подключение электродвиателя от стиральной машины , проблемы с конденсатором
Mipuly
сообщение 26.6.2015, 19:18
Пользователь №: 45900
Привет всем.
Полным чайником себя не считаю но тапками можно бросаться)))
Вообщем есть у меня мотор со старой стиралки, решил переделать под наждачек для дома.
Все промерял и подключил как учили, но есть один проблема!
При выключении мотора трещит конденсатор (ну так щелкает, вроде где искра пробивает)
что не так? или конденсатор не подходит или что то с мотором (обмоткой)?
фото характеристик прилагаются
Вот такой конденсатор трещит
Сообщение отредактировал Mipuly - 27.6.2015, 11:24
сообщение 26.6.2015, 20:45
Судя по третьей фоте, трещит изоляция моторчика. Ибо вторая нога конденсатора никуда не подключена.
Что вы делали ДО этого?
Вероятно, нашли оторванный провод и припаяли его по своему разумению - неправильно.
Mipuly
сообщение 26.6.2015, 20:54
На третей фотографии модель кондера. Этот я отпаял и купил новый, результат аналогичный - треск
Dubeckiy
сообщение 26.6.2015, 21:51
Пользователь №: 8017
Поставьте (если под точило) 4мкф 500--600 В.
noski na lampah ne suchit !
В поисках ответа натолкнёшься на вопросы...
Mipuly
сообщение 26.6.2015, 21:52
а из-за чего мой трещит?
сообщение 26.6.2015, 21:58
Да хоть надувная баба, icon_mrgreen.gif но провода к конденсатору подключаются иначе:
(про второй пока не говорим).
А на лбу моторчика написано 6 мкф 600 В...
"трещит" из-за того, что концы - белый с зелёным соединили, а не подключили к разным контактам конденсатора. А скоро сгорит.
Сообщение отредактировал Roman D - 26.6.2015, 22:06
Сергей ДД
сообщение 26.6.2015, 23:06
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
quote name='Mipuly' date='26.6.2015, 21:52' post='390095']
[/quote]
Ваш на 300 Вольт, поставьте как писали выше на 600. Сначала Трещит и греется, потом может рвануть.
Mipuly
сообщение 27.6.2015, 11:21
Дело в том, что белый это как удлинитель к выключателю.
А подключено как у Вас на схеме.
Значит нужно подключить конд на 600В а на сколько мкф?
Фото подключения
Сообщение отредактировал Mipuly - 27.6.2015, 11:25
uvk2
сообщение 27.6.2015, 14:59
Пользователь №: 24058
Mipuly
сообщение 27.6.2015, 15:22
СПАСИБО!!!!!!!
Сообщение отредактировал Mipuly - 27.6.2015, 20:38
Mipuly
сообщение 27.6.2015, 20:38
Столкнулся с такой проблемой где найти кондер КБГ-МН 6 мкф/600в. Вроде нашел, но он огромный!!!!
Подскажите каким его можно заменить или ткните носом на справочник. ну время то уже новое может что то есть компактнее??
сообщение 27.6.2015, 23:03
Думаю, что за те годы, что прошли со времени изобретения КБГ, прошло лет 50. И неполярные конденсаторы других типов имеют габариты на порядок меньше.
Zolan77
сообщение 28.6.2015, 17:03
Пользователь №: 45277
Поставьте МБГО или МБГО-2 на 450 или 600В, как у вас на фото.
Чтобы набрать 6 мкф, нужно взять в параллель 2+4 или 2+2+2 мкф.
Они сейчас продаются везде или можно из старой техники наковырять.
Именно их ставят в цепи питания двигателей.
Mipuly
сообщение 28.6.2015, 20:17
Вот именно я и имел ввиду! Специалисты, подскажите пожалуйста, что бы мне ненужного не напарили((
Размер имеет значение! 2, а тем более 3 МБГО не станут в мою "коробочку управления" как и КБГ-МН.
Вот и интересует компактность
Lasser
сообщение 28.6.2015, 20:32
Из: Миасс
Пользователь №: 23682
Для примера:
ДПС 6 мкФ, 600 В, Конденсатор пусковой
В чип-дипе стоит 140р
Ну само собой, китайские такие бывают. Размеры - диаметр около 4 см, длина сантиметров 12 (в темноте на глаз icon_smile.gif )
Mipuly
сообщение 28.6.2015, 20:37
Цитата(Lasser @ 28.6.2015, 20:32) *
Для примера:
СПАСИБО!
roadster
сообщение 29.6.2015, 10:58
Пользователь №: 26080
АВЕ-071. Он конденсаторный. Рабочая обмотка напрямую, пусковая- через конденсатор. Конденсатор постоянно включен.
сообщение 29.6.2015, 21:05
Волга впадает в Каспийское море. Ах, там ещё поток? Ахтуба, да.
Сообщение отредактировал Roman D - 29.6.2015, 21:07
roadster
сообщение 30.6.2015, 11:06
Конденсаторов на схеме- два. Зачем?
Student_007
сообщение 30.6.2015, 11:32
Пользователь №: 41900
Может временно увеличить ток в пусковой обмотке, чтобы увеличить пусковой момент?
Сообщение отредактировал Student_007 - 30.6.2015, 11:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.10.2025, 23:18
