![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 77 Регистрация: 15.1.2012 Из: север МОЛДОВЫ Пользователь №: 25737 ![]() |
Добро.Еще раз СПС.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 9.3.2011 Из: киев Пользователь №: 21922 ![]() |
Wasiliy61, Доброго здравия. На вашу управу у меня почти идеально стал на тгр ef20-1/10 .Если не трудно помогите пожалуйста с расчетом. Сам боюсь не осилю. Частота по вашим номиналам , если я правильно понял 45кгц.
Wasiliy61, Доброго здравия. На вашу управу у меня почти идеально стал на тгр ef20-1/10 .Если не трудно помогите пожалуйста с расчетом. Сам боюсь не осилю. Частота по вашим номиналам , если я правильно понял 45кгц. Я уже точно не помню частоту у двух крайних аппаратов, на одном 42кгц- а на другом не помню, ну тоже где-то рядом. Какой феррит хочешь применить на СТ, потом можно будет подкоректировать. Если у f20-1/10 центральный керн 6х6, и с проницаемостью всё нормально, то мотни Тгр 22/25- чтоб он получился по уневерсальней(+- несколько кгц) В управе есть место под 2а частото-задающих кондёра(параллельно), так как не каждую частоту выставишь одной ёмкостью. Удачи в постройке аппарата. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Wasiliy61, уef20-1/10 5,6х5,6 ,СТ будет Е65. Огромное вам спасибо за помощ.
Wasiliy61, уef20-1/10 5,6х5,6 ,СТ будет Е65. Огромное вам спасибо за помощ. Ну тогда если не гонишься за высокой частотой-и усторит 42кгц, то можешь сделать так: Тгр на уef20-1/10 5,6х5,6 -25/ 27. СТ на Е65-18/6. В управе: частото-задающие кондюки 3,3+3,3=6,6 (6600) или 4,7+1,8=6,5(6500) и будет всё ок. Время-задающий резак 3к. Кондюки ч-задаюшие поставь с хорошим ТКЕ можно такие. ![]() Можно и другие- просто этих часто встречаются. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 26.6.2015, 11:16 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Wasiliy61, еще раз огромное вам спасибо,очень сильно выручили.
подвесить вебкамеру мордой вниз и работать по монитору. Непривычно будет только поначалу. aog1996, поделитесь опытом или может ссылки есть. У меня пришло разочарование, когда попробывал паять, картинка на монитор поступает с задержкой, что сильно мешает и раздражает. |
Тема приспособлений для увеличения вызвала неожиданный интерес у публики
![]() Может, кому пригодится - подробнее о моей давней конструкции. В строймаге под имеющуюся линзу подбираются детали от вентиляционных систем. У меня это была соединительная муфта под трубу 110, железный крепежный хомут к ней и юбка-редукция для подсветки (необязательно) под следующий типоразмер трубы (110/150). Основа - настольная лампа с пантографом и струбциной. Подсветка - галогенки на 24 В. Пробовал тогдашние белые светодиоды - глаза не выдерживают спектра. Они только для фонариков, работать с мелкими деталями невозможно. Сегодня, наверное, ситуация с белыми СД получше, раз уже широко доступны светодиодные светильники для быта. А вообще, надо покупать USB-микроскоп в комплекте со специализированным ПО. Цена вполне позволяет. Посмотрел-повертел в радиомаге - ну очень впечатляет. 1600х1200 монитор - и вперёд. Веб-камера совсем не то - оптика, настройка резкости, разрешение... они совсем для другого, и заточены под сужение полосы для интернета. |
aog1996, поделитесь опытом или может ссылки есть. У меня пришло разочарование, когда попробывал паять, картинка на монитор поступает с задержкой, что сильно мешает и раздражает. Купите [attachment=39687:Downloads.zip] подобное, работает без задержки. Доделал очередной юбилейный уже в заводском корпусе, вот только с надписями не задалось, надо менять технологию.[attachment=39688:DSC09315.jpg] -------------------- С уважением Сергей
Какое увеличение линзы и диаметр?? Диаметр самой линзы 125мм и увеличение +3, были +5 и с диодами, но под ней уже не попаяешь, не удобно. -------------------- С уважением Сергей
То-есть, имеете в виду - 3 диоприи??Увеличение в 1.75раза??И какое фокусное растояние получается для комфортной работы?? Если сфокусировать на столе светильник с потолка то получается 30 сантиметров (фокусное расстояние), а увеличение я х.з. подбирал в магазине с паяльником в руках, а потом ждал пока они там с ценами и моделями разберутся. Для работы самое то. Было увеличение больше , но паять не удобно это мягко сказано. -------------------- С уважением Сергей
Wasiliy61, здравствуйте. Когда-то, помнится, Вы писали что для слабой сети нужно делать Кзап по-больше. Поясните, п-та. Серёга, да здался тебе этот Кзап. Ну я понимаю так, Кзап-это время когда ключ открыт, по отношению ко всему процессу, или циклу-будет правильней. А значит при большем Кзапе- у ключа больше времени- чтобы натворить дел (передать энергии) и подпитать дроссель. Я думаю так. ![]() Доделал очередной юбилейный уже в заводском корпусе Сергей, здоровский аппарат- молоток, и ведь уже 25ый. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 26.6.2015, 18:35 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Спасибо Василий, радостно было до примерно пятого а теперь просто конвейер, смотрю теперь как проще и дешевле.
Сергей30, для слабой сети надо делать меньше Ктр, открой прогу для расчётов и посчитай, разные варианты и станет ясно.[attachment=39692:Forward_3000_.zip] Я делаю для дачников 2.75 на TL494 -------------------- С уважением Сергей
Wasiliy61, здравствуйте. Когда-то, помнится, Вы писали что для слабой сети нужно делать Кзап по-больше. Поясните, п-та. Серега, не нужно делать Кзап побольше в погоне за большим током. Сделай 0,35 - 0,4. Аппарат будет работать долго и счастливо. Я ж так понимаю, здесь делаются любительские аппараты для 3-ки, макс 4-ки с ПВ % 50. А больше и не нужно. Т. е. 120 - 140 А - с головой. И зачем тогда насиловать ключи максимально возможным Кзап? ![]() -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
DANTIST, сейчас 0,44 , но инвертор греется больше, чем хотелось, причем ключи в последнюю очередь нагреваются. Вот и думаю чего больше мне даст уменьшение Кзап на хреновой сети, -плюсов или минусов. Серёга, ты правда не насилуй ключи- а то будешь считать меня виноватым. Я тоже делаю в среднем 0,43-0,45. Просто я говорил что меньше 0,42 делать не стоит. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 26.6.2015, 21:43 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2946 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
KT117, по степени нагрева(больше-меньше-еще меньше): диоды-транс(первичка)-мостик-ключи, ел.литы. Тогда смотрите: СТ-индуктивность рассеивания, качество феррита, мостик параллелить из двух на хорошем радиаторе. Электролиты особо сильно нагреваться не должны-обратить внимание на качество изделия №2 (второе после мостиков) и емкость пропорциональную выходного тока Сообщение отредактировал KT117 - 26.6.2015, 22:33 |
Ну тогда и остальным вашим словам верить не стоит-так как все это флуд выеденной скорлупы от яйца не стоящий -Боцман - приборы! +200 -Что 200? +А что приборы??? ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Текстовая версия | Сейчас: 20.9.2025, 22:21 |
