молниезащита , сопротивление ЗУ
Nail
сообщение 24.6.2015, 9:13
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098
Привет всем. Мужики подскажите ссылку на НД где регламентируется сопротивление ЗУ для молниезащиты.
ez81
сообщение 24.6.2015, 10:25
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
РД 34.21 122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений» СО 153-34.21-123-2003 и проект.
Nail
сообщение 24.6.2015, 10:47
Из: новокуйбышевск
Почитал РД... там написано, что теперь сопротивление в Омах не нормируются:"При проектировании заземлителя нельзя предсказать значения токов молнии, которые будут через него растекаться, а следовательно, невозможно оценить наперед соответствующие значения импульсных сопротивлений. В этих условиях нормирование заземлителей по их импульсному сопротивлению имеет очевидные неудобства. Разумнее выбрать конкретные конструкции заземлителей"
В проекте тоже не указано рекомендованные значения сопротивления. Мы замерили 29 Ом; при этом удельное сопротивление грунта 1400 Ом*м. Вот и думаем че писать в протоколе?
* И еще вопрос: в проекте заземлитель молниезащиты не соединен с ГЗШ, а
1.7.82. Основная система уравнивания потенциалов в электроустановках до 1 кВ должна соединять между собой следующие проводящие части (рис. 1.7.7): 7) заземляющее устройство системы молниезащиты 2-й и 3-й категорий;
*И не могу теперь понять нужно их объединять или не нужно?
Прикрепленный файл  606__6__1____08.pdf ( 225.31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 140
FRAER
сообщение 24.6.2015, 16:16
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
Transformator, у проектировщика спросить тоже самое нельзя?
Ixtim
сообщение 24.6.2015, 19:03
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
недочёт проекта, однозначно
пишите, то что есть, на будущее потом будет реальная цифра
Nail
сообщение 24.6.2015, 21:55
Из: новокуйбышевск
Мы так и сделали.
Работник
сообщение 25.6.2015, 8:46
Пользователь №: 19511
Давно этот вопрос рассматривал - так же считаю что для новых объектов нет Омиков для ЗУ, если не указанно в проекте. Делать первые измерения и далее отталкиваться от них.
сообщение 27.6.2015, 21:33
Общие условия для устройства громоотводов.
Сообщение отредактировал Олега - 27.6.2015, 21:36
ez81
сообщение 27.6.2015, 22:36
Из: Волгоград
сообщение 28.6.2015, 1:58
Взял с документа 1905 года. С тех пор ничего толком не добавилось.
Кстати, где у вас ПУЭ 1908 года? (может 1907?) Почему до сих пор не выложили ?
Сообщение отредактировал Олега - 28.6.2015, 2:05
Sist
сообщение 28.6.2015, 8:36
Из: Самарская
Пользователь №: 18712
4. Общие условия для устройства громоотводов
а) Наибольшее сопротивление каждого заземлителя громоотвода не более 100 ом.
б) Общее сопротивление заземления громоотвода не более 10—15 ом.
в) Устройство заземлений из оцинкованных железных проволок диаметром от 8 мм. и более является, в большинстве случаев, технически проще и экономичнее. чем устройство заземлений из пластин.
icon_biggrin.gif Молниезащита 1905 г.
ez81
сообщение 28.6.2015, 8:41
Из: Волгоград
сообщение 28.6.2015, 10:10
Цитата(ez81 @ 28.6.2015, 8:41) *
Сказано мною наугад ...Я не такой древний
Жаль, затушили искорку надежды.
То, что сечение нынче побольше, а сопротивление чуть меньше - это не от того, что идеи добавились. Просто каждый новый док как правило жестче - сцыкотно авторам послаблять. Основные принципы защиты все те же через 110 лет - молниеприемник-токоотвод-ЗУ.
icon_lol.gif Ну да, конечно, появилась "активная молниезащита", риски стали считать..
Igor Kolomio
сообщение 28.6.2015, 10:47
Пользователь №: 39281
В украинском ДСТУ Б В.2.5-38:2008 сопротивление ЗУ для молниезащиты не регламентируется. Указано только какие должны быть заземлители в зависимости от уровня молниезащиты.
Думаю у вас должно быть аналогично.
сообщение 28.6.2015, 17:13
Ошибаетесь, в РФ на сегодня рекомендовано не более 10 Ом.
Nail
сообщение 28.6.2015, 19:50
Из: новокуйбышевск
Не будьте голословны, какой НД?
сообщение 28.6.2015, 22:42
ГОСТ Р МЭК 62305-2-2010
Приложение ДА
Таблица ДА.1 *
*Соответствующий национальный стандарт отсутствует. До его утверждения
рекомендуется использовать перевод на русский язык данного международного стандарта.
Перевод данного международного стандарта находится в Федеральном информационном фонде технических регламентов и стандартов
Переходите к IEC 62305-3-2006 п.5.4.1
Nail
сообщение 29.6.2015, 8:00
Из: новокуйбышевск
Приложение ДА
Таблица ДА.1 *
Спасибо.
haramamburu
сообщение 29.6.2015, 11:01
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Не, это у вас все у нас сперто... уж чего чего, а не нам у ВАС подсматривать.
сообщение 29.6.2015, 12:46
Цитата(haramamburu @ 29.6.2015, 11:01) *
Да Вы маньяк, сударь
Самую малость.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.10.2025, 3:33
