Питание завода по 1-й категории , требования к ВЛ-10кВ-? |
9.6.2015, 13:42
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 384 Регистрация: 20.1.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 13185 |
День добрый коллеги!
Кто может подсказать нормативную документацию по требованию к проектированию ВЛ-10кВ от подстанции до завода по 1-й категории надежности? Вопрос в следующем допускается ли строить 1 линию ВЛ - двухцепную - два ввода вести по одним опорам, либо есть нормативные требования делать две отдельные ВЛ и какое расстояние между ними тогда должно быть? Нормативной документации нигде не нашел, поэтому и обращаюсь к форуму, а энергетики говорят что надо 2 линии тащить (ссылок на документацию не дают). Кинте кто знает ссылкой в меня пожалуйста. вопрос срочный, требуется землеотвод дополнительный для 2-й ВЛ делать. |
9.6.2015, 15:07
Норматив не скажу но видел ВЛЗ-10кВ (СИП3)на одних опорах по разные стороны (2 категория) расстояние брать из таблицы ПУЭ-7.
Сообщение отредактировал ez81 - 9.6.2015, 15:07 -------------------- |
9.6.2015, 15:24
ez81, ИМХО никакого прикола... рухнула опора - и нет вворого ввода...
Это точно к одному потребителю шло? -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
9.6.2015, 15:25
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23180 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
предположу, что по двум линиям. иначе смысл в двух независимых источниках питания
9.6.2015, 15:29
в СО 153-34.20.118-2003 : п 5.26 при питании ПС с потребителями первой категории применение двух одноцепных ВЛ вместо одной двухцепной допускается при наличии обоснований, т.е. две нужно вести в том случае если это обосновано...
9.6.2015, 15:45
Dimich-krutan, может и пальцем в небо... но всеж... вот как такое обоснование - потянет например дизель генератор ваш заводик?
а вот больницу потянет... -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
9.6.2015, 16:36
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 620 Регистрация: 10.2.2009 Пользователь №: 13407 |
Кто может подсказать нормативную документацию по требованию к проектированию ВЛ-10кВ от подстанции до завода по 1-й категории надежности? в СО 153-34.20.118-2003 : п 5.26 при питании ПС с потребителями первой категории применение двух одноцепных ВЛ вместо одной двухцепной допускается при наличии обоснований, т.е. две нужно вести в том случае если это обосновано... Цитата 1.1. Положения Методическихрекомендаций по проектированию развития энергосистем распространяются на всевиды проектных работ по развитию энергосистем, их объединений и электрическихсетей напряжением 35 кВ и выше на территории России, выполняемых в видесамостоятельных работ и в качестве энергетических разделов проектов другихобъектов независимо от форм собственности. -------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
9.6.2015, 16:51
ez81, ИМХО никакого прикола... рухнула опора - и нет вворого ввода... Это точно к одному потребителю шло? Да к одному, а рухнуть может и РП и ГЭС и в земле они проложены рядом порвали и нет обоих. вторая категория вещь упрямая. Сообщение отредактировал ez81 - 9.6.2015, 16:54 -------------------- |
9.6.2015, 16:51
Dimich-krutan, может и пальцем в небо... но всеж... вот как такое обоснование - потянет например дизель генератор ваш заводик? а вот больницу потянет... один не потянет а штук 10 потянет, только не понял причем тут ДГУ-? По поводу ВЛ-10кВ на какую документацию ссылаться? 1 ВЛ-10кВ либо 2 ВЛ-10кВ для 1-й категории тянуть? |
9.6.2015, 16:55
Линии 2 и ДГУ для 1ой категории а как расположить 2ВЛ на одних опорах или нет может проще двумя кл.
10.6.2015, 8:05
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
Точно не знаю, но.
1. ВЛ-110 кВ, 220 выполняются двухцепными на одной опоре. Вероятность падения опоры не рассматривается. Предпологаю что и на 10 кВ так же. 2. Но по механическому расчету опоры выдержат две ваши ВЛ ? 3. ДГУ не требуется - он тоолько для I особой категории. 4. При параллельном прохождении двух ВЛ, охранная зона 10 м. (в населенке соотвественно 5). |
10.6.2015, 8:11
опоры св-105 разные бывают,тут обсуждали 1 кат. http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=34075
10.6.2015, 13:10
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 |
Делал заводик для нефтянки. Двухцепная ВЛ 10ка для 1 категории не прошла экспертизу.
Потребовали две независимых ВЛ-ки по разным трассам. Сослались именно на возможность падения опоры. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
10.6.2015, 15:15
а на какую нормативную документацию экспертиза сослалась?
Текстовая версия | Сейчас: 28.10.2025, 17:33 |
