Вопрос по счетчику цэ6803в м7 р32 |
30.6.2015, 20:35
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 411 Регистрация: 13.5.2014 Пользователь №: 39523 |
Установили на арендованной территории отдельный учет, со счетчиком цэ6803в м7 р32.
Пришел арендодатель с каким-то электриком, и рассказал, что показания счетчика надо на что-то умножать. разговор был не при мне, арендатор передал. Счетчик подключен через трансформаторы тока 150/2 по моему. И на фото показания 146,1 кВт/ч или 1461? Что то мне голову он всю задурил.
Сообщение отредактировал 17 - 30.6.2015, 20:36 |
30.6.2015, 22:28
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23186 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
146,1
трансформаторы тока где то должны быть рядом, вероятно 150/5 нужно смотреть на шильдике -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
1.7.2015, 7:27
Да они рядом,мы их сами монтировали, забыл просто какие. А есть разница? Показания как-то зависят от этого? Что он имел ввиду при умножении?
1.7.2015, 7:42
умножать надо на коэфф трансформации 150:5=30 Счетчик показывает 146,1х30=4383 кВт*ч
ps цифру после запятой обычно не замечают |
1.7.2015, 11:43
"умножать надо на коэфф трансформации" -Ого, что то не знал такого. В инструкции к счетчику ничего про это нет.
А где это написано? Сообщение отредактировал 17 - 1.7.2015, 11:49 |
1.7.2015, 13:45
в рд по учету и распределению э\э а умножают всегда то что есть после запятой в том числе так принято 1461*3=4383 один знак после запятой переносим в множитель эту запятую.
Сообщение отредактировал ez81 - 1.7.2015, 13:45 -------------------- |
1.7.2015, 14:00
А где это написано? "2 Описание счетчика и принципа его работы Счетчик является счетчиком трансформаторного включения" а то что умножать надо не напишут. ибо в следующий раз вы будете требовать на какое число умножать пысы: по идее монтажники д.б. написать под табло тр-р напряжения - нет трансформатор тока - 150/5 -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
1.7.2015, 16:47
А то что надо умножать следует из того, что счетчик трансформаторного включения а не прямого. Четко обозначено в акте составленном представителем сетевой-сбытовой компании при замене и опломбировке узла учета ,там-же указывается множитель.
1.7.2015, 16:57
Предвижу следующий вопрос: А нахрена они мне поставили такие трансформаторы, с ними так много набегает. Нужно было совсем без трансформаторов ставить.
1.7.2015, 18:47
А как 70 квадратов впереть в счетчик?
1.7.2015, 19:57
через соединительный переход 70мм на 35мм. Если нагрузка до 100А то ТТ прикажут убрать.
1.7.2015, 20:14
Да вводной автомат 160А
1.7.2015, 21:01
Сколько выделено мощности по ТУ ?
2.7.2015, 17:52
Это арендованная территория, внутренний учет. 100 кВт договор был с арендодателем.
2.7.2015, 18:28
По мощности все верно и ТТ на месте правильные.
Текстовая версия | Сейчас: 14.11.2025, 8:00 |
