Правильность сборки щита , Правильность сборки щита
evilinhead
сообщение 17.6.2015, 7:52
Пользователь №: 45231
Всем доброе утро. У меня электрик щит собирает для офиса. Посмотрел я на его работу и усомнился в правильности монтажа. Прежде чем ругаться, решил тут уточнить, может я не прав.
Он заводит вводной кабель на 63А автомат, далее, с нижних клемм вводного автомата идет перемычка на верхний ряд 10А автоматов для освещения, а уже с верних клемм 10Амперных автоматов он сделал перемычку на верхние клеммы 16А Диф-автоматов. Можно ли так делать, то есть запитывать верхние вводные клеммы автомата от вводных верхних клемм автоматического выключателя номиналом ниже запитываемого? И можно ли в этом случае на перемычки использовать один и тот же провод 1.5 мм? Фото тоже сделал.
Сообщений в этой теме
- evilinhead   Правильность сборки щита   17.6.2015, 7:52
- - vick_tar   Можно, клеммы у всех одинаковые будь то автомат н...   17.6.2015, 8:48
|- - evilinhead   Цитата(vick_tar @ 17.6.2015, 8:48) Можно,...   17.6.2015, 9:05
- - eiwork   С верхних - это не с нижних. Можно, но только заче...   17.6.2015, 8:51
|- - evilinhead   Цитата(eiwork @ 17.6.2015, 8:51) Пусть с ...   17.6.2015, 9:47
- - Sinus   ЦитатаС чем это связано? Весь ток (кроме тока потр...   17.6.2015, 9:17
- - Student_007   Меня смущает что 4 диф автомата номиналом 16 А вис...   17.6.2015, 9:30
- - savelij®   По хорошему, все перемычки после АВ 63А должны быт...   17.6.2015, 11:05
|- - evilinhead   Цитата(savelij® @ 17.6.2015, 11:05) По хо...   17.6.2015, 11:10
- - savelij®   Сечение проводников внутренней разводки щитов долж...   17.6.2015, 11:18
|- - evilinhead   Цитата(savelij® @ 17.6.2015, 11:18) Сечен...   17.6.2015, 11:28
||- - club96   Цитата(evilinhead @ 17.6.2015, 13:28) Пол...   17.6.2015, 11:49
||- - evilinhead   Цитата(club96 @ 17.6.2015, 11:49) Значит,...   17.6.2015, 12:01
||- - savelij®   Цитата(evilinhead @ 17.6.2015, 12:01) ест...   17.6.2015, 20:29
|- - evilinhead   Цитата(savelij® @ 17.6.2015, 11:18) Сечен...   17.6.2015, 12:11
- - FRAER   6 квадратов не маловато ли на 63А? Там все 10 надо   17.6.2015, 11:54
- - vick_tar   таблица сечения кабеля по току в гугле-там всё ест...   17.6.2015, 12:09
- - Student_007   Просто зачем заведомо уменьшать "пропускную...   17.6.2015, 13:08
|- - evilinhead   Цитата(Student_007 @ 17.6.2015, 13:08) Пр...   17.6.2015, 13:32
- - sava_174   на однополюсники (10А которые) гребёнку трёхфазную...   17.6.2015, 18:12
|- - evilinhead   Цитата(sava_174 @ 17.6.2015, 18:12) но...   17.6.2015, 19:26
- - sava_174   и фазные и нулевые, там 4 изолированных шины   17.6.2015, 21:27
- - Гость сочувствующий   А вот если задуматься (чисто теоретически) у этих ...   18.6.2015, 5:45
|- - шахтер   Цитата(Гость сочувствующий @ 18.6.2015, 6...   18.6.2015, 6:10
- - FRAER   Цитатаэтих перемычек омическое сопротивление весьм...   18.6.2015, 8:52
|- - Гость сочувствующий   Цитата(FRAER @ 18.6.2015, 8:52) количеств...   19.6.2015, 20:49
- - Pantryk   300 А это до плавления меди - около 1000град. Изол...   18.6.2015, 9:17
|- - шахтер   Цитата(Pantryk @ 18.6.2015, 9:17) 300 А э...   18.6.2015, 16:02
- - Pantryk   А сечение провода, которое электрод подключает к с...   18.6.2015, 16:56
|- - шахтер   Цитата(Pantryk @ 18.6.2015, 16:56) А сече...   18.6.2015, 17:55
- - FRAER   Хреново у вас и со чтением и с физикой, а я считал...   19.6.2015, 21:43
- - Гость сочувствующий   Из формулы - количество теплоты выделенное на коро...   20.6.2015, 4:38
- - FRAER   Т.е вы утверждаете, что с увеличением длины провод...   20.6.2015, 7:48
|- - шахтер   Цитата(FRAER @ 20.6.2015, 7:48) Почему же...   21.6.2015, 4:12
- - FRAER   шахтер, такую таблицу я вам тоже могу нарисовать и...   21.6.2015, 8:14
- - шахтер   FRAER, Если сечение одинаковое то и ток и нагрев е...   21.6.2015, 20:42
- - Pantryk   ЦитатаИз формулы - количество теплоты выделенное н...   22.6.2015, 9:28
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Pantryk @ 22.6.2015, 9:28) Но и пл...   22.6.2015, 11:42
|- - шахтер   Цитата(Pantryk @ 22.6.2015, 9:28) Вы прив...   22.6.2015, 18:02
- - Student_007   Сложно все. Есть два одинаковых провода длинной 2 ...   22.6.2015, 14:13
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Student_007 @ 22.6.2015, 14:13) Сл...   22.6.2015, 20:54
- - FRAER   ЦитатаПосчитайте по вышеприведённой формуле сопрот...   22.6.2015, 14:43
- - FRAER   , ну так рассчитал, опровергните мой пост   22.6.2015, 21:05
- - Student_007   Для чего? Чтобы понять что 100 больше 2 ? Если рас...   22.6.2015, 21:08
- - savelij®   Так, господа хорошие. С какого места стоит выделит...   22.6.2015, 21:43
- - Гость сочувствующий   Цитата(savelij® @ 22.6.2015, 21:43) ... П...   22.6.2015, 22:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2025, 11:24
