![]() Зарядка аккумуляторов на 14,4В не родным зарядником |
Гость_Ал_* |
Здравствуйте.
Есть бошевский шуруповерт с аккумуляторами на 14,4В К ним сгорел зарядник. Можно ли как-то эти аккумуляторы заряжать? Есть на 18В шуруповерт Erbauer, подсоединил три контакта - не заряжает, тока нет. Можно ли зрядкой для автомобильных аккумуляторов? |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 570 Регистрация: 12.10.2014 Пользователь №: 41900 ![]() |
Цитата Есть на 18В шуруповерт Erbauer, подсоединил три контакта - не заряжает, тока нет. Может защита срабатывает, а может неправильно подключили Цитата Можно ли зрядкой для автомобильных аккумуляторов? Можно, только зависит от зарядника, и надо мерять зарядный ток, который скорее будет небольшим. Как я понимаю зарядник у вас уже есть? |
Гость_Ал_* |
Подключил правильно.
Автомобильный зарядник есть, с индикатором тока. Ток 2-6 ампер дает на автомобильный аккумулятор. Бошевский зарядник: 14,4В, 5А. Тот, которым пробовал зарядить: 18В, 3А. Причем, напряжения на контактах нету в обычном состоянии, только когда родной акк вставляешь - тогда идет заряд. |
Цитата Автомобильный зарядник есть, с индикатором тока. Ток 2-6 ампер дает на автомобильный аккумулятор. Бошевский зарядник: 14,4В, 5А. Ну так, подключите как надо, там плюс к плюсу и тд, измерьте ток заряда, и потом будет понятно можно ли , и как долго будет заряжатся если можно. Цитата Тот, которым пробовал зарядить: 18В, 3А. Причем, напряжения на контактах нету в обычном состоянии, только когда родной акк вставляешь - тогда идет заряд. Сработала защита, сначала с зарядника для автомобильных аккум попробуйте, потом будете убивать 18 вольтовый зарядник. Да и без сопротивления последовательно с заряжаемым аккумом - зарядник может сгореть. Сообщение отредактировал Student_007 - 30.6.2015, 12:40 |
Гость_Ал_* |
Ну так, подключите как надо, там плюс к плюсу и тд, измерьте ток заряда, и потом будет понятно можно ли , и как долго будет заряжатся если можно. Попробую, автомобильный зарядник просто сейчас не под рукой. Ток проконтролирую. Меня больше волнует вопрос последствий перезаряда - сильно ли опасно и как его отследить? А то в интернете пишут, что они (аккумуляторы) взрываются и вообще очень нежные с этим делом. |
Цитата Меня больше волнует вопрос последствий перезаряда - сильно ли опасно и как его отследить? По напряжению, чтобы зарядный ток тоже в рамках дозволенного. Напряжение заряда вам не назову, но интернете инфа такая есть. Цитата А то в интернете пишут, что они (аккумуляторы) взрываются и вообще очень нежные с этим делом. Аккумы не терпят небрежного отношения. Любые перезаряды/недозаряды и прочие отличающиеся от нормы безобразия- ведут к сокращению срока службы в разы. При правильной эксплуатации аккумы служат годами. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3146 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Купите оригинальный зарядник, еBay вам в помощь, не новый. Внутри аккумуляторных блоков зачастую есть контроллеры заряда, которые по отдельному контакту управляют зарядником в процессе зарядки. И управления у каждого производителя свои. Аккумуляторы у инструмента могут быть разных типов (никелевокадмиевые, металлогидридные, литий ионные, литий полимерные) с разными зарядными характеристиками.
Гость_Ал_* |
Купите оригинальный зарядник, еBay вам в помощь, не новый. Внутри аккумуляторных блоков зачастую есть контроллеры заряда, которые по отдельному контакту управляют зарядником в процессе зарядки. И управления у каждого производителя свои. Аккумуляторы у инструмента могут быть разных типов (никелевокадмиевые, металлогидридные, литий ионные, литий полимерные) с разными зарядными характеристиками. Спасибо за информацию. Куплю, конечно, даже новый. Просто сейчас времени ждать нету, и рядом магазина с Бошем. п.с. Пока подсоединил к шуруповерту короткими проводами 18 вольтовые аккумуляторы от Erbauer. Тоже решение. |
Текстовая версия | Сейчас: 8.5.2025, 13:53 |
