![]() начало и конец обмотки |
Гость_maxonicus_* |
Объясните пожалуйста физический смысл выражения "начало" и "конец обмотки(электродвигателя). Ведь обмотка это всего лишь провод и то что может быть началом то может быть и концом, как это можно назначить у провода начало или конец? Никак не могу этого понять. Заранее благодарен.
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 331 Регистрация: 22.7.2011 Из: Миасс Пользователь №: 23682 ![]() |
Эта условность принята для фазировки обмоток, т.е. для соблюдения полярности напряжения на обмотке.
Когда-то обмотки наматывали люди. Они начинали наматывать - а потом заканчивали. Тот вывод, с которого начинали, вполне логично назывался началом. Обычно он был ближе к центру...
Нет, я не зануда... Просто так повелось - если перепутать конец и начало - добра не жди. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Гость_maxonicus_* |
Да я знаю что перед подключением двигателя (если выведены все шесть концов без маркировки) то необходимо найти начало и конец каждой обмотки, но не могу понять в чем смысл этого. То есть знаю что это так но не могу понять почему ИМЕННО это так. Ведь если взять обычный кусок провода (то чем и является любая обмотка) то как назначить на нем начало и конец да чтоб это еще и влияло на работу электродвигателя?
Вспомним школьную физику.
Ток в катушке создает магнитное поле. От направления тока в катушке зависит напрвление вектора магнитной индукции - правило правой руки. Таким образом, в соответствии с выбранным направлением магнитного потока определяем направление тока в катушке, таким образом, получим необходимую полярность на выводах катушки, и назовем выводы "начало" и "конец" в соответствии с полярностью. |
В трёхфазных обмотках протекают токи развёрнутые относительно друг друга на 120 градусов если обмотки (конец начало) подключены правильно создаётся круговое вращающееся поле если одна обмотка подключена неправильно то ток а обмотке поменяется направление на 180 градусов согласованной работы обмоток не будет со всеми вытекающими последствиями. Начало конец условное обозначение выводов обмоток нужное для правильного подключения относительно друг друга.
В трёхфазных обмотках протекают токи развёрнутые относительно друг друга на 120 градусов если обмотки А давайте поспорим? ![]() Если нагрузки разные, за 120° отвечаете? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 570 Регистрация: 12.10.2014 Пользователь №: 41900 ![]() |
Может про напряжения лучше?)
Ну в мире нет ничего идеального свойства железа и обмотки в фазах немного отличаются от друг друга да и напряжение подаваемое на двигатель может быть несеметричным. Иза этого угол между протикаемому токами в фазах будет отличаться от 120 градусов но вся суть в том что если симметрия токов близка к идеальной то и двигатель работает лучше.
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 38 Регистрация: 30.10.2014 Пользователь №: 42207 ![]() |
Что за глупость такое спрашивать, зачем начало не конец, а конец не начало! тоже самое зачем Вася не Петя, а Петя не Вася! Многое в нашем мире принято по такому правилу, а нам приходиться этим просто соглашаться! Ну если так вам охота то ради бога можете называть вещи своими именами, но тогда вам будет сложнее найти общий язык с коллегами.
Ну, все же "начала" и "концы" обмоток важны. Не важно что обозвать началом и концом, но порядок быть должЁн.
попробую просто: когда катушка одна, то в принципе пофиг для переменного тока где её начало, где конец. но обмотки в двигателе три, причем работать они должны одинаково, т.е. сфазированно, т.е. ток во всех течь должен в одном направлении. почему именно начало и конец описали выше, по сути как маркировать не важно, хоть 1 и 2, хоть черные и белые, главное чтоб обмотки были сфазированы..
