Новая версия ADDAX и NMS , Будут обсуждаться новые версии и их проблемы
yuoras
сообщение 18.3.2015, 23:18
Из: Украина
Пользователь №: 20654
Появилась новая версия SIMS 6.0.1.630
Кто устанавливал , что нового , какие проблемы ?
Alexisss
сообщение 19.3.2015, 12:44
Пользователь №: 36827
При попытке прописать EAN код в device manager вылетает по ошибке.
Пришлось откатится на 6.0.1.587
yuoras
сообщение 19.3.2015, 14:24
Из: Украина
Что за ошибка ?.
Может скрин остался .
Alexisss
сообщение 21.3.2015, 21:38
Цитата(yuoras @ 19.3.2015, 14:24) *
Что за ошибка ?.
Не, скрина нет. Ругалось на отсутствие поля в базе.
Причем отсутствующее поле и таблицу не называла.
yuoras
сообщение 22.3.2015, 10:32
Из: Украина
Странно, я такое наблюдал в первых версиях 6-ки,оказалось были права с таблицей не разрешены.
Но мне описало, какую таблицу не видит
yuoras
сообщение 22.6.2015, 15:28
Из: Украина
Новые версии NMS 201 и Addax 632.
Кто пробовал ставить ADDAX 632 ?
Vasamba
сообщение 23.6.2015, 15:14
Пользователь №: 23974
У меня 632 Симс. Стало немного по-другому: отображение адресом и стало значительно меньше параметров, которые можно добавлять в окно просмотра данных.
feren
сообщение 25.6.2015, 11:39
Пользователь №: 25469
NMS'ку ставил, ничего нового, это и по приложенному пачноуту видно. До SIMS'а пока руки не дошли, когда же для него пачноуты начнут прикладывать, обещали же...
yuoras
сообщение 25.6.2015, 14:30
Из: Украина
Nms я уже давненько обновил, заметил , стало меньше оперативы потреблять.
Оперативнее работает , кстати ,рут роутер тоже новый
feren
сообщение 1.7.2015, 9:41
Дошли руки обновить Sims. Ура, заработало нормальное отображение адресов по порядку, а ни как в прошлом апдейте - рандомно. Ура, не надо, при поиске по номеру счетчика, жмакать мышкой кнопку "найти". В общем исправили касяки прошлой обновы. НО! сново поломали шаблоны конфигурации счетчиков 7-й версии....
yuoras
сообщение 1.7.2015, 11:58
Из: Украина
feren, Про какую версию Addax ,идёт разговор?
Кстати , кто бы скинул шаблон к трём зонам ?
feren
сообщение 2.7.2015, 8:05
стояла .630 поставил .632
Тех.поддержка сказала: делайте заново шаблоны... да я их задолбался каждый раз делать заново... ладно, мы посмотрим... до сих пор смотрят. В общем, после пару часов ковыряния в коде профиля, заставил его работать) Хотя, нашел один косяк, если в профиль включить задание пароля на чтение/запись, то про профиль можно забыть, он не отображается в раскрывающемся списке...
yuoras
сообщение 2.7.2015, 11:51
Из: Украина
feren, Понял .Спасибо!
yuoras
сообщение 7.8.2015, 14:52
Из: Украина
Где-то слышал , что выше 31 версии прошивки, слетает серийник роутера (то есть ID) .
Подтвердите информацию .
Сам обладаю роутерами с прошивкой 34, 35 , причём не менее месяца с GPRS на борту.
Порядок полный
РоманК
сообщение 18.8.2015, 21:56
Пользователь №: 31291
Подтверждаю.
У меня лично 31 и 33 версии слетает прошивка, если на ЖПРС работает, через два месяца примерно.
34 пока нормально...
Сообщение отредактировал РоманК - 18.8.2015, 21:57
yuoras
сообщение 19.8.2015, 3:16
Из: Украина
Ок, лечишь сам или отправляешь к Косте ?.
Tu160
сообщение 19.8.2015, 5:38
Пользователь №: 44763
Куда теперь ни езжу по объектам, везде обновляю маршрутизаторы до 35-ой. Нигде ничего не слетало. 5-6 шт. - полёт нормальный. Осталось 146...
yuoras
сообщение 20.8.2015, 22:10
Из: Украина
Tu160, У Вас все роутеры на ЖПРС ?
Tu160
сообщение 21.8.2015, 8:25
нет, везде gsm. Обзвон и только.
yuoras
сообщение 21.8.2015, 10:34
Из: Украина
А что мешает внедрению жпрс?.Я на больших объектах ставлю жпрс
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.10.2025, 15:38
