдёшь. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
2.7.2015, 17:20
Сергей класс
2.7.2015, 17:37
Малость подправил крайний проект, при этом исчезла перемычка -с рекуперац. диода. Если не поменяются планы, то может завтра возьмусь делать печать.
2_07_2015.zip ( 90.66 килобайт )
Кол-во скачиваний: 299Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 6.7.2015, 7:14 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
2.7.2015, 20:19
Сергей класс Мне не жалко, на той неделе обкатаю и всё выложу, только не особо что то кому нужно, если только для коллекции, бум уже давно прошёл. А так на меге 8 горячий стаот, сон, антизалипание, я уже писал, на продажу наверное эту буду делать, меню и всякие наворору не к чему, я себе сделал с интерпульсом и жк дисплеем, больше для пробы пера или себя. А по поводу ЭЛИТАНа, мешок, это в кавычках, дутую пленку из коробки выкинул и по карманам рассовал. Надо теперь Сергею заказ формировать, феррит и кольца альсифер, последние уж больно нравятся. Опробовал сегодня технологию надписей, печать на плёнке для ссруйников в зеркальном изображении и на двухсторонний скотч, напечатанным к скотчу естественно. Завтра выложу фотку, всё на работе. Сообщение отредактировал KSV - 2.7.2015, 20:23 -------------------- С уважением Сергей
2.7.2015, 21:31
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 136 Регистрация: 24.10.2014 Из: Коростень Украина Пользователь №: 42125 |
KSV.Насчет бума на сварочники может и уже прошел,но сделать для себя,попробовать что-то новое -наверное еще найдутся энтузиасты этого дела.Ведь благодаря таким людям ка ВЫ,Wasiliy61.KT117,oleg1ma хоть такие неуки как я повторяют конструкции.Уменя в гараже уже стоит три сварочника(ФИКСАТЫЙ,БАРМАЛЕЙ И ЛИПИН) но если ВЫ выложете свои наработки(на меге 8 горячий старт, сон, антизалипание)то с удовольствием повторю ради спортивного интереса
Сообщение отредактировал серий1970 - 2.7.2015, 21:35 |
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2025, 20:30 |
