583 страниц V  « < 369 370 371 372 373 > »
Мой ПА №2
elektrolabb
сообщение 4.6.2015, 13:25
Сообщение #7401
Из: ЦФО РФ
Пользователь №: 38936
Имеются hfa15tb60. С ними будет работать?
oleg1ma
сообщение 4.6.2015, 13:34
Сообщение #7402
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
будет, только нужно изолировать.
osokin4
сообщение 7.6.2015, 12:15
Сообщение #7403
Пользователь №: 35463
как соединять т2.1 и т3.1 мост
. Какой размер у колец тт ?
Сообщение отредактировал osokin4 - 7.6.2015, 12:16
sergey777.68
сообщение 8.6.2015, 6:49
Сообщение #7404
Пользователь №: 24348
Если про мост сделанного по схеме Юрия то читаем . http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=284585
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 8.6.2015, 6:51
RadioГубитель
сообщение 8.6.2015, 7:29
Сообщение #7405
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Привет! Как твой полный мост?? У меня на подходе icon_smile.gif Едино что надо на полное напряжение (420В) втыкать. На 310 вчера все прогнал.
UPD. Воткнул. Через 10 секунд бахнуло так, что огого... Полплаты - в утиль. Буду разбираться, а с какого, собственно.
Жаль. Скорее всего быстренько накатаю проверенного косаря, ибо некогда и сварка нужна
Сообщение отредактировал RadioГубитель - 8.6.2015, 8:27
elektrolabb
сообщение 8.6.2015, 8:27
Сообщение #7406
Из: ЦФО РФ
Ура заработал! Спасибо всем за помощь и советы!
Попробовал варить электродом (3мм) - результат превзошел мои ожидания: поджиг нормальный, горит мягко без брызг, электрод сгорел за 20 сек.
Сообщение отредактировал elektrolabb - 10.6.2015, 10:17
RadioГубитель
сообщение 8.6.2015, 10:40
Сообщение #7407
Из: Москва
Цитата(sergey777.68 @ 8.6.2015, 10:27) *
Только вчера варил малышем ворота.Рядом сосед Ресантой постоянно залипал icon_biggrin.gif пока не бахнул работал на 100а и то местами прожигал. aaa.gif Странно почему на большем напр бахнул.У меня в драйвере был дохлый блокировочный кондей. может перекос ?.
Тоже склоняюсь к тому, что его перекосило. Или насыщение, ибо транс коротковат. Кольцо 63, 32/8 Только почему рулежка не отработала, вот ить в чем вопрос. Мост полный.
XORT01
сообщение 8.6.2015, 20:58
Сообщение #7408
Из: Украина г. Запорожье
Пользователь №: 16640
Добрый день всем. Был собран мостовой ПА. ШИМ использован из этой схемы+мк и программа другая (простая уставка U для ПА и I для электрода , без всяких пульсов ).
Силовуха - обычный мост без разделительного конденсатора . F=100кГц , транс Е65 14/3+3 , дроссель - распыленка Т200-52 15вит. ~ 32мкГн .
По электроду вопросов нет - на хорошей сети(под нагрузкой 225-230V) выдает 220А , при просевшей при сварке до 160V - 150-160А и выдает.
ПА - U=15-25V - можно и больше , но уже не хватает подачи ,да мне в принципе больше и не надо... пока... Варит хорошо(до этого пробывал ПА на косарике - совсем не то), но есть одно но: очень быстро засирается зазор между наконечником и соплом- приходится очень часто чистить.Искорки очень мелкие и их много ,т.е. натуральный бенгальский огонь . С напругой и скоростью порядок . На последовательном шунте при сварке проволокой 0,8 и максимальной подаче ток доходит до 200А . Если на выход просто повесить шунт и нажать кнопку горелки стрелка ложится за 300А и дальше мерять нечем .
Вобщем что только я не пытался придумать чтобы избавиться от залипания сопла,менял номиналы интегрирующих цепочек в обвесе AD и UC , даже режим пульс пытался ввести - кстати как по мне херня это полная, вообщем от этих мелких брызг так и не получилось избавиться.
