Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
28.4.2009, 9:45
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 882 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13829 |
Доделал. Фото, схема, модель, прошивка.
Ну и кино http://depositfiles.com/files/xi96a2sq5 40 мБ). Или тут http://depositfiles.com/files/fm35w825p (24 мБ) Фьюзы: http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...ost&id=3735 Функции: Постгаз 0,5 с Антистик отключаемый 1 с для ММА, 0,1с для аргона. ТИГ-лифт: при вых. напр. < 8 В мин. ток, при большем - номинальный плавно за 0,1 с. Программирование пропорциональности напряжение-скорость по двух точках с записью в EEPROM Коррекция скорости отдельным регулятором Программирование привязки мин. тока (30А) к индикатору, макс. ток выставляется внешне Напряжение в аргонном режиме 32 В Напряжение ПА 14-33 В 2 режима ПА: есть мин. ток на выходе при отпущенной кнопке или нет (для возможности искрить маленькой искрой в точку сварки) Макс ток 188 А Статистическая обработка результатов всех аналоговых измерений Термоконтроль: вентиляторы вкл. при 40*С, выкл. при 30*С, при 60*С мигает индикатором, при 70*С отключается до остывания до 50*С Продувка вентиляторов при включении 3,5 с Слип режим: 3 мин. бездействия тушит индикатор и отлючает ШИМ до нажима кнопки или КЗ выхода, чтобы не греть сердечник. Программирование мин. тока (ММА, TIG): Макс. ток предварительно выставляем через ТТ или его резистор, ручка тока на максимум. 1. Ставим балласт 0,3-0,5 Ом через шунт или амперметр. 2. Замыкаем джампер Prog2, выставляем по внешнему амперметру 30 А (на индикатор не обращаем внимания). 3. Кратковременно нажимаем и отпускаем кнопку Prog1, индикатор мигнет. 4. Размыкаем Prog2 и убеждаемся в соответствии тока реального и заданного. Устанока соответсвия реального напряжения отображаемому(MAG) 1. Ставим балласт 0,3-0,5 Ом и на него вольтметр. 2. Ставим 20 В по индикатору. Измеряем напряжение на балласте. Подбираем такой R1, чтобы реально было 20 В. В варильном диапазоне 16-24 В отклонение будет не более 0,8 В, если точно скопировать схему. Программирование коэффициента скорости (MAG): 1. Выставляем мин. напряжение сварки (16-17 В). 2. Жмем Prog1. На индикаторе правый символ "U" меняется на "u". 3. Подбираем желаемую скорость регулятором скорости путем сварки тонкого металла. 4. Жмем Prog1. На индикаторе правый символ "u" меняется на перевернутое "u". 5. Выставляем макс. напряжение сварки (25-26 В). 6. Подбираем желаемую скорость регулятором скорости путем сварки толстого металла. 7. Жмем Prog1. На индикаторе правый символ перевернутое "u" меняется на "U". Проводится прямая между этими точками и теперь регулировка напряжения регулирует и скорость. Если есть желание, регулятором скорости корректируем ее в каждом конкретном случае, он выступает выходным множитетем и на закономерность не влияет. Таким образом, регулятор напряжения регулирует напряжение и скорость, регулятор скорости только скорость. Prog1 должен быть в принципе в доступном месте, но не на передней панели, чтобы случайно его не нажимать, но иметь возможность при смене проволоки или газа подстроить закономерность. ЧИТАЕМ ЗДЕСЬ http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=152879 Сообщение отредактировал electrovoz - 14.10.2010, 12:35
SWCad_N2_E80.zip ( 4.35 килобайт )
PA2.zip ( 106.65 килобайт )
zvarka_atmega_N2.zip ( 56.08 килобайт )
Кол-во скачиваний: 11789 |
electrovoz Мой ПА №2 28.4.2009, 9:45
elektrolabb Имеются hfa15tb60. С ними будет работать? 4.6.2015, 13:25
oleg1ma будет, только нужно изолировать. 4.6.2015, 13:34
osokin4 как соединять т2.1 и т3.1 мост
