583 страниц V  « < 372 373 374 375 376 > »
Мой ПА №2
DANTIST
сообщение 12.6.2015, 22:25
Сообщение #7461
Пользователь №: 8733
Цитата(oleg1ma @ 12.6.2015, 20:18) *
Нет сеть не промышленная, просто хорошая, ток по сети средний не более 25а, автомат входной на 25а не выбивал.
oleg1ma
сообщение 12.6.2015, 22:38
Сообщение #7462
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(DANTIST @ 12.6.2015, 23:25) *
Ну и зря, при 200а на выхлопе потребление не более 6кВа.
DANTIST
сообщение 12.6.2015, 22:39
Сообщение #7463
Цитата(KLIM @ 12.6.2015, 19:56) *
То очепятка - 913-й как у Электровоза, один в один. Я ж говорю - стого что поработает 20 минут и начинает стабильно какать, постоит минут 15 и опять минут 20 работает. Как бы это не случайность а закономерность. Был бы рукав - отгорел бы уже, этим аппаратом котлы варят. Там сразу все косяки вылезают. И пайки и рукава и разъемы китайские - отгорает на раз. А этот работает когда холодно. Нагревается и начинаются чудеса.
Ну какие-то ж параметры можно замерить. Что меняется с нагревом? Падает выходное напряжение, ток? Частота уходит? Изменения происходят резко?
Если все из-за нагрева, что-то ж должно греться аномально!
KLIM
сообщение 12.6.2015, 22:47
Сообщение #7464
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
Частоту, ток и напряжение будем поискать... мне к нему удаленно ехать нужно. Пытаюсь узнать - у кого такое было и как лечили. Понимаю что индивидуально у каждого изделия... но все же?
DANTIST
сообщение 13.6.2015, 12:38
Сообщение #7465
Тебя ж учить - только портить! Предлагаю организовать on-line конференцию с пользователем. icon_biggrin.gif
KT117
сообщение 13.6.2015, 16:14
Сообщение #7466
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Цитата(KLIM @ 12.6.2015, 20:17) *
Работает отменно НО минут через 20 начинает класть калачиком раскаленную проволоку, постит минут 10-15 и опять варит. Понимаю что то перегревается, найти не могу.
как вариант-глючит обратная связь
Skif
сообщение 13.6.2015, 21:23
Сообщение #7467
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
Цитата(KLIM @ 12.6.2015, 21:17) *
Ребят привет!
Давно не был, жизнь бывает закручивает - мама не горюй. Но есть время и для себя. Вопрос - помогите советом... Собрал косарика, поставил компаратор для полуавтомата от Электровоза на МАХ213. Работает отменно НО минут через 20 начинает класть калачиком раскаленную проволоку, постит минут 10-15 и опять варит. Понимаю что то перегревается, найти не могу. Везде в критических местах стоят полипропиленовые конденсаторы (RC цепь датчика тока и RC цепь на компараторе). У кого была похожая проблема и как решили? Застрял я... Помогайте...
ЗЫ - зимой/весной такого не было. Хотя стандартный косарик и компаратор тоже стандартный...
Привет КЛИМ, с возвращением)) А помониторить напряжения? Такое ощущение, что либо на компараторе питание завышено (он низковольтный и может перегреваться от передоза, его потолок питания 7V), либо падает напряжение задатчика. В любом случае надо обвешать вольтметрами ключевые точки - как то питание и задание. Тут вроде немудреное дело, дистанционный человек должен справиться, протыкать то всего 2 напруги.
Сообщение отредактировал Skif - 13.6.2015, 21:35
KLIM
сообщение 16.6.2015, 22:22
Сообщение #7468
Да было бы все просто - не вопрос. Доверить сей тонкий процесс некому.
Стандартное включение Макса в Электровозовской схеме может допускать этот фокус при нагреве?
Может ли недостаток тока КЗ приводить к таким казусам? Я так понимаю что обе причины могут сыграть эту шутку с нагревом. Это может быть и ЮСшка и МАХ... Значит не у кого не было?
DANTIST
сообщение 17.6.2015, 8:13
Сообщение #7469
Саня, можешь поэкспериментировать на кумовском аппарате, если он рабочий. Там есть и ЮС и МАХ. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал DANTIST - 17.6.2015, 8:13
vovik2011
сообщение 17.6.2015, 21:41
Сообщение #7470
Из: киев
Пользователь №: 21922
KLIM, У меня полуавтомат по схеме Олега-Голуба работает наверное год. Было все окей. Где то два месяца назад начал иногда класть колбасы из раскаленной проволоки,и с каждым днем все чаще ичаще.Проверял рукав,наконечник,крутил напругу подачу-результат ноль.Сегодня со злости начал клацать переключателем миг-мма ,ивсе устаканилось.Я думаю окислились контакты и нарушилась ОС.
