Посчитать сколько киловатт в час потребляет система по ее техническим характеристикам
Гость_iDen_*
сообщение 29.6.2015, 20:01
Есть противокражная система в магазине, надо рассчитать ее потребление
Буду очень благодарен за помощь, так как не представляю, как его поститать, ведь никаких временных единиц не указано, разве что герцы
S-cream
сообщение 29.6.2015, 20:29
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
у вас есть максимальная сила тока - 2 ампера. Это значит, что умножив 2 ампера на напряжение в сети (220) получим потребляемую мощность. Т.е. его мощность 440 Вт, т.е. 0,44 кВтч потребляет ваш прибор на максимуме.
lanchakov
сообщение 29.6.2015, 20:37
Из: Иваново
Пользователь №: 36683
Не совсем. В инструкции немного не понятно написано. Правильней так: 24 В * 2 А= 48 Ватт потребляемая мощность противокражной рамкой.
Возмем КПД блока питания 90%, тогда 48/0,9=53,3 Ватта или 0,053 кВт потребляет рамка+блок питания.
В сутках 24 часа, 0,053*24=1,272 кВт/час за сутки, ну а в месяц 1,272*30=38,16 кВт/час за месяц.
Сообщение отредактировал lanchakov - 29.6.2015, 20:39
ez81
сообщение 29.6.2015, 20:46
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
правильно ток 2А вторичной обмотки.
S-cream
сообщение 29.6.2015, 20:48
Из: Калуга
lanchakov, не согласен. Приводятся параметры БП. Написан ток потребления основного блока. То бишь уже всё посчитано.
Гость_iDen_*
сообщение 29.6.2015, 20:56
Спасибо большое за помощь!
сообщение 29.6.2015, 20:58
А смысл данных расчётов? Средняя температура по больнице или средний расход патронов на ствол?
Igor Kolomio
сообщение 29.6.2015, 21:02
Пользователь №: 39281
440Вт как-то многовато для противокражной системы, тогда при 24В будет потребление около 18А.
Разве-что такая мощность нужна для сирены, но сирена может за месяц ни разу не сработать.
P.S. Сирена отпадает, мощность автомобильного гудка 60Вт.
Сообщение отредактировал Igor Kolomio - 29.6.2015, 21:06
Гость_iDen_*
сообщение 29.6.2015, 21:04
S-cream,
А можно ли посчитать расход на минимуме, то есть в обычном режиме?
Костян челябинск...
сообщение 29.6.2015, 21:07
Пользователь №: 14618
А замерить не судьба?
lanchakov
сообщение 29.6.2015, 21:17
Из: Иваново
Как раз таки под фразой "основной блок" они понимают рамку, 50 ватт это даже много для неё, ни о каких 440 ватт речи не идет! Включите логику.
UPD: Найдено на просторах интернета:
Современная высоконадежная противокражная система Виджил (Vigile QG):
Технические характеристики
Высота 1620 мм
Ширина 320 мм
Толщина 96 мм
Масса 9 кг
Ширина прохода для этикеток* 4х4см - 1.3~1.5 метра
Ширина прохода для бирок* Виджил таг - 1.4 метра
Maxi Tag - 1.8 метра
Рабочая несущая частота 8,2 МГц
Напряжение сети 220В, 50 Гц
Рабочая мощность блока питания (не более) 45 Вт
Напряжение питания блоков системы 24 В
Считаю вопрос исчерпанным!
Сообщение отредактировал lanchakov - 29.6.2015, 21:21
S-cream
сообщение 29.6.2015, 21:36
Из: Калуга
lanchakov, окей, убедили. Но бумажка написана коряво.
Гость_iDen_*
сообщение 29.6.2015, 22:10
Я так и не понял: чему будет равно потребление кВтч в дежурном режиме?
Sinus
сообщение 30.6.2015, 2:09
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
Если 2 Ампера при 24 Вольтах дежурный режим, то потребляемая мощность составит
24 В * 2 А= 48 Ватт
Вам остается самому умножить на время работы и получите Вт*ч (за час потребит 48 Вт*ч)
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.5.2025, 9:56
