Неправильное подключение Меркурий 230-03RN , обоснование занижения показаний |
11.6.2015, 15:52
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 |
Я не понял суть Вашего вопроса.
Но точно , что на Вашем фото , Это правильная векторная диаграмма. Так же угол можно мерять не только относительно фазы и нуля , но и относительно любых фаз. Но удобнее ,конечно между фазой и нулём -------------------- |
11.6.2015, 22:39
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 151 Регистрация: 2.2.2013 Пользователь №: 30593 |
ведь написано же угол между 1 и 2; 119, а на векторной диаграмме он нарисован вообще между 2 и 3. Это векторы напряжений они сдвинуты между собой на 120 ГРАДУСОВ ( UB отстает от UA на 120гр UC отстает от UB на 120гр- прямое чередование) а то что Вы пишете про между 2 и 3 это вектор тока который вывернут на 180гр прочитайте пост #38. Сообщение отредактировал next - 11.6.2015, 22:41 |
12.6.2015, 23:02
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
Это векторы напряжений они сдвинуты между собой на 120 ГРАДУСОВ ( UB отстает от UA на 120гр UC отстает от UB на 120гр- прямое чередование) а то что Вы пишете про между 2 и 3 это вектор тока который вывернут на 180гр прочитайте пост #38. На рисунках поста №38 не понятно какой угол между напряжением и током, скажем между напряжением "А" и током "А"? -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
13.6.2015, 10:06
На рисунках поста №38 не понятно какой угол между напряжением и током, скажем между напряжением "А" и током "А"? Что тут не понятного ? "А" относительно "А-0" примерно 10-15 градусов. Учет налажен нормально. -------------------- |
13.6.2015, 12:35
"А" относительно "А-0" примерно 10-15 градусов. Чето мы говорим о разном. Посмотрите пост №39, на первом рисунке имеется табличка с углами, где там указано "примерно" 10-15 град? -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
13.6.2015, 13:18
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11227 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Посмотрите пост №39, на первом рисунке имеется табличка с углами, где там указано "примерно" 10-15 град? Для фазы А - примерно 8°, для В - 22°, для С - 17°, среднее - 14°. Что такое арккосинус, напомнить? Проблемы с учётом случаются, когда неизвестен характер нагрузки. Если вдруг трансформатор не нагружен, то вектор тока запросто может отставать не на несколько градусов, на на все 60°. Тогда мудрец с каким-нибудь хитрым прибором может перекрутить все три ТТ местами, да ещё и "кверху ногами". Ну и что, зато векторка "нормальная"!
Сообщение отредактировал Roman D - 13.6.2015, 13:26 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
13.6.2015, 13:33
где там указано "примерно" 10-15 град? Сначала Электротехника Тема :Векторные диаграммы А потом сюда для дальнейшего диалога. -------------------- |
13.6.2015, 13:39
13.6.2015, 14:03
Вот из конфигуратора Ну вот совсем другое дело, появились углы между напряжением и током, теперь понятно. 1)Что такое арккосинус, напомнить? 2)Если вдруг трансформатор не нагружен, то вектор тока запросто может отставать не на несколько градусов, на на все 60°. Тогда мудрец с каким-нибудь хитрым прибором может перекрутить все три ТТ местами, да ещё и "кверху ногами". Ну и что, зато векторка "нормальная"! 1) Да. 2) Если вы это в мой адрес, то отвечу. При замерах я транс нагружал тепловой пушкой 3-х фазной 15 кВт. Замеры делал ВАФом по низкой стороне и по высокой стороне. Вот результат:
13.6.2015, 14:46
1) Да. 2) ...При замерах я транс нагружал тепловой пушкой 3-х фазной 15 кВт. Замеры делал ВАФом по низкой стороне и по высокой стороне. ... 1) если известен косинус, то угол вычисляется - калькулятором или по таблице Брадиса. Арккосинус 0,9659 составит 15°. 2) Когда характер нагрузки известен, то дальнейших вопросов у меня пока нет. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
13.6.2015, 14:58
1) если известен косинус, то угол вычисляется - калькулятором или по таблице Брадиса а еще есть способ: линейкой и транспортиром. смогёте вычислить? -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
13.6.2015, 15:09
а еще есть способ: линейкой и транспортиром. смогёте вычислить? Транспортир последний раз держал в руках, когда младшенькой в школу покупал... -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
13.6.2015, 16:27
Транспортир последний раз держал в руках, Роман, да понятно что ни к чему, это так для кругозора, хотя настолько просто, вот посмотри: откладываем на осях координат единичный отрезок который равен 1, и циркулем чертим окружность с радиусом 1. Предположим нам известен косинус 0,7, а угол не известен, тогда отмечаем 0,7 на оси "Х" дальше поднимаем перпендикуляр до пересечения с окружностью, ставим точку и от этой точки чертим прямую до центра, дальше берем транспортир и узнаем какой угол. *Если известен угол, косинус можем найти от обратного. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
13.6.2015, 17:24
*Если известен угол, косинус можем найти от обратного. Ну да, на виндовском куркуляторе обратная функция так и обозначается соs-1... Спасибо, помню Сообщение отредактировал Roman D - 13.6.2015, 17:26 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
13.6.2015, 17:45
Ну да, на виндовском куркуляторе обратная функция так и обозначается соs-1... Спасибо, помню Это лишь для понимания процесса, откуда что берется, а точность из калькулятора ну или из Брадиса. Хотя я не уверен что на эл. двигателе cos пишут без погрешности. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
13.6.2015, 18:08
Роман, да понятно что ни к чему, это так для кругозора Но картинка со смыслом. В 0,5 меньше пользы, чем в 0,7. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
13.6.2015, 18:34
Заканчиваем беседу не по теме!!
13.6.2015, 18:57
Заканчиваем беседу не по теме!! Речь идёт о том, как грамотно построить векторную диаграмму, основываясь только на показаниях счётчика. А счетчик может показывать только активную и реактивную мощность. Вот на основании этих данных строим векторку и убеждаемся, что она соответствует предполагаемому характеру нагрузки. Не всегда под рукой присутствуют приборы, компьютеры и инженерные калькуляторы. Более того, электрик должен быть способен сделать оценку правильности подключения измерительных трансформаторов и счётчика "на коленке". Пример. Приходим на некоторую ТП. 250 кВА. Нагрузка 5 кВт. Косинус на счетчике по высокой - 0,99. Выводы? Сообщение отредактировал Roman D - 13.6.2015, 19:01 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
13.6.2015, 19:21
Разрешаю создать тему, там и будем считать.
| Гость_Гость_Вася_*_* |
19.6.2015, 8:03
Текстовая версия | Сейчас: 21.11.2025, 18:07 |