Таким образом, в соответствии с выбранным направлением магнитного потока определяем направление тока в катушке, таким образом, получим необходимую полярность на выводах катушки, и назовем выводы "начало" и "конец" в соответствии с полярностью. +1, в нужный момент времени. |
Гость_maxonicus_* |
Спасибо, но я уже все понял (благодаря вам конечно). Здесь все дело во взаимном расположении обмоток в статоре относительно друг друга (по отдельности это просто куски провода) которые намотаны в определенной последовательности и токи по ним должны течь в определенном направлении, меняем местами два конца провода и одна из обмоток начинает "противоречить" двум другим (эх здесь бы картинку хорошо бы) и вместо симметричного вращающегося поля будет три несогласованных потока. В общем понял а как объяснить не знаю, но все равно всем спасибо.
Гость_Гость_Василий_*_* |
замечу несколько постов.
Цитата Эта условность принята для фазировки обмоток, т.е. для соблюдения полярности напряжения на обмотке. отвечу - в переменном напряжении нет полярности, ну или в общем не принято говорить о полярности напряжения. Цитата Когда-то обмотки наматывали люди. Они начинали наматывать - а потом заканчивали. Тот вывод, с которого начинали, вполне логично назывался началом. Обычно он был ближе к центру... это вообще фантастиш-экзекут.... --- отвечу ниже а в прочем уже ответили Цитата В трёхфазных обмотках протекают токи развёрнутые относительно друг друга на 120 градусов если обмотки (конец начало) подключены правильно создаётся круговое вращающееся поле если одна обмотка подключена неправильно то ток а обмотке поменяется направление на 180 градусов согласованной работы обмоток не будет со всеми вытекающими последствиями. Начало конец условное обозначение выводов обмоток нужное для правильного подключения относительно друг друга. только дополню. - представьте себе пока только две обмотки наложенные друг на друга или стоящие рядом (условно) без всякого сдвига токов по фазе и пространственного смещения обмоток относительно друг друга. Что у вас получится с магнитным полем? ![]() Теперь первый шаг: поверните в пространстве вокруг общей оси эти обмотки на какой-то угол - какую составляющею неподвижного вектора МП вы получите? Теперь второй шаг: измените фаза токов в этих развернутых обмотках какая динамика поля при этом получится? И наконец или в конце - Если три обмотки расположенные относительно друг друга в пространстве, как принято для трех пар полюсов АД, и фазы токов по обмоткам имеют сдвиг 120*С-)) - И-и-и самое главное, что обмотки правильно с ориентированы методом направления намотки - то магнитное поле будет вращающимся и иметь одно направление (допустим к центру оси ротора.) Вот для этого то и нужно знать где у какой обмотки начало и конец. Да и это конечно все условно и нужно только для того чтобы у них было правильное направление чередующиеся по фазам. Ведь никто не запрещает назвать конец началом, начало концом ![]() |
здесь говорят о фазе тока , а не о его величине Здесь говорят о начале и конце обмотки. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
из-за неудобства подключения могу ли я подключить на концы обмоток 3 фазы
(асинхронный двигатель) |
Гость_Гость_сантехник_*_* |
так так та-ак - опять школота.
вот если бы та кабы, модератор не банил рисунки, можно б было сразу мозги вправить, а так... Учите буквари по теме: Направление линий магнитной индукции - определяется по правилу буравчика или по правилу правой руки. Направление намотки обмоток трехфазного двигателя должны быть согласованы , чтобы получилось вращение электромагнитной состовляющей Пример буравчика или правила правой руки: - У вас в левой руке один конец проволоки который вы как бы условно хотите взять за начало обмотки которую вы собираетесь только что наматывать (на ххх). и таких обмоток вам нужно три минимум (от числа пар полюсов) Вот теперь смотрим, что получится: продолжая держаться за КОНЕЦ левой рукой и чесать ещё мизинцем левое яичко - вы начинаете правой рукой наматывать проволоку чтобы намотатЬ одну катушку обмотки. Вы можете мотать... По Часовой стрелке, А можете мотать Против часовой стрелки. Теперь, когда вы намотали три отдельных катушки определяющих обмотку трехфазного двигателя - А при этом мотали катушки как попади, одну по часовой другую против часовой - НО, все концы за который вы крепко держались собрали в кучу и решили что это начало или общий конец ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 4.10.2025, 17:54 |
