![]() магнитопровод трансформатора |
Но в радиотехнике мощности небольшие и требуемые индуктивности не так велеки, как в энергетике, поэтому габариты получаются приемлемые. Без сердечника можно и силовой трансформатор сделать, но габариты будут большие, расход меди большой, и эффективность будет не на высоте.
Радиотехнике частоты выше как следствие индуктивности меньше. ВЧ контур с катушкой связи в него можно вкрутить сердечник индуктивность увеличится ,частота понизится. Роман Д Ток же будет зависеть от индуктивности (КОСВЕННО) (а не от индуктивного сопротивления)пример транс соотношение витков один к одному, а сечения провода разные естесственно и токи разные при одинаковой индуктивности.. Получается скорость изменения это за какое время поток с максимального значения падает до минимального, а частота это сколько он таких оборотов за секунду успеет сделать? И все же скорость может и не меняется но величина магнитного потока зависит от частоты? От частоты зависит радиус этого поля относительно эпицентра.Чем выше частота тем "шире" эл.магн.поле (применимо к определенной частоте и мощности). при повышение частоты на трансформаторе расчитанном для работы в сети 50гц будет уменьшение напряжения ,вплоть до нуля при определенной частоте ,для вч энергии будет большое индуктивное сопротивление первичной обмотки как следствие источник энергии будет не нагружен (не согласован выход генератора и вход трансформатора по сопротивлению). Сообщение отредактировал ez81 - 16.6.2015, 22:37 -------------------- |
Гость_maxonicus_* |
А каким образом все это на эдс влияет?
конструкции трансформаторов расчитывают на определенную частоту, иначе не будет эдс.
Гость_maxonicus_* |
Извиняюсь до конца не прочел
Цитата Получается что эдс индукции всегда будет уравновешиваться приложенным напряжением и не может быть больше него? Но почему? ну а почему должна-то? да, эдс зависит от частоты прямо пропорционально, а также прямо пропорционально току, ток же, в свою очередь обратно пропорционален частоте! т.е. в итоге эдс все-таки не зависит от частоты! ну это в простейшей теоретической RL-цепипусть у нас последовательно соединены источник синусоидального напряжения с амплитудой Um и индуктивность L, реактивное сопротивление индуктивности тогда wL, амплитуда тока Im=Um/Z=Um/wL эдс самоиндукции (амплитуда): Em=L*Im*w = L*Um/wL*w = Um выкладки понятны? |
Гость_maxonicus_* |
И все таки прошу не закидывать меня камнями, но отсюда получается что эдс все таки зависит не только от вкорости изменеия потока но и от величины самого потока.
Я вот не пойму, чего вы вообще добиваетесь? Это такой тонкий троллинг?
Гость_maxonicus_* |
Понять я пытаюсь. Вот у нас есть две формулы: e=-df/dt и здесь эдс зависит тооько лишь от скорости и e=4.44*f*w*Fm (Fm амплитудное значение потока) и здесь уже эдс зависит и от самого потока. Так какая между ними разница?
У меня есть 2 формулы мощности, выделившейся на сопровлении R:
1. P = I^2*R 2. P = U^2/R Из первой видно, что мощность прямо пропорциональна сопротивлению, из второй - обратно пропорциональна Так какая же из них верна? |
Гость_maxonicus_* |
Обе они верны просто вы в первом случае через ток выразили напряжение а во втором наоборот.
И я еще кое что нашел. Согласно второму закону Кирхгофа эдс цепи равна сумме падений напряжений на участках этой цепи и если рассматривать источник напряжения и первичную обмотку как цепь то получится что эдс источника всегда равна эдс индукции обмотки (падением на активном сопротивлении провода обмотки принебрегаем т.к. там малое сопротивление так во всех учебниках по тоэ пишут) получается какой бы ни был частоты источник главное это его напряжение такое и на потребителе будет. |
Не совсем так, но мысль верная
Цитата Обе они верны просто вы в первом случае через ток выразили напряжение а во втором наоборот. ну так мощность-то зависит от сопротивления или нет? Если да, то как именно?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3962 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Понять я пытаюсь. Вот у нас есть две формулы: e=-df/dt и здесь эдс зависит тооько лишь от скорости и e=4.44*f*w*Fm (Fm амплитудное значение потока) и здесь уже эдс зависит и от самого потока. Так какая между ними разница? e=-L*dI/dt e=-n*dФ/dt -L*dI/dt=-n*dФ/dt L*dI=n*dФ L*I=n*Ф I=n*Ф/L Для катушки, включенной на синусойду e=w*L*I=w*L*n*Ф/L=w*n*Ф=2*Pi*f*n*Ф e=2*Pi*f*n*Ф или в действующих значениях e0=2*Pi*f*n*Ф/sqrt(2) =4.44*f*n*Ф т.е. для синусойды зависит от потока, а не от его скорости. Сообщение отредактировал Dimka1 - 18.6.2015, 9:13 |
Цитата т.е. для синусойды зависит от потока, а не от его скорости. Вы хотели сказать, что для синусоидально изменяющегося магнитного потока действующее значение можно выразить через амплитуду и частоту, что не противоречит зависимости ЭДС от скорости изменения магнитного потока потому, что скорость это и есть функция расстояния (амплитуда) и времени(частоты). |
Гость_maxonicus_* |
Для FRAER мощности зависит от сопротивления, чем меньше сопротивление тем больше мощность.
Гость_maxonicus_* |
Действующее значение чего? ЭДС?
Гость_maxonicus_* |
Получается если магнитный поток и соответственно эдс изменяются по синусоидальному закону то частота не повлияет на эдс, а если форма изменения другая то увеличение частоты и соответственно скорости вызовет броски эдс.
Гость_maxonicus_* |
Опять я наверное сделал не те выводы. Увеличение частоты не повлияет на эдс, но может повлиять увеличение скорости например какая нибудь коммутация в цепи (разрыв) что вызовет резкое спадания полуволны потока с максимума до нуля и это вызовет резкое увелечение (бросок) эдс. Я одно не могу понять ведь увеличение частоты вызывает увеличение скорости и будут постоянные броски эдс
Получается если магнитный поток и соответственно эдс изменяются по синусоидальному закону то частота не повлияет на эдс, . Влияет. Подайте на вход трансформатора, рассчитанного на 50Гц, синусойду крайне низкой частоты (практически постоянный ток), то на выходе трансформатора вы не получите такую форму синусойды ![]() Если подадите на вход высокую частоту, то из-за паразитных емкостей напряжение на выходе тоже будет равно нулю. Вам потребуется пересчитать размеры транса и возможно выбрать другой материал седечника. Вы вообще для каких целей интересуетесь? Обычно трансформаторы считают на определенную частоту или узкий диапазон частот (трансы в выходных каскадах ламповых УНЧ) |
Гость_maxonicus_* |
Я интересуюсь вообще для общего развития так сказать. Пытаюсь понять как влияет частота на эдс индукции в трансе одни говорят что вляет другие нет но никто ничего толком не говорит. В интернете кучу инфы перерыл везде пишут что эдс зависит от скорости изменения магнитного потока, но ведь частота влияет на скорость изменения этого потока значит увеличивая частоту можно и эдс увеличить ну это если логически.
ЭДС самоиндкции прямопропорциональна не только частоте, но и току
при увеличении частоты сопротивление прямо пропорционально возрастет, следовательно ток прямо пропорционально уменьшится, поэтому ЭДС останется такой же Цитата амплитуда тока Im=Um/Z=Um/wL
эдс самоиндукции (амплитуда): Em=L*Im*w = L*Um/wL*w = Um |
Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2025, 10:49 |