. Какой размер у ... 7.6.2015, 12:15
sergey777.68 Если про мост сделанного по схеме Юрия то читаем .... 8.6.2015, 6:49
RadioГубитель Цитата(sergey777.68 @ 8.6.2015, 6:49) Есл... 8.6.2015, 7:29
elektrolabb Ура заработал! Спасибо всем за помощь и советы... 8.6.2015, 8:27
XORT01 Добрый день всем. Был собран мостовой ПА. ШИМ испо... 8.6.2015, 20:58
oleg1ma Цитата(XORT01 @ 8.6.2015, 21:58) Вот и во... 8.6.2015, 21:17
RadioГубитель XORT01, Расскажи плиз про силу подробнее. Сколько ... 8.6.2015, 21:18
DANTIST Цитата(RadioГубитель @ 8.6.2015, 18:18) X... 9.6.2015, 18:44
нищеброд Цитата(DANTIST @ 9.6.2015, 18:44) а не за... 9.6.2015, 22:20
DANTIST Цитата(нищеброд @ 9.6.2015, 19:20) Переко... 9.6.2015, 22:35
нищеброд Цитата(DANTIST @ 9.6.2015, 22:35) Я делал... 9.6.2015, 22:59
DANTIST Цитата(нищеброд @ 9.6.2015, 20:59) Странн... 10.6.2015, 10:39
нищеброд Цитата(DANTIST @ 10.6.2015, 10:39) Если н... 10.6.2015, 11:12
DANTIST Цитата(нищеброд @ 10.6.2015, 9:12) Вслепу... 10.6.2015, 12:04
XORT01 Я эту тему прочитал всю , конечно как говорится ... 8.6.2015, 21:36
RadioГубитель sergey777.68, совсем мозги закипели. Тащем та рван... 8.6.2015, 22:34
OlegarX-RUS Цитата(если не принять специальных мер)
А чуть под... 10.6.2015, 1:27
нищеброд Цитата(OlegarX-RUS @ 10.6.2015, 1:27... 10.6.2015, 10:25
OlegarX-RUS Суть непонятна!!!
Как понял при поцикл... 10.6.2015, 10:58
нищеброд Цитата(OlegarX-RUS @ 10.6.2015, 10:5... 10.6.2015, 11:27
OlegarX-RUS а воотчую всё настраивается с помощью говнокодинга... 10.6.2015, 11:14
OlegarX-RUS Всё понятно!!!! Огромная приблагод... 10.6.2015, 11:29
Pavel.I И куда только эту пилу не подмешивают, раньше то п... 10.6.2015, 16:39
DANTIST Цитата(Pavel.I @ 10.6.2015, 14:39) И куда... 10.6.2015, 17:49
Pavel.I Цитата(DANTIST @ 10.6.2015, 19:49) Да, Па... 11.6.2015, 11:37
DANTIST Цитата(Pavel.I @ 11.6.2015, 9:37) Для спа... 11.6.2015, 14:00
нищеброд 180 А и 15 Ом.
Не могло сопротивление с нагрев... 11.6.2015, 15:16
DANTIST Цитата(нищеброд @ 11.6.2015, 13:16) 180 А... 11.6.2015, 15:45
Pavel.I Цитата(DANTIST @ 11.6.2015, 17:45) Не 15 ... 12.6.2015, 11:34
DANTIST Цитата(Pavel.I @ 12.6.2015, 9:34) Схемка,... 12.6.2015, 12:32
oleg1ma Цитата(DANTIST @ 12.6.2015, 13:32) Что-то... 12.6.2015, 12:53
DANTIST Цитата(oleg1ma @ 12.6.2015, 9:53) В твоей... 12.6.2015, 14:36
Pavel.I Цитата(DANTIST @ 12.6.2015, 14:32) Не зна... 12.6.2015, 12:57
нищеброд Схему мне посмотреть нечем.
Но коэффициент трансфо... 11.6.2015, 16:26
DANTIST Цитата(нищеброд @ 11.6.2015, 14:26) Схему... 11.6.2015, 16:33
Riomka Зравствуйте. Отсутствовал длитетельное время на фо... 11.6.2015, 19:34
VOVA 555 Цитата(Riomka @ 11.6.2015, 19:34) Зравств... 11.6.2015, 22:13
OlegarX-RUS В вопросе есть ответ! - "прокладка 0,65 м... 11.6.2015, 21:33
Riomka Цитата(OlegarX-RUS @ 11.6.2015, 21:3... 11.6.2015, 21:40
OlegarX-RUS Володя не путай парня, паравоз (твой земляк) в сво... 11.6.2015, 23:19
Shema Интересно что значит ПА? 12.6.2015, 0:22
RadioГубитель Цитата(Shema @ 12.6.2015, 0:22) Интересно... 12.6.2015, 0:57
oleg1ma Да, ее. 12.6.2015, 15:19
DANTIST Цитата(oleg1ma @ 12.6.2015, 13:19) Да, ее... 12.6.2015, 15:31
oleg1ma Цитата(DANTIST @ 12.6.2015, 16:31) Как ты... 12.6.2015, 16:35
DANTIST Цитата(oleg1ma @ 12.6.2015, 14:35) Если с... 12.6.2015, 21:43
KLIM ЦитатаС названием компаратора не ошибся? Может быт... 12.6.2015, 21:56
DANTIST Цитата(KLIM @ 12.6.2015, 19:56) То очепят... 12.6.2015, 22:39
oleg1ma Цитата(DANTIST @ 12.6.2015, 22:43) Т.е. э... 12.6.2015, 22:18
DANTIST Цитата(oleg1ma @ 12.6.2015, 20:18) Нет се... 12.6.2015, 22:25
oleg1ma Цитата(DANTIST @ 12.6.2015, 23:25) да вер... 12.6.2015, 22:38
KLIM Ребят привет!
