![]() Нужна помощь в подключении сварочника из США. |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 11.6.2015 Пользователь №: 45752 ![]() |
Добрый день.
Купил сварочник из США. В спецификации указано, работает от 230в, 1 фаза, 60гц. Начал разбираться как подключить и зашел в тупик имеется такая розетка ![]() Нашел схему подключения аналогичной моей розетки ![]() Специалисты, посоветуйте пожалуйста, как его подключить его к нашей 220в розетке и можно ли вообще? p.s. Прикрепепил файл со схемой питания из руководства. Сообщение отредактировал aldo - 11.6.2015, 17:04 |
Не уж то еще есть люди, которые ни разу российскую вилку не видали?
1. Купить провод от чайника 2. Отрезать гнездо_"мамку" ... останется только вилка с проводом 3. Отрезать вилку от "америкашки" 4. Зачистить ножом концы обрезанных проводов 5. Скрутить провода, по цвету. У двух проводов, цвета могут отличаться ... но один точно будет зеленый (или желто-зеленый) ... их друг с другом ... остальные два хоть как. |
Благодарю за ответ. Меня смущает, что на американской схеме подключения к двум контактам подходит так называемые "Hot 120v" , как я понимаю это то же самое что наша фаза, и судя по схеме там подходит две фазы по 120v и земля (хотя написано что аппарт однофазный). совсем запутался.
Если я подключу по вашей схеме, то получится что один провод будет фазой 220, другой нулем и третий землей. Не получится ли замыкания и прибор сгорит? Сообщение отредактировал aldo - 11.6.2015, 17:46 |
aldo, Все просто или подключаете как вам гость "Гости"написал , или смущаетесь пока не надоест. Выбора у вас нет.
А вот покатит ли 60ГЦ-скорее всего покатит,а может и нет?
Там на схеме на заземляющем проводнике нарисована "баранка" - видимо, защита от замыкания на корпус. Значит, здесь это защитный, а не рабочий проводник.
С большой долей вероятности можно сказать, что машинка будет работать от нашей сети. Надеюсь, там не напихано какой-нибудь электроники, которая будет психовать на частоту сети. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3957 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Dimka1, 1200$
Спасибо всем откликнувшимся, буду пробовать подключать. |
Сдуто в нете .В США типичной системой питания электроустановок зданий является система TN-C-S. Понижающий трансформатор обеспечивает питание однофазным напряжением 120/240 В от вторичной обмотки с заземленным средним выводом. В тех случаях, когда понижающий трансформатор питает одновременно жилые здания и коммерческие предприятия, питание жилых зданий осуществляется от двух фазных и от нулевого рабочего проводника, связанного с заземленной нейтралью вторичной обмотки трансформатора, соединенной по схеме «звезда» напряжением 120/208 В.
Сообщение отредактировал ez81 - 12.6.2015, 13:21 -------------------- |
от 50гц вентиляторы будут чуть медленнее крутиться, но на работе не должно сказаться..
Текстовая версия | Сейчас: 5.10.2025, 0:10 |
