Правильно ли уложили провода
wildchild
сообщение 17.6.2015, 16:37
Пользователь №: 45514
Ребят, такой вопрос теперь...вообщем застройщик вывел провода к электрощиту в квартире (от пола до ящика) в пластиковом коробе без гофры и даже оплётки кабелей(только в оплётке тот что ришёл через дверь входную, остальные жилы в отдельных собственных). Пока я крутился с магазинами-материалами просил мастеров-штукатуров-электриков врезать мне щит в стену(встроенный). Они всё сделали , НО провода так и замуровали в штукатурку без гофры ,стянув их в жгуты. Даже провода 3х6 варки без внешней оплётки. Опасно ли так оставлять или мне надо заставить их переделать?
Сообщение отредактировал wildchild - 17.6.2015, 16:45
сообщение 17.6.2015, 17:05
что за оплетку имеете ввиду? и провода таки в коробе или в штукатурке? фото давайте
wildchild
сообщение 17.6.2015, 19:52
*** вот тут фотка. Имеется оплётка только конкретно жил. Провода в штукатурке.
Сообщение отредактировал savelij® - 17.6.2015, 20:24
Причина редактирования: ссылка удалена
сообщение 17.6.2015, 20:25
Цитата(wildchild @ 17.6.2015, 19:52) *
вот тут фотка
Вот тут на форуме она и должна быть, а не на стороннем ресурсе.
wildchild
сообщение 17.6.2015, 20:49
Разобрался как добавить.
Сообщение отредактировал wildchild - 17.6.2015, 20:49
сообщение 17.6.2015, 21:10
Цитата(wildchild @ 17.6.2015, 16:37) *
... или мне надо заставить их переделать?
Именно так и поступить. Все провода без внешней изоляции убрать в трубы и замуровать.
S-cream
сообщение 17.6.2015, 21:13
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
лучше бы переделать. Хотя бы в кембрик засунуть.
wildchild
сообщение 17.6.2015, 22:23
а если оставить что может случиться? У меня там шкаф-купе стоять будет.
сообщение 17.6.2015, 22:57
Ну если погадать... повреждение одного нежного слоя изоляции, утечка на стены и т.д. и т.п.
зелёный желторот...
сообщение 18.6.2015, 1:39
Пользователь №: 22661
Прошлым летом работал в новостройке. Провода от электриков со стороны застройщика - марку сам не знаю, но внешняя оболочка - что-то среднее между ПВХ и пластиком. Короче - понадёжнее гофры будет. С моего согласия, в таком виде её и залили стяжкой.
Так что, не стал бы я так категорично, не ощупав в живую)
S-cream
сообщение 18.6.2015, 8:29
Из: Калуга
зелёный желторотик, да тут обычная ПВшка, че там щупать?
сообщение 18.6.2015, 12:02
Ну если пощупать, ...то можно вообще забить на нормативные требования...
wildchild
сообщение 19.6.2015, 18:39
Вот так переделали, жилы одели в гофры и ещё в короб пластиковый. Так лучше???
Сообщение отредактировал wildchild - 19.6.2015, 18:41
сообщение 19.6.2015, 18:45
Лучше, хотя всё равно порнушечно... особенно у щита.
wildchild
сообщение 19.6.2015, 18:58
ну до щита уже гофру нормально не всунуть, это придёться тогда все автоматы снимать и провода опять вытаскивать...ну уже не стал заставлять. Сверху короб закроется пластиковой крышкой и заштукатурится.
wildchild
сообщение 25.6.2015, 10:07
Можно ли класть НУМы в штукатурку без гофры?
сообщение 25.6.2015, 11:19
можно
wildchild
сообщение 25.6.2015, 12:43
Самый последний вопрос. Заштробил кабель ПВС (достался нахаляву) а так как на провода уже денег нет,то использовал на кухне в стене( пару кусков) потом узнал что у него срок службы 10 лет. Я так понимаю 10 лет если его постоянно гнуть, а в штробе он дольше прослужит?
сообщение 25.6.2015, 13:05
это как в рулетке
Pantryk
сообщение 25.6.2015, 13:33
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
Кольчугинский завод пишет 10 лет при стационарной прокладке а так 6 лет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.1.2026, 8:39
