Зарядное устройство для гарнитуры , Не могу разобраться какой лучше заряжать
Гость_Гость_Andrey_*_*
сообщение 26.6.2015, 6:49
Добрый день.
В комплекте с bluetooth-гарнитурой шло зарядное устройство для зарядки от прикуривателя автомобиля.
Параметры этого устройства:
IN: 12-24VDC
OUT: 5VDC 750mA
Обычного адаптера для зарядки от обычной розетки в комплеткте не предусмотрено.
Искал в магазинах с точно такими характеристиками адаптер для зарядки от обычной розетки - нигде не нашел.
Самый минимальный адаптер, который удалось найти имеет такие характеристики:
INPUT: 100-240V
OUT: 5.0V 1.0A
Можно ли заряжать гарнитуру от такого адаптера? Может ли такой адаптер повредить аккумулятор гарнитуры?
Искра
сообщение 26.6.2015, 6:54
Пользователь №: 35548
Гость_Гость_Андрей_*_*
сообщение 26.6.2015, 7:01
Можно повредить аккумулятор или можно заряжать?
А еще есть адаптер послабее, у него 600mA.
Лучше заряжать тем который слабее или тем который мощнее?
сообщение 26.6.2015, 7:14
берите первый на 1 А
сообщение 26.6.2015, 11:18
Берите тот, напряжение на выходе которого стабилизировано на уровне 5,0В.
Моя дочка подключила мп3-плеер к зарядке от старой моторолы, благо разъем УСБ подошёл. После этого плеер работал только включённым в зарядку.
сообщение 26.6.2015, 11:34
они оба на 5V. А за что отвечает 750 mA или 1 A . Это какая то мощность или что это?
Lasser
сообщение 26.6.2015, 11:41
Из: Миасс
Пользователь №: 23682
Это максимальный ток, который может отдать зарядное устройство. Он должен быть равен или больше тока гарнитуры, берите на 1А.
сообщение 26.6.2015, 12:00
Lasser, то есть гарнитура возмет столько тока сколько ей надо? Аккумулятор не повредится?
Lasser
сообщение 26.6.2015, 12:39
Из: Миасс
Да, именно.
В гарнитуре должна быть схема контроля заряда, которая не даст повредить аккумулятор, если гарнитура не совсем-совсем китайская.
Цитата(Гость @ 26.6.2015, 11:34) *
они оба на 5V.
Повторю по-другому.
Мало ли что написано на заборе! Там могут быть и дрова. И зарядка, на которой написано 5В, может выдавать 7. И не факт, что блютусу это не аукнется.
Сообщение отредактировал Roman D - 26.6.2015, 12:43
сообщение 26.6.2015, 13:31
Roman D, вот этого то я и боюсь. Адаптеров оригинальных нету. А существует ли такой адаптер для обычной розетки, в который можно вставить зарядное устройство, предназначенное для зарядки от прикуривателя автомобиля?
Lasser
сообщение 26.6.2015, 13:58
Из: Миасс
Существуют. Очень часто продаются в магазинах подобных аксессуаров.
вот такие
Сообщение отредактировал Lasser - 26.6.2015, 14:06
сообщение 26.6.2015, 14:27
Lasser, а они полностью универсальными являются? то есть можно покупать любую и не бояться что аккумулятор повредится?
Lasser
сообщение 26.6.2015, 14:33
Из: Миасс
сообщение 26.6.2015, 16:03
Lasser, Отлично. Всем спасибо большое за помощь!
сообщение 26.6.2015, 17:37
Гость, а разъём-то какой в блютуснике?
Сообщение отредактировал Roman D - 26.6.2015, 17:37
сообщение 27.6.2015, 9:42
Roman D, обычный microUSB, но от компьютера почему то не заряжается.
Lasser
сообщение 27.6.2015, 14:41
Из: Миасс
Либо нестандартная распиновка, что маловероятно, либо, как многие сейчас делают, схема проверки "свой-чужой зарядник"
От телефонного зарядника работает?
сообщение 27.6.2015, 14:53
Lasser, не проверял, от телефона зарядник на 5.3V 2A.
uvk2
сообщение 27.6.2015, 14:54
Пользователь №: 24058
Люди, а у этих гарнитур двухсторонний обмен данными с источником сигнала? Есть ли там передающая часть, или это только приемник?
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.10.2025, 6:19