KLIM
сообщение 18.6.2015, 22:36
Сообщение #7471
Цитата(vovik2011 @ 17.6.2015, 18:41) *
.......Я думаю окислились контакты и нарушилась ОС.
Спасибо, уже что то. Тока я застрахован... у меня все клацания выполняют реле мелкие, герметичные... Это и к кнопке рукава относится, и к режимам. Но за совет благодарен. Подозреваю керамический конденсатор интегратора Т.т. думаю что он от нагрева снижает емкость и падает ток КЗ. Осталось проверить в живую.
ingener99
сообщение 19.6.2015, 15:57
Сообщение #7472
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
Доброго дня всем
Есть идея собрать ПА в корпусе от фирменного подающего (уже практически реализованная)
Силовая часть - фазный полный мост (уже готовая, половинка силовой части промышленного ПА)
Управление - на UC3875 по известной схеме - которая, увы, только для ММА.
Сварка с такой ОС (ТТ по первичке) - явно плохая, нужна "полуавтоматная" ОС.
Если кто встречал примеры именно для UC3875 для ПА или за прочие полезные советы как доработать характеристику - заранее спасибо.
Пока из идей только оптрон (или лучше драйвер типа HCPL - он быстрее?) - вторичка которого идет вместо сигнала ТТ на UC?
oleg1ma
сообщение 21.6.2015, 19:26
Сообщение #7473
Из: Глобино UA
Всунул одному форумчанину п/а в корпус от компа, размеры 400х400х200мм, компоновка мне понравилась, все доступно для настройки аппарата, может кого заинтересует конструктив.На лектроде проверил, варит с моей гнилой сетью(на банке 250в) нормально, рукава для проверки неприсылали.
Видео проверки на электрод
Сообщение отредактировал oleg1ma - 21.6.2015, 19:31
KT117
сообщение 21.6.2015, 20:41
Сообщение #7474
Из: г.Кишинев
Интересно как реализовано конструктивно расположение транзисторов и вых.диодов. На отдельных платках-двигать можно туда-сюда по корпусу для получения оптимального расположения. Поздравляю-очень интересный вариант. Помехи от работы движка протяги и от дросселя не мешают?
oleg1ma
сообщение 21.6.2015, 21:02
Сообщение #7475
Из: Глобино UA
Платы, силовую, выпрямителя входного и выходного, выкладывал на ветке.На счет помех, с ними пока не сталкивался.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 21.6.2015, 21:23
avlozitski
сообщение 21.6.2015, 23:06
Сообщение #7476
Из: гМинск
Пользователь №: 38962
А какая индуктивность дросселя? Интересно как будет работать в режиме ПА, жаль, что нет возможности проверить на твоей сети.
oleg1ma
сообщение 21.6.2015, 23:33
Сообщение #7477
Из: Глобино UA
Мои приборчики отказываются адекватно измерять индуктивность на железе ТС-180, но намотан как и у Тараса, 12витков и прокладка 1.5мм, что дает приблизительно 55мкГн.
DANTIST
сообщение 22.6.2015, 8:30
Сообщение #7478
Олег, а в чем прикол показывать фотки через какой-то сторонний ресурс? Почему не прикрепляешь напрямую к сообщению? Ну нет места - очисти. А-то вместе с фоткими вылазит куча всякой рекламы. И как раз по центру снимка. Я как-то раз закрыл рекламку... Пришлось вызывать мастера на переустановку ящика. icon_biggrin.gif
Кондер с Аукро? Не греется?
oleg1ma
сообщение 22.6.2015, 12:21
Сообщение #7479
Из: Глобино UA
Через ресурс проще, а свои файлы и так удаляю время от времени.Вроде бы и много дают на размещение файлов( 100мб) но это только так кажется, вчеражние файлы весили почти 49м.Кондерчик чуствует себя отлично, не греется,стоят еще пленка емкостью 3.3мкф состоящая из 4шт, брал там.
avlozitski
сообщение 22.6.2015, 12:47
Сообщение #7480
Из: гМинск
Олег, зацени, может пригодится, фото[attachment=39620:P6210044...17760499.jpg] сжатое этой прогой[attachment=39621:Batch_Pi...zer_v2_9.zip] весит 380kb
46 чел. читают эту тему (гостей: 46, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.10.2025, 0:59