Потом решил поэкспериментировать с дросселем - вроде как мое колечко для таких токов маловато? Намотал на железе от ТС-270 (не помню зазор и количество витков) теже 32мкГн - ни чего не изменилось. Ну думаю значит дело не в дросселе и вернул на место колечко , да и как-то смирился с этим.
И тут недавно притащили 2 клона ZX-7 . Один был достаточно быстро восстановлен и я решил сравнить сварку в режиме ПА со своим . Частота на выходе у него гдето 120кГц , 2 мелких дросселя по выходу на желтых кольцах - индуктивность не мерял. Короче варит он точно также и звук такойже и эти гребаные налипания сопла . Вобщем я успокоился окончательно.
Второй ZX-7 представлял собой совсем унылое зрелище , кем то копаный-перекопаный, с кучей испарившихся дорожек в силовой и не только... Но дроссель намотан на железе - индуктивность ~120мкГн и я воткнул этот дроссель вместо своего колечка . Дак этож совсем другое дело : искр раза в 2-3 меньше , они чуть крупнее и совсем мало прилипает к соплу . Шов тоже изменился - сварочный шов стал более однородный и метал вроде как быстрее прогревается , звук дуги стал похож на добротный трансформаторный ПА (есть у соседа в гараже с ним и сравниваю).Затем пробывал дроссель с индуктивностью 300 и 400мкГн - скажем так ухудшений не увидел .
Вот и вопрос откуда рекомендации по дросселю 30-60мкГн? Неужели Вам нравится как это варит?
Конечно огромный минус это габарит и вес .
Сообщение отредактировал XORT01 - 8.6.2015, 21:05
​Жизнь - это игра. Задумана хреново , но графика - ОФИГЕТЬ!!!
oleg1ma
сообщение 8.6.2015, 21:17
Сообщение #7409
Из: Глобино UA
Вопрос какой-то у вас непонятный, а рекомендуемая инд 30-60 для косого.
RadioГубитель
сообщение 8.6.2015, 21:18
Сообщение #7410
Из: Москва
XORT01, Расскажи плиз про силу подробнее. Сколько и какие транзюки, рекуперационные диоды. Есть ли защита от перекосов?
XORT01
сообщение 8.6.2015, 21:36
Сообщение #7411
Я эту тему прочитал всю , конечно как говорится "взахлеб" , но мне кажется здесь и мостовые делали или только порывались ?
Защиты от перекоса нет , так же как и разделительного кондера , о каких диодах речь не понял , у меня полный мост(4 одиночных транзистора) , естественно глушится на хх .Снабберы только на выходных диодах Транзисторы ставил разные несколько комплектов взорвал ,но не по причине насыщения, а из-за хреновых слюдяных прокладок под названием MICA - теплопроводность как оказалось дерьмо . Потом купил обычную савдеповскую слюду и все в порядке , конечно нужно аккуратно порезать и просверлить . Транзистор-паста-слюда-паста-радиатор.
Применял : IRGP50B60PD1,IKW50N60H3,IKW50N65H5. Больше всего греются PD1 ,но и они на НОРМАЛЬНОЙ слюде выдержали 5 мин при 220А на выходе , а дальше сработал датчик перегрева выходных диодов.
Кстати косарик как ПА мне не понравился по двум причинам : при малой подаче горит как дуговик при большой отталкивает горелку или выкладывает "какашку" из проволоки . А мостовой прёт мама не горюй.
Сообщение отредактировал XORT01 - 8.6.2015, 22:01
RadioГубитель
сообщение 8.6.2015, 22:34
Сообщение #7412
Из: Москва
sergey777.68, совсем мозги закипели. Тащем та рванул на ХХ. Скорее всего транс улетел в насыщение. Рассуждаю просто. Порог срабатывания компарика IC5 (AD8561) выставлен резисторным делителем R59/R55 на 0,6В. Соответственно, на резисторах R50+R51 (10 Ом суммарно) должно упасть 0,6В. Это произойдет исключительно при токе на вторичке ТТ2_3 0,06А. ТТ2_3 у меня 50:1 (ТТ во вторичной обмотке сейчас не работает совсем, ибо ток на выходе=0). При этом ток ням в первичке успевает подлететь аж до 0,06*50 = 3А. Что для моего трансика явно многовато.