Давно не был, жизнь бывает закру... 12.6.2015, 20:17
KT117 Цитата(KLIM @ 12.6.2015, 20:17) Работает ... 13.6.2015, 16:14
Skif Цитата(KLIM @ 12.6.2015, 21:17) Ребят при... 13.6.2015, 21:23
KLIM Частоту, ток и напряжение будем поискать... мне к ... 12.6.2015, 22:47
DANTIST Цитата(KLIM @ 12.6.2015, 20:47) Частоту, ... 13.6.2015, 12:38
KLIM Да было бы все просто - не вопрос. Доверить сей т... 16.6.2015, 22:22
DANTIST Цитата(KLIM @ 16.6.2015, 19:22) Да было ... 17.6.2015, 8:13
vovik2011 KLIM, У меня полуавтомат по схеме Олега-Голуба раб... 17.6.2015, 21:41
KLIM Цитата(vovik2011 @ 17.6.2015, 18:41) ....... 18.6.2015, 22:36
ingener99 Доброго дня всем
Есть идея собрать ПА в корпусе от... 19.6.2015, 15:57
oleg1ma Всунул одному форумчанину п/а в корпус от компа, р... 21.6.2015, 19:26
DANTIST Цитата(oleg1ma @ 21.6.2015, 17:26) Всунул... 22.6.2015, 8:30
oleg1ma Цитата(DANTIST @ 22.6.2015, 9:30) Олег, а... 22.6.2015, 12:21
avlozitski Цитата(oleg1ma @ 22.6.2015, 12:21) вчераж... 22.6.2015, 12:47
KT117 Интересно как реализовано конструктивно расположен... 21.6.2015, 20:41
oleg1ma Цитата(KT117 @ 21.6.2015, 21:41) Интересн... 21.6.2015, 21:02
avlozitski А какая индуктивность дросселя? Интересно как буде... 21.6.2015, 23:06
oleg1ma Цитата(avlozitski @ 22.6.2015, 0:06) А ка... 21.6.2015, 23:33
oleg1ma Фото и я умею сжимать без проблем, основное занима... 22.6.2015, 13:04
avlozitski Цитата(oleg1ma @ 22.6.2015, 13:04) Фото и... 22.6.2015, 13:33
oleg1ma Цитата(avlozitski @ 22.6.2015, 14:33) люб... 22.6.2015, 14:27
BIG HEART Здравствуйте! Собираю ПА №2 с управой Skifa. Н... 23.6.2015, 16:00
oleg1ma Так и оставь. 23.6.2015, 17:14
BIG HEART Цитата(oleg1ma @ 23.6.2015, 18:14) Так и ... 23.6.2015, 20:02
BIG HEART Здравствуйте! Крепко наврал с индуктивностью т... 24.6.2015, 16:43
oleg1ma Посмотрите фото выше, там написана инд. первички. 24.6.2015, 16:50
AndryB oleg1ma а на конденсаторе,для его разрядки какой р... 27.6.2015, 14:32
oleg1ma Цитата(AndryB @ 27.6.2015, 14:32) для его... 27.6.2015, 15:00
ig3757 Какая обкатанная, рабочая прошивка (у меня 15-я, е... 27.6.2015, 18:40
osokin4 решил собрать однотактный па, подскажите пожалуйст... 27.6.2015, 21:41
БВП-2 Цитата(osokin4 @ 27.6.2015, 20:41) решил ... 28.6.2015, 1:04
spotok У ТС180 керн вроде около 20*45 и высота 126 27.6.2015, 22:52
osokin4 Такой размер для дросселя подойдет или искать боль... 28.6.2015, 12:11
alexods Ребята, никто немотал выходной дроссель на альсифе... 28.6.2015, 12:15
hidoba Цитата(alexods @ 28.6.2015, 11:15) Ребята... 28.6.2015, 16:01
alexods Печать я видел, а схемку не нашел. Спасибо за быст... 28.6.2015, 16:19
spotok Дроссель любой 30мкгн. Альсифер пойдет, писали ран... 28.6.2015, 21:48
AndryB oleg1ma спасибо за подсказку с резюком. 29.6.2015, 1:51![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 29.11.2025, 15:02 |
