как проверить 3ф счётчик при помощи токоизмерительных клещей
maradona
сообщение 23.6.2015, 22:57
Пользователь №: 45865
Добрый вечер.
Есть сомнения по поводу правильности показаний счетчика меркурий 230 ART-03, решил примерно сравнить показания клещей и счетчика, нагрузка по трем фазам прмерно одинаковая и постоянная примерно 90 А +- 5-8А по каждой фазе, 90:1.52=59.2 кВт. т.е. за 2.5 часа должно намотать 59.2*2.5=148кВт/ч, а по показаниям получается 1.6*30 (коэф. трансформатора)=48 кВт/ч. Подскажите люди добрые , где я ошибаюсь.
Сообщение отредактировал maradona - 24.6.2015, 8:37
сообщение 23.6.2015, 23:08
померяйте сначала на трансформаторах тока, проверите К трансф.
maradona
сообщение 23.6.2015, 23:14
Трансформатор в коробке опломбирован, и надписи на нем все заклеины этот коэф. стоит в платежках
сообщение 24.6.2015, 0:06
А у поскольку есть клещи, есть ли возможность замерить ток в первичной и во вторичной обмотках трансформаторов тока?
шахтер
сообщение 24.6.2015, 5:02
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Я правильно уловил что по вашим расчетам должно намотать 148 кВт а наматывает в реальности всего 48 кВт ?.
maradona
сообщение 24.6.2015, 8:07
транс в коробке а провода выходящие из него в пучке. но когда приеду на место посмотрю, может получится.
Да, правильно но я вообще думал , что я либо считал не так либо делал что то не правильно.
protector
сообщение 24.6.2015, 8:54
Пользователь №: 24364
Нагрузка небось реактивная?
maradona
сообщение 24.6.2015, 9:05
Основные потребители печки % 70, есть сплиты.
maradona
сообщение 24.6.2015, 10:54
Увидел на трансе 380/16 т.е. коэф должен быть 23,75 , а с нас дерут с коэф 30 почему?
Pantryk
сообщение 24.6.2015, 13:23
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
Потому что это не трансформатор тока.
maradona
сообщение 24.6.2015, 17:32
А что это и где сам трансформатор.
Ixtim
сообщение 24.6.2015, 18:53
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
некорректные измерения... погрешность токовых клещей для проверки счетчика запредельно велика... как пальцем в небо
maradona
сообщение 24.6.2015, 19:06
Ну не 250% как у меня получилось, тут какой то другой косяк.
ctc
сообщение 24.6.2015, 19:09
Из: Иваново
Пользователь №: 37083
Могу Вас поздравить))) Перед Вами "заряженный счетчик" Только грубо сделанный
сообщение 24.6.2015, 19:13
давайте фото вашего узла учёта
maradona
сообщение 24.6.2015, 19:22
Никто его не заряжал, это точно. Фото выложу попозже , счетчик не старый Меркурий 230 ART-03
сообщение 24.6.2015, 19:23
Насколько понимаю в счетчиках, кнопочкой на передней панели можно извлечь на экран мощность, напряжение, косинус... осталось почитать инструкцию.
maradona
сообщение 24.6.2015, 20:29
Насколько я понял там всю инф. можно вытыщить из него через ик порт, но для этого нужен адаптер меркурий , а приобретать его на один раз не хочется.
Скачал инстукцию завтра попробую вывести эти показатели, но насколько я понял из инстукции некоторые показатели могут не выводится на экран из за прошивки счетчика,вобщем завтра попробую. докопаться до истины.
Сообщение отредактировал maradona - 24.6.2015, 20:32
ez81
сообщение 24.6.2015, 20:44
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
Может неправильно посчитали показания ТТ150/5 коэф=30 пример- показания 00016,15 считаем все знаки и умножаем на *0,3=484,5кВт\ч\месяц
сообщение 24.6.2015, 21:16
клемная коробка, не ТТ
ТТ вероятно где то ниже
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.12.2025, 13:48