Поправьте, камрады, если где не прав...
RadioГубитель
сообщение 9.6.2015, 8:06
Сообщение #7413
Из: Москва
Цитата(sergey777.68 @ 9.6.2015, 7:23) *
Все верно .Если нет тока во вторичной цепи а в первичной есть то о.у все равно сработает.При неправильной фазировке (диф танса) с.тр выдаст только 50а. Смотри косяки (если рвануло без нагрузки)то проверяем все а драйвера на 2 раза.При моточных данных 32\8- с.тр диф транс 50\200 .Я прав ?.
Да, ты прав. Молочные данные дифтранса 50/200. Примечательно то, что все драйверы я проверял на 3/4 основного напряжения, то есть без включения накачки. Компаратор дифтранса я тоже проверял использую 1,5 в батарейку
RadioГубитель
сообщение 9.6.2015, 9:06
Сообщение #7414
Из: Москва
Цитата(sergey777.68 @ 9.6.2015, 8:13) *
icon_eek.gif Пауза в импульсе не пропала.?
Сергей, я честно не знаю. На момент подрыва (я давно такихъ подрывов не слышал, аж с 2010г) импульсы были на ослике красивые. Не пропадала пауза, не пропадало отр. смещение. Просто раздался хлопок, выгорел коллектор одного из транзюков и пошли огни сверкания по ПП.
Я одного не могу понять, почему в оригинале дифзащита настроена на ток, который в 3 раза больше тока насыщения. По-хорошему, мы не должны приближаться к этой границе...
По программе Старичка, транс должен работать при таком напряжении в мосте на этих 32 витках, однако прекрасно работает на 3/4. Выше лезу - получаю.
Дифзащита, она тоже промолчала, хотя импульс должна была зарубить на корню.
Едино, что думаю - перемотать транс на более длинную первичку. Ну и дирку просверлить, тк сие творение незабвенного Гиратора у меня в макете работало 3 года назад. Причем четко рубило импульс при приближении к границе расчетного насыщения.
RadioГубитель
сообщение 9.6.2015, 9:39
Сообщение #7415
Из: Москва
Цитата(sergey777.68 @ 9.6.2015, 9:15) *
может дырка и спасет но не уверен что это хорошо. транс перемотать это выход.На какой частоте работаем(хочу проверить транс у старичка). icon_biggrin.gif у меня получилось 42\7 частота 40кгц
75 кГц
RadioГубитель
сообщение 9.6.2015, 10:28
Сообщение #7416
Из: Москва
Цитата(sergey777.68 @ 9.6.2015, 10:17) *
неувязка должно 29\6 icon_eek.gif или я не понял. 75 кгц с одного пина мс или общий.
T=13мкс
Duty cycle = 45% (на плечо) 90% (общий)
Dead time = 1,2-1,3 мкс
RadioГубитель
сообщение 9.6.2015, 11:17
Сообщение #7417
Из: Москва
Цитата(sergey777.68 @ 9.6.2015, 11:00) *
Идеи закончились. smoke.gifМожет ключики.
oleg1ma
сообщение 9.6.2015, 12:12
Сообщение #7418
Из: Глобино UA
Цитата(RadioГубитель @ 9.6.2015, 12:17) *
RadioГубитель
сообщение 9.6.2015, 12:23
Сообщение #7419
Из: Москва
Цитата(oleg1ma @ 9.6.2015, 12:12) *
FGH60N60SMD по 1 шт. Работают в корректорах на 100 кГц без проблем, то есть проверенные.
Транс под 420 В постоянки длинноват?
oleg1ma
сообщение 9.6.2015, 12:28
Сообщение #7420
Из: Глобино UA
Да длинноват, если я правильно понял что каждый ключик клацает на 75кГц??
Сообщение отредактировал oleg1ma - 9.6.2015, 12:33
13 чел. читают эту тему (гостей: 13, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.9.2025, 1:12
